M60/M62 kysymyksiä II
  • Daa Daa
    • 917
    kaikille sepelimyllyn ääni ei kerro koneen rikkinäisyydestä.
    Ei kerro ei. Mulla ois tuossa avausta odottamassa m62tu jolla on vedetty niin pitkään kun se on pyörinyt. No ei pyöri enää ja öljypohja sekä öljypumpun imusihti oli täynnä laahaimen paloja, jännä nähdä mitä ehjää tuolta löytyy..
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #827
      Itsellä on S62, mutta voinee varmaan silti tässä kysyä, että onko mitään mieltä vaihtaa ketjunkiristimiä, jos vielä ei (toivottavasti) vikaa muuten jakopäässä ole, ja isompi huolto tarkoitus tehdä vasta vuoden lahden päästä. Tuolla jenkkifoorumeilla niitä osa tuntuu vaihtavan niitä ns. Normaalina huoltona.
      Ja kuvien ja videoiden mukaan ne voivat aila heikkoon kuntoon mennäkin. Jolloin ilmeisesti löystynyt ketju voi niitä laahaimia alkaa kuluttaa.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #828
        Minkä kokoinen on tuo vauhtipyörän lukitustyökalu E39 M62 koneessa ? Tapin halkaisija ja pituus siis. Sopiva pultti varmaan ajaa asian
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Urpo_rotta
          • 5493
          • Pirkkala
          #829
          Se vauhtiksessa oleva reikä on pienempi kuin se joka on öljypohjassa. Sain itse tehtyä jonkinlaisen työkalun 11mm pultista ja sitten mirkelillä pää pienemmäksi sen kokoa en muista. Todellakin siis 11mm taisi olla m60 runkopukin pultti mistä tein.
          Kysy jos tarvetta
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #830
            Ja tuohan on siis vaan kohdistustappi et kampura pysyy paikoillaan ajoituksia laitettaessa. Ei siis tarkoitettu lukitsemiseen kunkkupultin avaamista varten.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              #831
              Ei ole tarkotettu mutta kyllä vaan sen ajotuksen jälkee kiinni väänsin.
              Tappi on niin kaukana kehällä että kestäähän se. Vastuuta en toki toisten vehkeistä ota.
              Kysy jos tarvetta
              • mantamane
                • Dec 2012
                • 58
                • Taipalsaari
                #832
                tartteeko m62b44 manuaali kytkinremonttiin jotain spesiaali työkaluja?
                • rgaweer
                  • 1673
                  Kylmäkäynnistäessä muutaman sekunnin pitää kone hirveetä kilinää ja kolinaa ihankuin ei öljy lähtisi kunnolla heti kiertämään. Öljynpainevalo ei kyllä pala. Lisäksi kun ajaa kylmällä koneella niin koneesta kuuluu mekaanista ääntä, ei kolinaa mutta ikäänkuin huminaa. Lämpösällä toimii äänettömästi mitänyt vähän joku nostaja vähän naputtaa. Äänet on kyllä aina olleet mutta mielestäni suurentuneet viimeaikoina.
                  Koneena M60B30, mittarissa ~340tkm ja öljyt 8tkm ajetut castrollit 5w40. Onko täystuho tulossa ja mitä kannattaa vaihtaa/tutkia?
                  E34 x2, E12 x2, E30
                  E28 520i -82 & 520iA -86
                  Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #834
                    Onko jakoketjun kiristin kunnossa? Se jumiutuu ajan myötä ja näin öljynpaine ei kunnolla pääse kiristämään ketjua.
                    Kysy jos tarvetta
                    • rgaweer
                      • 1673
                      Ei pienintäkään aavistusta sen kunnosta. Voiko jakoketjun hetkellinen löysällä oleminen aiheuttaa ikävää napustusta ihan kylmällä koneella? Ääni kuuluu oikeastaan vain jos kone ollut pidempään paikallaan, esimerkiksi yön yli. Teoria tukis sitä koska silloin ainakin kaikki öljyt on valuneet sieltä pois. Tosin silloin myös on öljyt poissa nostajista. Öljypumpun ketju ainakin kireällä, kuin myös pultit.
                      E34 x2, E12 x2, E30
                      • Urpo_rotta
                        • 5493
                        • Pirkkala
                        #836
                        Ota kiristin irti ja pese kunnolla dieselissä ja hommaa sinne sisälle uusi alkuperäinen jousi niin johan rokkaa. Tai osta kokonaan uusi kiristin maksaa vissiin semmosen vajaan satasen vaihto on muutaman minuutin homma.
                        Kysy jos tarvetta
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Mietin että miten ihmeessä jakopääkoppien ym. purkamiseen ja kiristimen vaihtoon voi mennä muutama minuutti, mutta näköjään homma käy näppärästi ulkokautta. Kiitos vinkistä.
                          Tässä vielä mielestäni aika hyvin selventävä ohje: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...er-replacement
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          • DreE30
                            • Feb 2014
                            • 115
                            • Lahti
                            #838
                            Onko kellään hypännyt jako m62 koneesta ? Minkälaista ääntää ja oiretta ilmenee ? Itsellä ennen käynnistys ongelmia nyki ajaessa hetkittäin vähän kuin "sammui" hetkeksi, kun painoi kaasua lisää nykäsee ilkeästi ja toimii taas hetken normaalisti. Tyhjä käynti oli vielä sillon ok lukuun ottamatta hetkittäistä kierrosten heittelyä. Eilen auto alkoi hyytymään ja kävi huonoa tyhjäkäyntiä, no ajattelin että ehkä bensa loppuu. Tankkasin ja auto ei enää käynnistykkään. Koneesta kuuluu todella pahoja kolahduksia ja kun käynnistyy hetkeksi pitää pumpata täys kaasua että käy edes jotenkin.
                            Mielessäni kävi että jos laahaimet kulunut ja ketju päässyt hyppäämään
                            F31 318d -14 Alpinweiss III
                            E53 4,4i -00 Stahlgrau
                            E61 530xd -08 alpinweiss III
                            E38 740iA -98 Orientblau
                            E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
                            E38 730iA -95 Orientblau
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Kiristin hajalla luultavasti, ja venttiilejä solmussa sen myötä. Nimimerkillä kiristin repes lohkosta irti ja samanmoinen kolina ja ampuputkeen yms kivaa.
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #840
                                Miten vitussa kiristin voi revetä irti jakopään kopasta?
                                Ettei vaan olis ollut seuraus jostain muusta vauriosta.
                                Aprilia RSV4
