M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #61
    Originally posted by Jochen View Post
    Höps. Normaaliin katuviritykseen (mistä tässä on ollut puhe) hydrauliset nostimet riittää hienosti ja ne on huoltovapaat.
    Tuolla käytetään M50TU koneen hydraulisia nostimia M42 koneessa jota kierrätetään 7700 kierrokseen asti. Sama firma sanoo että vielä 8000 kierroksella hydrauliset OEM nostimet on ok. Hydraulisten nostimien marginaalisesti isompaa painoa voi kompensoida hiukan jäykemmillä venttiilinjousilla mitkä kyllä tuo vähän lisää tehohukkaa.
    Yli tuon 8000 kierroksen kiinteät on melko välttämättömät mutta katulaillinen M42 tuskin sinne asti kiertää muutenkaan kun nokkien on oltava aika miedot päästöjen takia.
    Meneppä kyselemään endurance miehiltä miten koneet kuumilla öljyillä pitää mukavaa meteliä ja miten se loppuu kun vaihtaa lennossa uudet öljyt. Toimii varmaan sen 8000rpm kun öljyt on kylmät, mutta eikö viritetystä koneesta ole joskus kiva ottaa voimaa ulos vähän pidempäänkin.??
    Ja radalla pojat tusin ajaa millään 0w30 öljyillä mitä taas kadunmies sinne voi hölmöyttään laittaa. Mitä tapahtuu silloin kun ne litkut on kuumat? Ystävykset mäntä ja venttiili kättelevät?
    Mieti myös miksi tehtaan M-malleissa on kovat nostajat, vaikka noilla hydraulisilla voi muka kierrättää sen 8000rpm turvallisesti:think
    Ja miksi tehdas on jättänyt kierrosluvun niinkin alas jos olisi turvallista kierrättää vielä 1000rpm lisää.
    Mulle on ihan sama mitä kukin omaa konettaa rakentaa, minä itse muuttaisin nostimet kiinteiksi ja alakautta säädettäviksi. Eli hakisin luotettavuutta huoltovapauden sijaan.
    Aprilia RSV4
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      #62
      Huhuu, öljyt voi aina jäähdyttää. Ai niin joo, meneppä kysymään BMW Motorsportilta miten ne on saaneet E60 M5 koneessa hydrauliset nostimet toimimaan 8250 kierrokseen asti? Eikö öljyt kiehu?
      Tässä on nyt ollut puhe katumoottoreista ja niinkuin sanoin, katunokilla ja niiden sanelemilla imu ja pakosarjojen tehoalueiden virityksillä paljon yli 8000 kierrättäminen ei ole mieltä. Kilpamoottorit joiden ei tarvitse mennä päästöistä läpi on eri asia.
      VTEC Hondat voi kyllä kiertää yli 8000 kierroksen ja mennä päästöistä läpi mutta mutta kiinteällä nokkien ajoituksella oleva M42 voi vain uneksia moisista. Tehot korkeilla yli 8000 kierroksilla vaatisi niin paljon overlappia nokissa että matalilla kierroksilla ei ole toivoa mennä päästömittauksista läpi.
      Jos moottori on erityisesti rakennettu kiertämään 8000 niin eiköhän se moottorin rakentaja ole selvillä millaisia öljyjä sinne pitää laittaa?
      Jos öljyt menettää viskositeettinsa kuumana niin eikös hydrauliset nostimet tyhjene? Eli nokkien tehollinen aukioloaika pienenee ja maksiminosto laskee. Jos nostimet taas ylipumpataan niin nosto nousee ja venttiilin ja männän väli pienenee, vai?
      Ootkos joskus miettinyt sitä että moottorissa on muitakin osia mitkä vaikuttaa kierrosten kestoon kuin nostimet? S50 sukupolven painavat valumännät ei 8000 kierroksella kestä moottorin muuta ikää. Männät kestää tietyn määrän rasitusta jonka jälkeen ne hajoaa. Esimerkiksi Fiatin twincamin valumäntään kohdistuu noin kaksinkertainen rasitus kun kierrokset nostetaan 6800 -> 8000 ja tuolla 8000 kierroksella männän "kilometrit" tulee täyteen jo parinkymmenen minuutin jälkeen.
      Lisäksi BMW:n käyttämät turvamarginaalit komponenteissa on tuotevastuulakien takia hiukan suuremmat kuin autotallissaan moottoria itselleen virittävillä kavereilla
      Minä muuttaisin suoraan pneumaattisiksi.
