M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #31
    Originally posted by gedu View Post
    Juu osaan kyllä googlettaa itsekin, mutta enempi kysymyksenä, että oisko jollain just nyt, heti, mielummin eilen tuollanen tarjolla
    Eikös tuolla bemariosan sivulla lue et varastossa on?
    Soitto sinne ja osa matkahuollolla sulle tänään?
    Aprilia RSV4
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      Bemariosat toimitti osan. Uusi on siis paikoillaan, nyt vain pitää täyttää järkkä uusiksi vielä.
      Jestas mitä haperoa oli kuukauden vajaa 16v ikäiset muovipäädyt. Lisäksi kattilakiveä oli ihan riittävästi, jumitti koneen päädyn paikoilleen. Pikkaisen suostui heilumaan kun yritti irroitella. Noh, ei muuta kun muovia pois rapsimaan, että O-renkaasta sai otteen (vanhan liittimen pikalukitusrauta oli muuten kätevä koukku) ja vetäistyä pois.
      Uusi letku meni paikoileen plop-plop-plop.
      Syy siis miksi tilasin "alkuperäisosan" oli se, että koneen päädyn muovikikkare siis ensin repesi, ja kun pellin alla ihmettelin, että mitä helkkaria katkesi täysin.
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
      • Golde
        • Aug 2006
        • 149
        • nilsiä
        #33
        Tammikuussa ois tarkotus ruveta purkamaan m62b44 mottia naputtavan äänen vuoksi, aikasemmin veikattu nostajaa ? jakopää tutkia ja vaihtaa ainakin ketju ja laahaimet. ei kehtaisi huvikseen alkaa nostajia ottamaan pöydälle jos se ei siitä kuulukkaan. tuossa tuoreempaa videoo vielä äänestä:
        E39 530d, E39 540ia.
        • Daa Daa
          • 918
          https://youtu.be/iPkAqKoZZa0
          No jos jakopään purkaa kuitenkin, niin ei todellakaan ole iso homma ottaa ne nostajat pöydälle.
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            #35
            Ekana lähinnä mielessä jos vaihtas ketjun, kiristimen ja laahaimet. jos nokan puolet näyttää ok ni ei tarviis niitä purkaa. mutta pitää kai sitä sit neki purkaa et saa nostajat käydä läpi
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              Ei minun korvaan kuulosta nostajalta:think
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #37
                Videossa kuulostaa irtonaiselta tulpalta, liian nopea ääni ketjuksi.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #38
                  Äänen taajuudesta vois päätellä että kyllä tuo venttiilikoneistosta kuuluu. Tai jokin muu mikä pyörii nokkien kanssa samaa vauhtia.
                  Itse veikkaan että venttiilikopat pois ottamalla syyllinen löytyy. Kannattaa katsoa tarkkaan nostajien yläpintoja ja nokkien liukupintoja ne voi antaa vihjeitä syyllisestä.
                  Kysy jos tarvetta
                  • ritariässä
                    • 4153
                    • Raisio
                    #39
                    Yleensä venttiilinostimen naputus terävämpää vasaranaputusta kuin videolla.
                    Mutta totuus äänestä selviää purkamalla/tutkimalla/vaihtamalla osia.
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      #40
                      Tätä minäkin lottoaisin tuon äänen perustella.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #41
                        Joo ei kyllä nostajan naputukselta kuullosta minunkaan korvaan.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Golde
                          • Aug 2006
                          • 149
                          • nilsiä
                          #42
                          Joo tulpat vasta vaihettu eikä vaikuttanu ääneen. Ja naputus alkaa tosiaan kun moottori lämpenee
                          • Golde
                            • Aug 2006
                            • 149
                            • nilsiä
                            #43
                            tänään alotettu purkamaan. jäi vaan vaiheeseen kun kunkku pultti ei vielä auvennu ees isolla pulttipyssyllä, näky että keskilaahaimesta pinnat irti... voiko aiheuttaa jo pelkästään se tuommosta naputusta ?
                            • jankko
                              • Aug 2009
                              • 101
                              • Sievi/Kouvola
                              #44
                              Milwauken isolla akkupulttipysyyllä oon saanu auki kahdesta m60 motista tosin joutuu jonku verran hakkuuttamaan
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #45
                                Joo ei muutaku nopeesti kaupasta kipasee sellasen.
                                Kysy jos tarvetta
