M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jankko
    • Aug 2009
    • 101
    • Sievi/Kouvola
    #91
    Originally posted by Golde View Post
    M52 moottorissa ois samankokoiset venttiilinnostajat. käviskö semmoset m62 ? ois paljon edullisemmat..
    Onkohan eroa öljyreijässä kun ainakin m60 mosassa on öljyreikä uran sivussa ja m51,m50 on öljyreikä urassa. Ite kahtoin samaa etta paljon edullisemmat ois mut eroa oli kuiteski joten en hommannu uusia
    • TuoAntti
      • 4178
      #92
      Originally posted by JHo View Post
      Kenelläkään irtaallaan m62 vauhtipyörää? Jos ois viihtiny laskea niitten anturin hampaiden lukumäärän ja leveyden ja sen katkoskohdan leveyden? Pitäisi jostain vauhtipyörä hommata tuohon m67:aan niin aattelin oisko se hammastus ollut samanlainen?
      Hammasjako 60 joista kaksi puuttuu (eli 58 hammasta ja kaksi tyhjää väliä). Siis 60-2 trikkerikehä.
      Automaatin vetolevyssä hampaan leveys n. 8.4mm ja hampaiden väli n. 8.4mm.
      Kuvasta näät miten katkoskohta sijoittuu ohjausreikään. Ei ole astemittaa, tms, niin en saa sen tarkemmin sitä mitattua.
      Manuaalin hammaskehä hieman erilainen, hampaiden muoto. Eli ei tuo kympilleen niin nuuka ole, kunhan lukumäärä on oikea ja katkoskohta oikealla kohdalla akseliin nähden.
      EVERYTHING | WORKS
      • Golde
        • Aug 2006
        • 149
        • nilsiä
        #93
        ei mittää
        E39 530d, E39 540ia.
        • JHo
          • 297
          • Vihanti
          #94
          Kiitos paljon, täytyy käydä huomenna mittailemassa kun pääsee tallille Muistaakseni vetolevy on just samannäköinen..
          F87&E28
          • TuoAntti
            • 4178
            #95
            Onnistuuko m62tu jakopää ajoittaa kohdilleen ilman niitä keppien lukituspaloja?
            Lukituspalat ei käy, kun ajoitusasteet eri kuin lukitustyökaluilla tulevat asteet.
            EVERYTHING | WORKS
            • jankko
              • Aug 2009
              • 101
              • Sievi/Kouvola
              #96
              Mistäs sais kestävemmät moottorikumityynyt? Taikka mitä ootta käyttäny? Viime kesän kesti edellinen uusi kuskin puolelle
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #97
                Tuolta
                http://www.revshift.com/mobile/Product.aspx?id=37532
                Tai en minä tiiä kestääkö mutta onpahan uretaania
                Kysy jos tarvetta
                • elemo
                  • Apr 2013
                  • 44
                  • Kaakko
                  #98
                  Tuolta
                  Itselläkin on nuo harkinnassa. Onko millainen ero verrattuna suht ehjiin alkuperäisiin? Ei pieni lisäys tärinöissä haittaa, mutta kunhan nyt ei aivan liiaksi kasva.
                  E34 540iA -94
                  • bebsu
                    • Aug 2015
                    • 48
                    • pirkanmaa
                    #99
                    Onko kenelläkään tiedossa mistä saisi pdf:nä m62b44 sähkökaavioita? Vai kelpaako m60 koneen sähkökaavio.
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #100
                      Käy kysyy jostain korjaamosta että tulostavatko sulle autodatasta. En oo varma onko siellä kaaviota mutta pinnitiedot ja johtojen värit pitäs löytyä. Kai netistäki jotaki löytyy.
                      M62 sähköt on erilaiset monelta osin ku m60
                      Kysy jos tarvetta
                      • jankko
                        • Aug 2009
                        • 101
                        • Sievi/Kouvola
                        #101
                        Tuolta
                        Onkos jollakin näistä kokemuksia? Vois kiinnostaa...:think
                        • ike24
                          • Mar 2011
                          • 957
                          • haapavesi
                          #102
                          Kyllähä nuita moni käyttää. Itellä on kans. Vaa kestihän nuo orkkiksetki ihan hyvin ja ehjät on kyllä vieläki mutta vaihdoin ku tuli halvalla vastaaan
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #103
                            Eihän ohjaustehostimen nestesäiliö(/n letkut) vuoda?
                            En tiedä oliko tarvikekumi vai mikä, kun ei jaksais uskoa OEM ainakaan näin heikko olevan :think,
                            mutta erästä m62 irroittaessa tuli vastaan kuskin puolella suht 'sulanut' kumi,
                            joka irtosi vaivatta 'pohjakuppiin' jääneestä mössöstä, ja vaikutti että ois nesteen aiheuttama tuho kyseessä...
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • jankko
                              • Aug 2009
                              • 101
                              • Sievi/Kouvola
                              #104
                              Resinoiko moottori jurinoita enemmän koriin?
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #105
                                Enmä ainakaan hoksannu mitään erinlaista vakio kumii verrattuna