      Mutta kun budjetti on rajallinen ja kyseessä on KATUkäyttöön tuleva moottori niin kiinteät nostimet on overkill. Dbilasin kiinteät nostimet maksaa M42 koneeseen noin 800€, sen lisäksi tarvitaan säätöpalat ja mahdollisesti kannen tai venttiilien työstöjä.
      Jos auto maksaa noin 5000€ niin voi mielestäny oikeutetusti kysyä että kannattaako maksaa viidesosaa auton hinnasta kiinteistä nostimista joista ei välttämättä ole mitään iloa?
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        #63
        Tupla, foorumi pyki.
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          #64
          Originally posted by muggo View Post
          Eikö kukaan ole vielä Suomen niemellä lähtenyt tekemään sitä 2.2l strokeria omasta iS:stään?
          "mikään ei korvaa iskutilavuutta" (paitsi pakattu ilma )
          tuo olisi kyllä kaikkein parasta vastinetta rahalle tehoja ajatellen, eikä kukaan katsastuksessakaan varmaan mitään tajuaisi vaikka moottorin tilavuus olisikin muuttunut.. ongelmana vaan, että hintaa tuollaisilla stroukkauspaketeilla taitaa olla sellaiset +6000€ suomeen tuotuna riippuen ostopaikasta.
          taitaa olla kaikkein järkevintä aloittaa virittely tuosta kannesta, eli se jollekin pajalle että ottavat siitä kaiken mahdollisen irti.
          • Jochen
            • Dec 2002
            • 1229
            #65
            BMW:n omista osista tehtynä saa 2,1 litraisen paljon halvemmalla kunhan ostaa vaan käytettyä tavaraa. M47 kampiakseli ja S50 männät jne
            M47 kampiakselit tuntuu vaan olevan harvinaisia, en ole nähnyt yhtään myynnissä ebayssa.
            Jep. Kansitöitä varten ei tartte repiä konetta irti, on luultavasti halvempaakin.
            Lisäksi moottoritilavuuden kasvatus ei nosta tehoa suorassa suhteessa tilavuuden kasvuun vaikka niin voisi luulla. Tehoa rajoittaa kannen imupuoli ja jos sille ei tehdä mitään niin sen isompaan tilavuuteen yritetään imeä ilmaa suhteessa pienemmästä reiästä.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #66
              Muistuipa mieleeni mielenkiintoinen topic vuosien takaa!:think
              Lähinnä siihen halusinkin perusteluita miksi hydraulit olisivat heikkous katuviritetyssä moottorissa, jonka pitää läpäistä pahimmassa tapauksessa vähäpäästöisen auton vaatimukset? Mutta tulishan sitä asiaa jo tuossa...
              Jannmann hyvä, mitä tarkoitat sillä voiman ulos ottamisella pidempään? Missä Suomen olosuhteissa voi ottaa KATUAUTON moottoristaan kaikki irti muutamaa kymmentä minuuttia pidempään? Se että Endurancessa öljyt kuumenee parin tunnin huudatuksen seurauksena, ei tarkoita sitä, että katuautoon pitäisi oitis vaihtaa kiinteät nostimet. Eikä tässä tosiaankaan kukaan edes haaveile mistään 8000rpm kiertävästä katumoottorista, siis moottorista jossa todella on vielä voimaa siellä 8000:n tietämillä.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Jochen
                • Dec 2002
                • 1229
                #67
                Saa kai edes vähän haaveilla?
                Noh, oma venttiilikoneisto olisi tarkoitus rakentaa niin että noin 8000 kierrosta kestäisi luotettavasti. Toinen asia on sitten onko siitä mitään iloa nokkien asteiden ja alakerran kestävyyden takia... Tehoa siellä tuskin kamalasti on mutta onhan sekin etu jos edes yhden vaihteenvaihdon säästää kun voi kierrättää vähän korkeammalle.
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #68
                  Jos auto maksaa 5000e, virityksiksi tulee todennäköisesti se lastu ja tehofiltteri ja mökäpönttö. Sen enempää ei kannata ns. katumoottoriin tehdä jos vielä lasketaan kustannus tehokkuutta. Eli viriosat=väliraha valmiiksi n. 200hv autoon.
                  Vai meinaatko että puhumasi kampura ja s50 männät on edullisia kaikkine töineen? Tai mieto nokkapaketti yhdistettynä kannenavartamiseen ja venttiilin jousien uusimisineen?
                  Muutenkin toi m42 kone on vitsi ton e36 keulalla, e30 vielä ymmärtää kun auto painaa sen 250kg vähemmän.
