M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    #46
    No eiköhän tuo aukia ihan ilman pulttipyssäkin ku riittävän jatkon laittaa ja vääntää. Kerran koitin muuten isolla milwaukenin akkupulttipyssyllä ja ei auvenny.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #47
      Joo, 1/4" räikän jatko starttikehän ykk-reikään ja jatkolla auki.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        #48
        Mitenkäs akselin saa lukittua. Aika tiukassa tuo keskipultti, oliko 300 Nm vai vielä enemmän. Siis tuo starttikehälukitus toimii ?
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • jankko
          • Aug 2009
          • 101
          • Sievi/Kouvola
          #49
          Onhan ne välillä kunnolla jumissa/kiinni , jos haluaa värkätä niin rakentaa työkalun kampuran siivapyörän kiinnitys reijistä ja vääntää sitä vasten auki.
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            #50
            Se tappi työnnetään öljypohjassa olevaan reikään ja käännetään vetolevyn/vp:n reikä kohilleen ja tökätään tappi ineen.
            Sitten vain jämäkät työkalut kampuran pulttiin ja esim 1.5m jatkolla pultti ei oo ees kiinni.
            Kysy jos tarvetta
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              Jep, pitkä jatko niin ei oo edes tiukassa.
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #52
                Tätähän ei kannata suositella kenellekkään, pahimmassa tapauksessa vääntää kampiakselin paskaksi kun lukittaa toisesta päästä ja vääntää pitkällä jatkolla toisesta päästä.
                Tällainenhan on ihan virallinen Bmw:n työkalukin, tällä ei kampura rasitu vaikka kuin pitkä jatko olisi.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • jankko
                  • Aug 2009
                  • 101
                  • Sievi/Kouvola
                  #53
                  Onkos porukka vääntänyt minkä kokoisesta putkesta pakosarjoja?
                  • jankko
                    • Aug 2009
                    • 101
                    • Sievi/Kouvola
                    #54
                    tällä hetkellä on 38mmx1,5mm putkesta väännetyt 4-1 pakosarjat mut onkohan liian pientä putkea? tulee m60b44 koneelle
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #55
                      En muista nyt ulkoa enkä ala hakemaan mutta netistä löytynee perus ohjeet hv lukeman mukaan.
                      Sanoisin että tuo on siellä alarajalla mutta minä laittaisin kiinni. Ellet ole tehnyt niitä ihan metsään niin tuskin on koneen tulppana pakosarjat.
                      olisko sulla kuvaa valmiista sarjoista? Ja ilman muuta koneen muutkin speksit kiinnostaa.
                      Kysy jos tarvetta
                      • jankko
                        • Aug 2009
                        • 101
                        • Sievi/Kouvola
                        #56
                        Tollaset
                        • jankko
                          • Aug 2009
                          • 101
                          • Sievi/Kouvola
                          #57
                          Tuli leskeltua A. Grabham Bell viritys kirjaa, siellä on taulukko putkikoosta iskutilavuuden mukaan sen mukaan tarvis olla 41,275mm - 44,45mm ulkohalkaisia. Miten toi sitten pätee m60 ja mitä koitin googlettaa niin monen kokosia löyty valmiita sarjoja
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #58
                            Joo tuo opus löytyy itseltäkin. Olikos nuo suositukset sisämittoja? M60 pätee tietääkseni ihan normaalit yleiset mitoitukset. Sytytysjärjestys on mikä on mutta 4-1 sarja niin mikään ei ainakaan häiritse toista sylinteriä joskaan ei hyödytäkään.
                            Kysy jos tarvetta
                            • jankko
                              • Aug 2009
                              • 101
                              • Sievi/Kouvola
                              #59
                              Ulkomittoja
                              • jankko
                                • Aug 2009
                                • 101
                                • Sievi/Kouvola
                                #60
                                Tuossahan on m62b44 alakerta ja b40 kannet motti viel levällään, tiiviste sarjat sain koneeseen ja kannet pitäs hakee koneistajalta, hyvin tuli hintaa kun kaikissa venttiileissä ohjurit väljänä ja yks venttiili vaihtoon. Budjekti kone karkas lapasesta
                                Jos tulee jotai parannus ideoita m60 mottiin voi kertoa kun kone viel levällään. Tarviko jotain vesikanavaa avartaa, muistelen joskus lukeneeki jostai
