M60/M62 kysymyksiä II
    Originally posted by Peltsii View Post
    Kiitoksia. Täytyy laittaa osa tilaukseen. Eiköhän tuo vaihdu ilman youtube videoitakin
    Jos päädyt vaihtamaan koko osan, et pelkästään tuota kantta, niin pultit on Ribe ei torx. Näiden kanssa on monet tapelleet ja pyöräyttäneet osasta pulteista kannat pyöreiksi torxilla.
    • duuk
      • 10586
      • Saaressa
      #797
      Tässä topicissa kun on V8 tietäjiä niin kysytäänpäs jos joku keksisi missä vikaa.
      Potilas siis M62B44 03/98 valmistettu E39 540iA
      Viime viikolla kun pakkaset lauhtuivat ja tiet muuttui loskavelliksi alkoi auto käymään aavistuksen huonosti. Seuraavana aamuna auto ei enään käynyt kaikilla ja lämpöviisari oli tapissa (kylmällä koneella). Ajoin pakolla 2km seuraavaan stop paikkaan ja annoin seistä 15min niin lähti normaalisti käymään ja toimi normaalisti. Kävin lukemassa vikakoodis, missfire ilmoituksia joka pytystä ja lambda-arvot pielessä. Sekä viimeisenä jäähdytin-nesteen lämpötila-anturista.
      Kävin hakemassa uuden anturin ja mittari on toiminut sen jälkeen normaalisti. Mutta auto tekee edelleen kylmänä sen että käy vajaalla. Hetken kun antaa käydä tai ajaa muutama 100m ja sammuttaa sekä starttaa heti perään toimii normaalisti. Lämpimänä / puol lämpimänä toimii normaalisti.
      :think
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • rgaweer
        • 1673
        Koskeeko tämä vain M62 vai mikä on M60 laita? Tietää olla sitten oikeat työkalut valmiina kun alkaa jumppaamaan.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
          :think
          Heitetäämpä tähän villi veikkaus. Termostaatin piuhoja pitkin on jäähdytysnestettä päässyt DME päälle ja siksi lämpöviisari meni tappiin (termostaatin lämmityksen tiivistys pettänyt). Eli akun negatiivinen kaapeli irti, vänkärin raitisilma kotelo pois ja alta paljastuva sähkö boxi auki ja sieltä DME liittimet irti. Sitten sieltä tarksitat kaikki pinnit hapettumien varalle. Ai, että mistä moinen arvaus? Ihan omakohtaista kokemusta löytyy ja tovin aikaa raavin päätäni, että mitäs vittua. Pinnien puhdistamisella lähti taas toimimaan.
          Jaa-a empä osaa varmaksi sanoa.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #800
            Montako eri "Engine failsafe program" tasoa m62b44tu koneessa on?
            S62 omaa neljä eri ohjelmaa eri tilanteita varten, mutta mites kansanmalli...?
            Aprilia RSV4
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              #801
              Kiitos veikkauksesta! Pitääpä tutkia kun ilmat hieman paranevat!
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • eimilkki
                • Nov 2013
                • 27
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4629
                Osa numero 1, eli kampuran päässä oleva "dampperi" alkoi ääntämään
                ja vapisemaan uhkaavasti. Onkohan löystynyt vai mikä tuolta on nyt sitten antautunut? Onko työläs remontti tiedossa?
                e32 740iA Diamantschwarz metallic
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Siellä on kumin vulganointi varmaankin pettänyt.
                  Korjaantuu vaihtamalla dampperi.
                  • peto2
                    • 8292
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #804
                    ja vaihtotyössä isoin homma on ottaa tavaraa pois edestä että pääsee vääntämään ne 8 pikkupulttia auki. baut 1h jobi :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #805
                      Ja ne pultit pitää vaihtaa samalla.
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • [fuse]
                        • Nov 2011
                        • 299
                        • Kerava
                        #806
                        Eipäs tarviikkaa, ei ole venypultit. Kierrelukitetta voi laittaa jos jännittää.
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #807
                          No jos ei ole venypultit, niin sitten.
                          • Patriot
                            • Jun 2007
                            • 293
                            #808
                            Minkäslainen homma on vaihtaa öljynsuodattimen letkujen moottorin puoleiset o-renkaat? Vähän näyttäisi vuotavan kun venakopista ei vuoda. Pitääkö konetta nostaa tai irrottaa kiinnikkeistään? Ala- vai yläkautta?
                            Kuvassa O-renkaat nro 10
                            E39 540iA M62TUB44
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Just vaihdoin m60 e34 kopassa koko kotelon ja etsisin vuotoja muutenkin. Nappasin nopeasti koneen pois ja tein homman. Eiköhän ne saa vaihdettua kun koteloa siirtää sivuun ja pikkuräikällä avaa.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • TuKeZii
                                • Sep 2012
                                • 79
                                • Hämeenlinna
                                #810
                                ex e39 m62 nuo o-renkaat vaihtelin, ei ole ihan helppo homma. Joutuu moottorin tyynyn irroittamaan, mutta silti todella ahdas paikka. Alakautta joutuu tekemään.
                                Jos en aivan väärin muista, putket menevät moottorin korvakkeeseen jonka sisältä kulkeutuu lohkoon Eli kannattaa ottaa myös lohkon ja korvakkeen väliin uudet o-renkaat ja laitella ne samassa
                                Fiksummat korjatkoon jos puhun aivan omiani :think
                                ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
