M60/M62 kysymyksiä II
  • ritariässä
    • 4126
    • Raisio
    #136
    Koska 4,4L koneen tilavuuden kasvattaminen keskustelun perusteella kallista ja ahtamisetkaan ei helpolla suomilaillisia, pitää pähkäillä pikkumuutoksia mahdollisesti ja ohjelmamuutoksia vai tekeekö kukaan vapareihin mitään tai saako edes lisäpotkua muokattua vakioboksin kautta jos imu ja pakopuolta hieman hipistelty?
    M5 olis helppo valinta, mutta kun ei saa farkkuna...
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #137
      Kyllähän siihen tilavuutta saa jos M5 verran rahaa käytettävissä, custom kamaa tarvii käytännössä veivit :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        #138
        Käy ensin rullilla että tiiät onko kaikki kotona. Jos ei oo niin korjaat. semmonen 310hv pitäs kunnossa olevassa olla.
        M5 akselilla tulee n.4,9 litran tilavuus muistaakseni. Siihen tosiaan tarviit kanget teettää. Mutta voin varoittaa että KUULOSTAA yksinkertaiselle mutta rahaa siihenkin muutokseen menee tuhansia euroja. Pelkät tiivisteet koko koneeseen on varmaan luokkaa 500-600€
        Kysy jos tarvetta
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #139
          Jos sun on tarkoitus pitää autoasi pitkään ja olet valmis laittamaan siihen koneeseen hivenen rahaakin kiinni niin helpoin on varmaan ostaa toinen moottori ja alkaa tekemään sitä. Mutta kuten urpo_rotta mainitsi, palaa jakopäähän,laakereihin ja tiivisteisiin jo tonni.
          Aprilia RSV4
          • pope
            • May 2007
            • 687
            • Harjavalta
            #140
            Originally posted by Haatainen View Post
            Koitin olla hauska. Tokihan sielä 62:n tai m67:n alakerrassa on strategisilta mitoiltaan kivempi kampura.
            Ajattelin, että leimamies kattelisi valunumeroita tmv siitä lohkosta varmistaakseen, että autossa on mitä väitetään.
            S
            Jos se e28 tai e24 on niin veikkaan ettei kattele niitä valunumeroita
            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
            • ritariässä
              • 4126
              • Raisio
              #141
              Tarkoitus jossain kohtaa kevättä tosiaankin mittauttaa tehot, mutta sitä ennen mahdolliset häiriötekijät vaihtuvat uuteen, esim MAF, polttoainepumppu ja suodatin. Imuvuodot, anturit, huohottimet ym tarkistettu/vaihdettu joten siltä osin kait kunnossa.
              Muutenhan tää on vakiokunnossa, paitsi supersprintin takapönttö ja suoralla putkella resonaattori korvattu. Joidenkin lähteiden mukaan vie jostain kohtaa vääntöa, mutta ei pitäs huipputehoa alentaa?
              Tälläistä alkupohdiskelua ja vaihtoehtojen pohdintaa. Jos nyt kuitenkin + 300hv puskee kuten jotkut yksilöt, se on kait sitten tälläsenään jees
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #142
                Onkos tossa sun mallissa se paskempi imusarja??
                • ritariässä
                  • 4126
                  • Raisio
                  #143
                  Jos paskemmalla tarkoitat tu koneisen, niin kyllä.
                  Mistään en ole varmaa dataa/penkitysvertailua löytänyt miten isompiröörisen kasin imusarja käyttäytyy vääntö7tehokäyrien suhteen.
                  Googlettamalla löytyy laidasta laitaan kommenttia.
                  Raskas lahna automaatilla, ei mielellään lähde alhaalta vääntöjä hirveemmin huonontaan vaikka yläkierroksille saiskin tulla lisää hönkää.
                  Nää kasit uusi juttu mulle, niin tiedonjyväsiä keräillään ettei kaikkea tartte kantapään kautta kirota.
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #144
                    Mutta onko siellä ne suppilot? Osassa m60 sarjoissa on. Tornihuhu kertoo että se olis tötterötöntä mallia parempi
                    Kysy jos tarvetta
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #145
                      Ei noin uudessa ole suppiloita. Kymmenisen vuotta vanhemmasta voisi löytyä.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Urpo_rotta
                        • 5493
                        • Pirkkala
                        #146
                        All sprite.
                        Kysy jos tarvetta
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #147
                          Bongasin tämän koirani kopin moottorin muovien alta :think
                          Kopin rek.kilven alusen myötä kävi mielessä, että jos joku täältä tietäis ko. patentin tarkoituksen..?
                          m62b44 on siis kyseessä, ja selvittelyn kohteena tuo ylimmän kuvan sininen kutistesukalla suojattu 'osa'.
                          Liittimeen tulevat johdot ovat siis ruskea valkoisella raidalla, ja punainen sinisellä raidalla.
                          Vastapuolella ei uros-liitintä ole edes käytetty, vaan johdot tais olla vain työnnetty(en tutkinut vielä tarkemmin) narttuun.
                          Lisäksi oli toinenkin liitin irti, jossa punainen valkoisella raidalla, ja sininen keltaisella raidalla.
                          Nopealla vilkaisulla ainoastaan vesipumpun suunnalta löytyi paikka johon toinen noista kaksinapaisista nartuista saattaisi kuulua.
                          Kävi mielessä, että jos jo -98 m62:sesta sähköinen termari löytyy ja olisi tuossa korvattu m60 osin tjsp?
                          Kaikki tuntuu toimivan kuten kuuluu, enkä vikakoodejakaan saa katsottua ennen kaapelin+adapterin saapumista, eli arvauksiakin ottaisin nyt mielelläni vastaan.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • TuKeZii
                            • Sep 2012
                            • 79
                            • Hämeenlinna
                            #148
                            m62b44tu laahain
                            Moro, tuli purettua oma e39 540i jakopää kun aloitti rallattamisen. Viaksi löytyi tuo keskimmäinen laahain (U-muotoinen), josta oli muovipinta kokonaan irronnut..
                            Kysymykset kuuluukin: Kuinka suurella todennäköisyydellä on venttiilit osunut mäntiin? Auto kuitenkin kävi vielä, mutta rallatti melkoisesti.
                            Kannattaako samassa uusia muuta kuin ketju+rikkinäinen laahain?
                            Mistä saa osat järkihintaan ja mielellään melko nopeasti?
                            Kiitos!
                            ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
                              Kiitos!
                              Ketjun kanssa yleisesti suositellaan rattaatkin vaihdettaviksi. Vanos tiivisteitä kannattaa harkita. Tuossa nyt on yksi lista osista:
                              • ritariässä
                                • 4126
                                • Raisio
                                #150
                                Turun suunnalla nettiautossa olleesta ketjuvikaisesta yksilöstä varmaankin kyse?
