M60/M62 kysymyksiä II
  • rgaweer
    • 1671
    Joissakin kuvissa näyttää olevan aika colormach:think
    Minkälaisella maalilla olette noita koppia maalanneet? Käykö perus vasalakka vai? Tuollainen hopeinen olisi itsellä hakusessa.
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Parasta hommaan mielestäni oli VHT Ryppymaali, todella hieno jälki. Mutta jonkun viherpiiperön takia sitä ei enää myydä yksityisille. Eli jos on tuttu maalari niin sit saa tilattua.
      Toinen hyvä vaihtoehto pulverimaalaus.
      Hopeisen värin saisi hyvin alumiinisprayllä, mutta pysyy siinä tavallisetkin maalit.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Toi pata käy kohtuu kuumana, suosittelen kuumankestomaalia. Ite kunnostin venakopat joku vuosi sitten ja näyttää perus hopea maali jo irtonaiselta/kuplineen paikkapaikoin. Kullertava sävy tulee siitä ku maali on tummunut/palanut.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Urpo_rotta
          • 5346
          • Pirkkala
          Mä komppaan kans tätä. Omankäsitys on että ei ne kopat alunperin ole semmoiset kusenpolttaman väriset, vaan samaa sävyä kuten esim muovikannen hopeiset osat. Viisaammat korjatkoon. Liekkö osansa reaktiion tuolla magnesiumseoksellakin sitten.
          Itsellä ei myöskään normimaalit oikeen hyvin tunnu kestävän, joutuu maalaamaan uudelleen. Vht vois kokeilla kun moni on kehunut.
          Kysy jos tarvetta
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Oma resepti biltema alu primer ja motox vannehopea ja parivuotta kovaa ajoa. Nyt biltema röpömaalit myös pysyneet.
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Mistäs nää yleensä vuotaa öljyä ? Kuskin puoli moottorista on alhaaltapäin öljyisempi. Alemman öp:n tiiviste ainakin vuotaa, mutta näyttäisi tulevan ylempääkin. Maahan jää muutama tippa auton alle. Mosana M62TU
              DUCATI 1098 RACING EVO
                • 10946
                Venttiilikopan tiivisteet, ylemmän öljypohjan tiiviste ja ohjaustehostin nyt ainaki heti tulee mieleen.
                • MMF
                  • Sep 2007
                  • 461
                  • Sipoo
                  Originally posted by Gedd View Post
                  Sellainen ruskeahko alunperin, ei alumiinin värinen.
                  Mikä on tuo mötikkä tuossa öljynsuodattimen ja hydrauliöljyn välissä?
                  Tuossa pihasta löytyy -97 mallinen 540ia ja siitä puuttuu se mötikkä, piuhat poikkaistu ja tyhjä paikka.
                  E70 X5 3.0D -07
                  W124 200d
                  Hiace 4wd
                  EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Vakionopeudensäädin
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • MMF
                      • Sep 2007
                      • 461
                      • Sipoo
                      Originally posted by Pikkuvelii View Post
                      Vakionopeudensäädin
                      Tänks, ei ihme ettei se toimi...
                      E70 X5 3.0D -07
                      W124 200d
                      Hiace 4wd
                      • Gedd
                        • Mar 2010
                        • 479
                        Ja seuraava kysymys samalla linjalla: Mikä toi pyöreä laite on ohjaustehostimen säiliön alla vähän matkaa öljynsuodattimeen päin? DSC Pumppu?
                        • [fuse]
                          • Nov 2011
                          • 299
                          • Kerava
                          Sepä se
                          • Patriot
                            • Jun 2007
                            • 274
                            Speksailua ja haaveilua:
                            Ajattelin TESTOlla ajaa vähän logia ja megalogviewerilla yrittää keksiä millaisella funktiolla nuo vanokset säätyvät.
                            M62TU:n esittely-PDF:ssä puhutaan portaattomasta säädöstä, mutta varmaan joku kierrospohjainen karkea arvio saattaisi riittää jos moottorin sijoittaa johonkin toiseen koppaan. Mahtaako tuosta Bosch ME7.2 ecusta nähdä suoraan jotain vanoksen karttoja?
                            E39 540iA M62TUB44
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 959
                              • Salo
                              Originally posted by [fuse] View Post
                              Sepä se
                              Ettei kuitenkin olisi tankin tuuletuksen liittyvä suodatin?
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Perään tulee hydraulilinjat :think
                                Edit: Ja mulla ainakin TU koneessa tankin carbon can on takalokarin sisässä kuskin puolella josta se tuli suoraan koneen etuosaan. Sähkösen venttiilin kautta imusarjaan.