                  Aprilia RSV4
                  • ///saMi
                    • 1198
                    • 52300
                    #69
                    onko varmuutta että nuo männät ja kampiakseli käy tuohon M42 koneeseen suoraan? ettei tule turhaan hankittua..
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #70
                      Päätöntä kaahausta kännissä, ei pääse poliiseja karkuun kun tekniikka pettää.
                      Ei kai enduracessakaan ne öljyt lineaarisesti kuumene koko 2 tunnin ajan? Ne vain vanhenevat nopeammin kun ovat sen 2 tuntia yli 100asteen lämmöissä. Sama asia on kadulla ajettaessa kun öljyt on uudet tai 10tkm ajetut. Niiden ominaisuudet ovat kaukana toisistaan kun lämmöt on yli 100astetta.
                      Itse pelaisin varmanpäälle noiden nostimien kanssa. Mitä iloa on nokista ja kansityöstä kun ei voi olla täysin varma avaako nokka venttiiliä kokonaan?
                      Se mitä tulee tohon e60 M5 koneeseen, sitä miettiessä kannattaisi varmaan katsoa almanakkaan ja miettiä miten paljon m42 ja uuden femman koneen suunnittelusta on eroa:think
                      ps. mä haaveilen koneesta jossa voima alkais 8000rpm kohdalla
                      Aprilia RSV4
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Tuolla jätkät ainakin kovin rakentaa tollasta konetta.
                        http://www.pure-pf.com/phpBB2/index.php
                        Ja tuolta löytyy samasta projektista enemmän juttua, kun eivät oo omia sivujaan jaksaneet kovin usein päivitellä.
                        • Jochen
                          • Dec 2002
                          • 1229
                          #72
                          Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa?
                          No nii-in. Oisit tarkentanut tuota asiaa aikaisemmissa postauksissas etkä yleistänyt. Hydraulisilla nostimilla (uusilla ja vanhoilla) saa koneen kiertämään 8000 yli kierrosta, piste.
                          • Jochen
                            • Dec 2002
                            • 1229
                            #73
                            Entäs jos auto on ostettu 300€ Endurance autoksi, silloinhan sille ei kai tehdä yhtään mitään kun se on niin halpa? Auton ostohinta ei määrää virityksen tasoa vaan auton omistaja...
                            Joku ostaa valmiin n. 200 hevosvoimaisen kutosen ja joku rakentaa neloskoneen jolla samassa korissa päästään samaan teho/painosuhteeseen kuin sillä kutosella. Oppia ikä kaikki.
                            Tallatut polut on tallatuille miehille.
                            Voi se tuntua kalliilta jos haluaa autoltaan pelkkää tehoa eikä välitä siitä miten se tehdään.
                            Voi kyynel. Olipa hyvä että sait tuon sydämmeltäsi ettei jää painamaan
                            Nyt oli kyse M42 koneen virittämisestä. Ikävää että ei oltu samaa mieltä noista nostajista.
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #74
                              Nyt on pakko pyytää anteeksi kun menin erehdyksissäni sanomaan että ne nostimet on heikkous siinä moottorissa.
                              Jälleen kerran paljastin todellisen tietämättömyyteni ja munasin itseni kun en ymmärtänyt että ne ovatkin koneen vahvuus juurikin kustannustehokkuudessa virittämisen kannalta.
                              Hydrauliset nostimet yhdistettyinä vakionokkiin(päästöt, ehkä miedot virinokat), pidempään iskuun(toinen kampiakseli), poraukseen(toiset männät), kansityöhön(kanavat ja mahdollisesti isommat venttiilit, uudet venttiilin jouset), uusi ohjelma karalalla. Tähän asti kaikki on siis vielä edullista:think
                              Ja olisi tyhmää maksaa vielä niistä nostimista.
                              Tämä siis on avain luotettavaan 8000rpm kierroslukuun kuten Jochen kertoi haluavansa.
                              Ensin on liian kallista ostaa nostimet jos se on tietty osuus auton hinnasta, seuraavaksi hinnalla ei olekkaan väliä kun kyse on pelkästä moottorista.
                              .Jos auto maksaa noin 5000€ niin voi mielestäny oikeutetusti kysyä että kannattaako maksaa viidesosaa auton hinnasta kiinteistä nostimista joista ei välttämättä ole mitään iloa?
                              Aprilia RSV4
                              • e36
                                • May 2003
                                • 241
                                • TKU
                                #75
                                Tuolta voi katsella mitä sille koneelle voi tehdä jos löytyy intoa...
