M60/M62 kysymyksiä II
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Originally posted by TuKeZii View Post
    ex e39 m62 nuo o-renkaat vaihtelin, ei ole ihan helppo homma. Joutuu moottorin tyynyn irroittamaan, mutta silti todella ahdas paikka. Alakautta joutuu tekemään.
    Jos en aivan väärin muista, putket menevät moottorin korvakkeeseen jonka sisältä kulkeutuu lohkoon Eli kannattaa ottaa myös lohkon ja korvakkeen väliin uudet o-renkaat ja laitella ne samassa
    Fiksummat korjatkoon jos puhun aivan omiani :think
    Juurikin näin. Helpoiten pääsee nostamalla koneen pois. Samalla pääsee moneen muuhun paikkaan helpommin käsiks.
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 293
      #812
      Millanes homma tuo kampuran takastefan vaihto on automaattivaihteisessa autossa? Laatikon takaisinlaitossa oli jotain tarkkuutta vaativaa? Kannattaako ilman nosturia lähteä tekemään? Mitä muuta kannattaa uusia samalla?
      E39 540iA M62TUB44
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei kannata ilman nosturia, turbiini irti vetolevystä ennen laatikon irroitusta ja turbiini laatikkoon kiinni ennen paikoilleen laittoa
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #814
          Mistä kaupasta osat M62 jakopäähän ?
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #815
            Vaikka tuolta.
            Aprilia RSV4
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              #816
              Alkoiko jännittämään? :think
              pielmerieriltä mä olen tilaillut osia..
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #817
                Mua vähän jännittää, mutta rouvaa ei jännittänyt kun ajoi tänään noin 10km rallattavalla koneella
                Eli nyt täytyisi haalia tarvittavat laahaimet ja tiivisteet.
                Tarviko tuossa ajoitustyökaluja jos ei vaihda ketjua ? En ole tuota konetta ennen purkanut, mutta olettaisin, että kiristimet vaihtuu ketjua/ajoitusta muuttamatta:think
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #818
                  Keskilaahain saman 80e
                  Kiristin myös 80e
                  kiristimen puoleinen laahain 90e
                  vastapuolen laahain 75e
                  n.325e plus tiipparit
                  Ketju 80eskoa, en kyl jättäis vaihtamatta.
                  Mutta jos ite teet ja kammoat ylihuoltamista/ehjien osien vaihtamista(kuten annoit ymmärtää), niin pelkkä keskilaahain vaihtoon ja kopat kiinni silikonilla +Purat kiristimen ja peset sen niin siinä halvin resepti.
                  Aprilia RSV4
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #819
                    Kiristin myös 80e
                    En mä mitään osien vaihtamista kammoa ja kyllähän tiivisteet vaihdetaan. Mutta jos ketju ja rattaat on OK, en mä turhaan ala vaihtamaan. Kiristimen vaihdoin 2tkm sitten.
                    Mutta kiitoksia
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #820
                      Mutta kiitoksia
                      Eikö tuommoinen yksirivinen ketju veny jonkin verran? Minä ainakin vaihtaisin sen.
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #821
                        Jos/kun ketju venynyt, pitäisi myös rattaat vaihtaa samalla ja sitten jos ne, niin...
                        Itse en ole kuullut/netistä nähnyt että kellään olisi m62 koneesta ketju katkennut, se keskilaahainhan se ongelma on. Mitali sen suunnittelijalle.
                        E61 525i, Suzuki VS1400
                        Exät: Jaana, Susanna, Maija
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #822
                          On katkennut ja monelta.
                          Olkoonkin että keskilaahain syynä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #823
                            Toi on vähän niin ja näin.. Nyt kuitenkaan ei ole kyse mistään prätkän ketjuista joissa rattaat oikeasti kuluu. Mun +200tkm ajetusta S14 koneesta ei pystynyt sanomaan nokkarattaasta kumpi pöydällä olevista oli uusi.
                            Kotona purettuna 150tkm ajettu m62 ja 350tkm ajettu. Rattaista et löydä kuluma eroa.
                            Pihassa auto jolla ajettu n.30tkm ketjun/jakopään laahainten vaihdon jälkeen,eikä ainakaan vielä ole levinnyt vaikka vanhat rattaa jäikin.. Mittarissa jo 380tkm.
                            Toki jos keskilaahain on jo menettänyt muoviosan, alkaa ketju kulkemaan sivussa oikeasta linjasta jolloin varsinkin kampuran ratasosa ottaa itseensä ja tämä sivuun sorvaaminen lopulta myös sen ketjun katkaisee.
                            Aprilia RSV4
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #824
                              No just joo, käyttämällä rikkinäistä konetta voi hajota mitä vaan.
                              Pitäiskö lisätä m62 tyyppivika-listaan että öljypumppu ja laakerit ei kestä rikkinäisestä keskilaahaimesta irronnutta alumiinimujua?
                              Tai että venttiilit eivät toimi oikein jos jakoketju on poikki?
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #825
                                kaikille sepelimyllyn ääni ei kerro koneen rikkinäisyydestä. Harrastajat ja ammattilaiset erikseen jotka ymmärtää vähän paremmin tekniikasta.
                                Valitettavan monelle moottori on rikki kun se ei enää käynnisty.
                                Minä olen purkanut 2-3 katkenneen ketjun konetta.
                                Kysy jos tarvetta
