M60/M62 kysymyksiä II
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #781
    Originally posted by Gedd View Post
    Perään tulee hydraulilinjat :think
    Edit: Ja mulla ainakin TU koneessa tankin carbon can on takalokarin sisässä kuskin puolella josta se tuli suoraan koneen etuosaan. Sähkösen venttiilin kautta imusarjaan.
    Voipi se noinkin olla, pitäisi käydä pihalla katsomassa
    (käy pihalla)
    No joo, pumppu se on.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      #782
      Ettei kuitenkin olisi tankin tuuletuksen liittyvä suodatin?
      Lyöppäs kuukkelin kuvahakuun m62 dcs precharge pump
      E: olitteki nopeempia
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #783
        Joo, aika nolo homma
        Eipä ole koskaan tullut kunnolla katsottua, vaikka olen vaihtanut venttiilikoppien tiivisteet ja räplännyt vesiventtiileitä siitä ihan vierestä.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #784
          M62B44TU alkanut yhtäkkiä kylmäkäynnistyksessä pölläyttämään kunnon sinisen pilven. Millainenkos huohotin näissä on, voiko aiheuttaa ?
          E: muutoin ei savuta/käryä öljy ja tämä on yhtäkkiä ilmestynyt vaiva.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Näitten perusviat, huohotus imuvuodot ja jakopäänlaahaimet. Itselläsi on nyt ainakin yksi niistä
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              #786
              Venttilinvarrenkumit
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #787
                Miten jakopään laahaimet vaikuttaa tuohon pölläytykseen ?:think
                E: kyllä se vika varmaankin tuossa huohottimessa on, hiukan asiaa pohdittuani. Minkä hintaiset on uudet osat mitä tarvitsee ?
                Jakopään laahaimet näytti ainakin kuukausi sitten hyvältä ja kiristimen vaihdoin.
                  Yllättäen alkanut pöllytys kyllä melko varmasti johtuu huohottimen kalvosta, joka on imusarjan takana. Yleinen vaiva tässä moottorissa.
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Niihin laahaimiin ei kannata muuten ulkonäöllisesti luottaa. Kun otin omani pois niin ne näytti ihan hyvältä, mutta heti kun muoviin koski niin se mureni. Se oli yhtään liioittelematta heikompaa kun näkkileipä, katkesi ihan 2 sormella taittamalla.
                    • Patriot
                      • Jun 2007
                      • 293
                      #790
                      Imusarjan takana oleva kalvo kannattaa vaihtaa ensimmäiseksi, koska on helpoin ja todennäköisin. Jos senkin jälkeen pölläyttelee, niin jakopäässä oleva öljynerotinpöntön liitoskohta imusarjan alla olevaan pitkään putkeen vuotaa. Muistaakseni keskilaahaimen läpi tulee ruuvi, joka painaa pöntön liittimen tiiviiksi putkeen. Mielestäni jollain oli koko kauluskin kadonnut välistä.
                      Samalla kun pöntön vaihtaa, vaihtaa jakopäähänkin osat ja vanokseen uudet beisanin setit ja ... se oli tonnin seteli.
                      E39 540iA M62TUB44
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #791
                        Joo vaihdellaan kalvo ja sen jälkeen ihmetellään jakopäätä.. Tän hintaiseen autoon tosin ei "samalla" vaihdeta yhtäkään turhaa osaa
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #792
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-540i&mg=11
                          Voisiko joku näyttää, mitä osaa tuolla kalvolla tarkoitetaan ?
                          En nyt löydä "vacuum control" tai "crankcase ventilation" alta mitään oikein sopivaa osaa ?:think
                          E: Ilmeisesti 11617501563 Non-returnvalve for the intake manifold
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Juuri tuo osa. Jotkut vaihtavat vain tuon pyöreän osan alla olevan kalvon säästääkseen aikaa.
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #794
                              Ja tässä How-to
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #795
                                Kiitoksia. Täytyy laittaa osa tilaukseen. Eiköhän tuo vaihdu ilman youtube videoitakin
