M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mrrk
    • Sep 2007
    • 516
    • Satakunta.
    [QUOTE=gedu;3827770]
    Kysymyksenä tietäjille, montako erillistä lämpöanturia on M62 perheen koneissa? Eculle varmasti omansa, välittääkö se sitten tiedon kylmästöinnille ja mittaristolla? Flektille varmaankin omansa alavesiletkussa, jos jäähdytysjärjestelmä rupeaa saturoitumaan lämmön osalta?
    Riippuu vuosimallista ja varmaan myös korista missä kone on kiinni?
    Nopeasti muistista heitettynä ainakin 6.
    • addee
      • Aug 2011
      • 131
      • Leppävirta
      Sigun auton teki sitä, että lämpimänä rupes pätkimään ja maffin johtoa irroittamalla rupes toimiin.
      Eilen sitten uudella maffilla teki samaa, auto kävi tyhjäkäyntiä ja sammui, kun koneen lämmöt oli noussut puoleen väliin.
      Tänään tuli vikakoodit katottua tuosta ja nollattua Carly For BMW softalla. Autoa tuli käyteltyä ja hyvin tuntu toimivan. Vielä en koeajolla käynyt.
      Tämmöset koodit sinne jäi: Motor Control:
      Engine / Motor
      Phase sensor OBDII fault!
      Code: 000070
      Heating / AC:
      Air Condition / Klimaanlage
      :unknown error
      Code: 000015
      Itselle nuo ei kerro mitään
      Sellaseenkin kiinnitin huomiota, että tyhjäkäynti on n.600-700rpm mutta, kun käyttää vaihteen päällä ja takas vapaalle tyhjäkäynti on 500rpm
      Neloskoneen arkinen rahina
      Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
      +4 kulkuneuvoa
        Engine / Motor
        Code: 000070
        Heating / AC:
        :unknown error
        Code: 000015
        Tuo phase sensor koodi voisi olla nokka/kampi-akselin anturista. Tosin niin epämääräisen koodin antaa tuo Carly, että lukisin koodit INPA/DIS/ISTA. Tuo AC koodin ostalta sama kannattaa lukea ne koodit INPA/DIS/ISTA, kun ei tuo unknown error paljon kerro.
        • addee
          • Aug 2011
          • 131
          • Leppävirta
          Joo sellasta vähän suunnitelmissa
          Pitää itelle ettiä, joku läppäri mihi asentaa inpa. Ei varmaan 39 tarvii mitää sarjaportti virityksiä?
          Auto tuntu toimivan 20km lenkin verran. Joutuuko näissä muuten nollaa koodit enneku laittaa uuden maffin?
          +4 kulkuneuvoa
            Et tarvitse sarjaporttia. Eikä tarvitse nollailla mitään kun MAF vaihdat.
            • addee
              • Aug 2011
              • 131
              • Leppävirta
              Kiitokset neuvoista Ja nyt sitä on taas astetta viisaampi
              +4 kulkuneuvoa
              • Späne
                • 129
                Kysästäämpä tässäkin osiossa tuosta m62 moottorin valley panista. Onko kukaan tiivistänyt menestyksellä sitä silikoonilla vai pitääkö hommata se uudemman mallinen kotelo jossa tiiviste valmiina?
                E61 520d - 08
                Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Varmastikin tiivistyy oikeanlaisella tiivistesilikonilla. Mutta eipä tuo uusi hinnan kiroissa ole, n. 41€ jäi maksamaan OEM (siis se pelkkä ala-tiivisteosa, oletettavasti se ylämuovi käy vanhasta)
                  EVERYTHING | WORKS
                  • TuKeZii
                    • Sep 2012
                    • 79
                    • Hämeenlinna
                    Kokeilin pariin kertaan eka hieman säästää ja laitoin liimalla, molemmilla kerroilla alkoi vuotamaan heti. Laitoin uuden osan niin loppui vuotaminen. Toki jollain liimalla voi pitää, mutta sitten sitä ei kukaan enään irroitakkaan jos tuleekin tarve.
                    Eli en suosittele liiman kanssa leikkimistä kun uusi osa ei hirveitä maksa.
                    ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
                    • gedu
                      • Aug 2011
                      • 94
                      Mistä nopeiten ylävesiletku E39:ssä majailevaan Vanos M62 koneeseen?
                      Katkesi koneen päästä se muovikulma.
                      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                      -01 E39 540iA touring
                      Ex -94 E34 540iA touring
                      • Bemu Z3
                        • Nov 2016
                        • 72
                        • Lahti
                        #26
                        Vaikka tuolta...
                        Tai...
                        http://www.topautoosat.fi/auto-merkk...ut-putket.html
                        E39 on toistakymmentä mallia. Kaikki löytyy tuolta
                        • gedu
                          • Aug 2011
                          • 94
                          niin, noh, tuota...
                          Kyllä se rajoittuu aika tarkkaan yhteen osaan kun tiedetään korimalli ja kone
                          • Bemu Z3
                            • Nov 2016
                            • 72
                            • Lahti
                            #28
                            Varmaankin tuo...
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #29
                              Originally posted by Bemu Z3 View Post
                              On muuten väärä letku...
                              tosta -> https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • gedu
                                • Aug 2011
                                • 94
                                Juu osaan kyllä googlettaa itsekin, mutta enempi kysymyksenä, että oisko jollain just nyt, heti, mielummin eilen tuollanen tarjolla
