M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    Olen tuossa suunnitellut pientä piristystä.. ajatuksenani oli että vaihtaisin autoon seuraavia osia: K&N filtteri, putkisto/ peltisarja ja "teholastu". Jos huomattavaa parannustanokkien työstämisellä, niin nokat pajalle myös!
    Onko jollain kokemusta ko. moottori mallin (M44) virityksestä? Esim. kyseessä olevilla muutoksilla, vai onko joku keksinyt fiksumpiakin tekniikoita..?
    Ja jos joku tällaista tehnyt niin millaisia tuluksia olet saavuttanut?
    ..en ajatellut ostaa isompaa.. niille jotka sitä ehdottavat!
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
  • cck
    • 178
    • Naantali
    Eipä paljon ainakaa vaikuta.. Ei perstuntumal mitää muuta ku murinaa Tuo "teholastu" on kyl vähä sellanen etten lähtis ostamaan. Itsellä kyl tais olla joku aivan p**ka lastu... Täältä foorumilta ostettu! Veikkaanpa et jos sie voimaa autoon haluat tai enemmän niin vaihda suosiolla vaiks 325:een!
    Ex- E36 318is -92
    Ex- CBR 1000rr -06
    Ex- Mazda 6 -03
    Ex- Suzuki Hayabusa -08
    Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
    Ex- BMW E60 530iA -03/04
    Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Originally posted by Sammys
      nokka pajalle myös!
      Pakko hieman viilata pilkkua kertomalla, että tuossa IS mallissa nokkia on kaksi kappaletta. Tuosta virityksestä sen verran, että mun mielestä kannattaa lähteä liikkeelle vaikka siitä lastusta, paremmin virtaavasta putkistosta (peltisarjahan tuossa on vakiona) ja sitten alkuperäiseen ilmanputsarikoteloon paremmin virtaava suodatin esim. JR-Filter (n.60€). Ei kartio suodatinta, mun mielipide on noista kartiosuodattimista se että tehon lisäys niillä on -3 hp, eli tosiaan miinus 3 hp.
      • Sammys
        • 146
        • Lohja
        Niin.. ennyt mitään kortteli ohjusta meinannut rakentaa kun on tuollakin jaloista pois päässyt, ja kulkee ihan kivasti.. mutta jos pienellä laitolla olisi saanut jotain parannusta aikaan niin olisin voinut harkita. Tuo "teholastuhan" antaa tuloksia oikeastaa turbo autoissa, mutta heitimpä senkin kun en ole kuullut koskaan miten se vaikuttaa muissa.. siis esim. IS!
        Mitenkäs vaikutti tuo lastu auton bensan kulutukseen? ..murinaa kuuluu.. ..mitään ei tapahdu.. ja bensa menee 20l sataselle?
        Oletkos kokeillut vapaa virtaus suodinta?
        • Sammys
          • 146
          • Lohja
          [QUOTE=antti79]Tuosta virityksestä sen verran, että mun mielestä kannattaa lähteä liikkeelle vaikka siitä lastusta..QUOTE]
          Saavuttaako sillä huomion arvoisia tuloksia? ..edelliseen nojaten.. eikös ne ole ensijaisesti suunniteltu turbo autoihin?
          No tuon filsun voisi hankkia, ihan vaan perus huollon piikkiin..!
          • Lanttu
            • 1643
            Minun on aivan pakko hioa välimerkkiä vielä sen verran, että nokkia on itse asiassa 16 kpl, nokka-akseleita kyllä on tuon kahden kappaleen verran.
            • Sammys
              • 146
              • Lohja
              No meneepäs pilkun vilaamiseksi.. perus ideahan tuli varmaan selville? Pitääpi olla kyllä tarkkana mitä menee sanomaan..
              No oikaista saa, jos puhuu paskaa.. kaikkien etu!?
              • Jusaba
                • 613
                Itse laitoin tuossa toissapäivänä omaan 318IS kartiosuodattimen.. http://www.tuningdevil.de/shop/produ...roducts_id=848 Mulla on nyt tuommonen paitsi että tuo on E46, mutta samanlainen tuo näyttäisi olevan.. Äänet muuttu ainakin aika paljon..4000rpm kohilla tulee semmonen murina että pitäs kuulosuojaimet olla.. Saattaa olla että vaihdan alkuperäisen takaisin kiinni.. Lastusta, jossakin luki että lastu vähentää bensan kulutusta..
                MB
                EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                • heikki81
                  • 176
                  • Rauma
                  Tämä ilmeisesti perustuu siihen, että lastun kanssa joutuu käyttää 98:a polttoaineena ja kuulemma sitä kuluis vähemmän?
                  Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
                  Otsikko Aamulehdessä 12.1.
                  • Sammys
                    • 146
                    • Lohja
                    Ei tuo ainakaan pahan hintainen ollut...!? Murinaa kuluu mutta huomasitkos mitään käytännön muutosta suoritus kyvyssä? Kukakohan noita lastuja IS malliin valmistaa? ..voisihan sitä kysäistä suoraan valmistajalta/ jälleen myyjälta millaisia lupauksia he sille antavat ja missä hintaluolissa ne pöyrii!
                    Periaatteessa käytetään korkeampi oktaanista bensiiniä ja syötetään kakkua enemmän koneeseen..? Tämäkai toiminta periaate..?
                    Paljonkos pyydät tuosta suotimesta jos vaihdat pois?
                    • Jusaba
                      • 613
                      Hmm.. Huomattavaa eroa en kyllä huomannut, mutta kyllä se tuntuisi kiertävän vähä paremmin.. Se oli niin halpa että en rupea myymään sitä.. Jättää ennemin talteen jos tulee kokeiltua joskus jossain toisessa autossa.. Saksasta löytyy halvalla lastuja.. Itse en ole oikein kerennyt etsiäkkään vielä, kun ei tuo auto ole kovin kauaa ollut..
                      MB
                      • Sammys
                        • 146
                        • Lohja
                        Oliko vaikea prosessi tuo tilaaminen.. tuolla hintaa voisin tilata itsekin! Kauanko oli toimitus aika? sisältykö toimituskulut hintaan? ..mitään ongelmia yms,? Antti79 kyllä varoitteli noista kartio filttereistä.. mutta..
                        • Jusaba
                          • 613
                          Ei ollut vaikeaa.. Ensin rekisteröityminen ja sitten vaan tilaaminen.. He lähettävät sähköpostiisi tilinumerot sun muut.. Toimitus kesti alle viikon ja pääsiäinen oli välissä.. Postikulut eivät ole pahat.. Mulle tuli 30€ ja tavaraa tuli ihan mukavasti.. takavalot, 2xsivupeilit, 2xetuvilkut ja 2xfiltterit.. Ja on hyvä palvelu..
                          MB
                          • Sammys
                            • 146
                            • Lohja
                            Täytyypi ehkä kokeilla.. kiitos vinkistä!
                            • mikko
                              • 1813
                              • kotona
                              itellä on lastu, tehoista en tiiä mutta kiertää pirusti! kävi mielessä myös nokka/ lastu paketti 750€/ 163hv kuulemma vain rata käyttöön
                              ongelma on vaan se että pannu kiertäis yli 8000 ja orkkis värinänvaimennin kilahtaa melko justiinsa 7200rpm ja omalla kohdalla se että on jo nyt normaalia pidemmät välitykset niin vaihteet olis aika pitkiä, miltä kuulostaa 2nd 125km/h, 3rd 192km/h
                              jos olis lyhkäsemmät välitykset niin ehkä nokka/lastu pakettia vois harkita
