bmw:n turbotus (kerätään kaikkien tieto tänne)
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    Originally posted by Jonee^^^^ View Post
    tilasin sen mut ei tosta nyt oikee ota selvää vai tarkottaako toi jotain ku siin sanotaa et siin on katti ja happitunnistin
    Maininta kolmitoimikatalysaattorista tarkoittaa automaattisesti vähäpäästöisyyttä.
    Tyhjä arpa.
    • Jonee^^^^
      • Jul 2010
      • 140
      • Viitasaari
      soitin akelle tänää ni sano et se ei välttämättä oo vähäpäästöinen vaikka siellä katti onki?? mistä näistä tietää, pitäis kuulemma jyväskylään soittaa et jos niillä olis tieto siellä ku on ensi rekisteröinti suomeen vasta 4/09
      F01 730D
      E30 4d M60 turbo
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        lainataas vähä tätä topiccia! mulla on e34 M5 mut mistä saan selville onko se vähäpäästöinen vai ei?? oon soittanu akelle, katsastuksee ja trafilta yrittäny saada tietoa mut kukaa ei tunnu tietävän. auto on vuosimallia 90. akella sano vaan että katti siellä on mut ei lue mitää vähäpäästöisyydestä
        Oli vähäpäästöinen tai ei, siitä ei ole nykyotteissa mainintaa.
        Hanki käsiisi viimeisin katsastuslappu tai vie konttorille pakokaasutestiin, raja-arvoista näkee onko vähäpäästöinen.
        E30 325iX '86
        • jere78
          • Jan 2010
          • 6
          • Forssa
          Mikä mahtaisi kokemustenne perusteella olevan sopiva ahdin m30b34 moottorin kaveriksi?Vakioalakerran kanssa ollaan tekemisissä.
          e65 730i -03
          H2-03
          • muuris
            • Aug 2002
            • 3501
            Kerro nyt ensin haetko 300, 400, 500 vai 600:aa heppaa.
            E30 325iX '86
            • jere78
              • Jan 2010
              • 6
              • Forssa
              No jos lähemmäks neljääsataa pääsis.
              e65 730i -03
              H2-03
              • 525TurboIC
                • Mar 2005
                • 663
                • Pomarkku
                Tyhjä arpa.
                Eikä tarkoita. Riippuu asemasta miten sen tulkitsevat.
                • ismopetteri
                  • Nov 2004
                  • 71
                  Riippuuko se myös sitten saman logiikan mukaan poliisiasemasta miten lakia tulkitaan eri puolella Suomea? Esim. onko 0.6 promillen humalassa ajaminen laitonta Kempeleellä mutta ok Laitilassa?
                  Eli tarkoitan vaan sanoa että on hyvä erottaa asiat "leimattu" ja "laillinen". Samaa lakikirjaa ja määräyksiä ne kaikki konttorit lukevat. Välillä hyvä, välillä huono että tekevät niistä omia tulkintojaan. Jos haluaa tosissaan laillisen paketin ja oikeita vastauksia niin ne saa Trafilta. Jos inssi konttorilla alkaa mussuttaa vastaan niin kannattaa pyytää olemaan yhteydessä Trafiin, toki olettamuksella että ei itse ole tehnyt välissä vääriä tulkintoja Trafin lausunnoista.
                  E61 523i Touring -09
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    hei kertokaas miten se meni, kun muistan jossakin nähneeni jonkun taulukon missä oli ennen 1989, 1991 ja 1993 ne lakisäädökset miten autoa saa ahtaa? Siinä oli muistaakseni että jotenkin 1.1.1993 ja sen jälkeen käyttöönotetut ei melkeen mitenkään tjsp..:think
                    -Kevin, i wanna double...
                    -Harry! ...
                    -I need a double, right now!
                    "thank you son."
                    • 525TurboIC
                      • Mar 2005
                      • 663
                      • Pomarkku
                      Ei vaan joillakin asemilla kolmitoimikatalysaattori tulkitaan automaattisesti vähäpäästöiseksi vaikka auto ei välttämättä ole sellainen. Itsellä on sellainen e34 525. Kysyin konttorilta että voiko sitä ahtaa niin tarkistivat tietokoneelta että löytyykö ruksia kohdasta vähäpäästöisyys ja ei löytynyt niin sanoivat että voi ahtaa ilman pussitestiä vaikka rekisteriotteessa lukee kolmitoimikatalysaattori. Katti luonnollisesti tarvii olla ja muut tarvittavat muutokset ja paperit niistä. Yhden e34sen olen jo aiemmin muutoskatsastanut ahtimelle ja siinä oli sama homma.
                      • muuris
                        • Aug 2002
                        • 3501
                        Kokoluokkaa HX35, GT28-GT32.
                        Garrettin kotisivuilla on tuommoinen ahtimenvalinta-sovellus, mutta parempi opetella heti aluks lukemaan kompurakarttoja ja plottaamaan ilmamääriä/painesuhteita sinne.
                        E30 325iX '86
                        • jere78
                          • Jan 2010
                          • 6
                          • Forssa
                          Ok.Kyllä tässä tosiaankin on opeteltavaa ja opittavaa...Kiitoksia!
                          e65 730i -03
                          H2-03
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1309
                            • Nousiainen
                            Noniin eli auto on 316 e30, valmistettu 1/87.
                            Tarkoitus ahtaa maltillisilla tehoilla. Saako tuon katsastettua vakiotehot +20% vai onko tuo +20% aina VAIN mallisarjan tehokkaimpaan.
                            Entä voiko verrata esim. 318i jossa 105hv? Tai 320i jossa 129hv?
                            Ja siksi kyselen kun yritän keksiä keinoa olla vertaamatta 325i jolloin vaatisi myös abs-jarrut.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                            • Terno
                              No miksi sitä ei voi verrata siiten vaikka tohon 320i, mutta sen 129hv, EI VOIS lisätä sitä +20%. Eli käytännössä sulla taarttee olla silloin 128hv penkkilappu. 130hv, tarvit 325i alustan. Näin olenasian itse tulkkinnut, jos olen väärässä joku muu koraa, mutta mun mielestä menee näin.
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1309
                                • Nousiainen
                                Joku joskus sanonu vaan, että verrataan aina mallisarjan tehokkaimpaan, mutta en ihan uskonut.
                                90hv vakiona, joten ei varmaan tuota vaikeuksia tuo 128hv pikkugarretilla.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
