M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • turbobliz
    • Jan 2003
    • 1035
    • e-suomi
    #661
    Originally posted by Spetke View Post
    Kertokaapa millainen pakoputkisto kannattaisi tehdä tuollaiseen tupalvanokselliseen M52B28 Schmiedmanin kiinapakosarjan jatkeeksi.
    Tarkoitus olisi pistää tiukempaa nokkaa ja parannella imupuolta myös, eli josko tuosta saisi kutiteltua jonkun noin 250hv ulos :think
    Meinasin tehdä putkiston itse Simons käyristä / yleis vaimentimesta tai ehkä kahdella vaimentimella ilman katteja kun tulee harrastekäyttöön.
    Riittääkö yksi 2½" putki kuinka isoille tehoille vapaasti hengittävässä koneessa? Vai pitäisikö olla paksumpaa tai kahdella putkella?
    Riittää 2.5"
    Pakosarjojen puolikkaat yhteen jossain vaihdelaatikon hännän tienoilla ja siitä yhdellä tuubilla loput.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #662
      Originally posted by turbobliz View Post
      Riittää 2.5"
      juu, tuollaista ajattelin itsekkin ja noinhan se menee vakionakin.
      • tombo_i
        • May 2013
        • 16
        • Pyhäjoki
        #663
        Mittaamalla iskun pääsee varmaan aika pitkälle tunnistusprosessissa
        Onko nuo bensojen kampiakselit aina kahdella kiilalla? Mulla ei oo tuossa kun yks kiila ja sitte semmonen puolipallo siinä toisen kiilan kohdalla. Mietin, että voikohan tuo olla m51d25 kampura. Iskua en ole vielä päässyt mittaamaan. Muita merkintojä mitä kampurasta löytyy on c38 2242898 ja 7s2.
        Ex E91 320d -05
        Ex E36 328iA cabrio -99
        Ex E36 328i M-sport touring -95
        E36 323i touring -96
        Ex E30 320i 2d M52b25 -89
        Ex E46 328i sedan -98
        Ex E36 328i sedan -95
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #664
          Ainakin tuon varaosanumeron perusteella on diiselin akseli.
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • tombo_i
            • May 2013
            • 16
            • Pyhäjoki
            #665
            Siltähän tuo nyt vaikuttaa. Pitää vielä mitata se isku että saa varmuuden. Tuo kiila homma ihmetyttää. Ei ole tuollaista tullut vastaan, mitä netistä hakenut kuvia ja tietoa. Voiskohan olla tehty tuollaiseksi, että saatu tuo diiselin akseli toimimaan bensan lohkossa.
            Ex E91 320d -05
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #666
              Tuommoset pikku siivut kun ottaa pois, pitäisi m52b28 männät mahtua pyörimään m54b30 kampuran kanssa n.1mm paljevälyksellä vakio tiivisten kanssa.
              Paljonko venttiilikoloja pitää jyrsiä on vielä arvoitus.
              Vanhassa kokoonpanossa sinkku vanos b28 männät, venttiilin koloja syvensin 3.5mm, männät tulivat 1mm yli dekin, vakio 1.75mm tiiviste. Näillä setupeilla oli imupuolella pikkusen alta 7mm venttiilillä kolon pohjaan ykk:ssa.
              Kyseisen männän lakivahvuus on ~7mm siitäku sorvaa ja ja jyrsii koloja ei matskua paljoo jälelle jää.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • Pazi88
                • 11367
                Noo mullahan ei mitenkään älyttömän rajut nokat oo (s52) Ykk asennossa nokat mahtuu todennäköisesti avautunaan sen verran että koloja jyrsimättä jopa onnistuu. (Edit tai ei ehkä ihan meekkään. Ainakaan niin et tarpeeksi rakoa)Mut täytyy mittailla mikä tilanne on silloin ennenkuin mäntä on kunnolla lähtenyt laskeutumaan alas. Lisäksi nokkiahan mulla ei oo pakko ajoittaa älyttömän isolle overlapille, vaan koska tavoitteena on mahdollisimman iso pinta-ala käyrän alle, niin ajoituksen kanssakin voi pelata lisätilaa.
                Mutta mittailen kunnolla kunhan saan männät takas. Tällä hetkellä tähän ihmettelyyn on kulut 0 euroa ja muutama tunti aikaa että iso menetys ei ole, jos joutuu muuttamaan setuppia
                Instagram, YouTube kanava
                • Jyke koo
                  • Sep 2011
                  • 399
                  • Tampere/Hämeenlinna
                  #668
                  Samaa hommaa tein juuri omaan moottoriin ja tiukimmillaan venttiilin ja männän väli oli n. 10 astetta ennen ja jälkeen ykk. Venttiilit tosin auki ykk 3,5 mm ja 3,0 mm joka voi vaikuttaa asiaan
                  Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                  Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                  • meteor
                    • Sep 2013
                    • 125
                    • Hämeenlinna
                    #669
                    Täälläkin on juttua öljypumpun akselin mutterin aukeamisesta ja muistakin murheista kuten dampperin aiheuttamista ongelmista. Tallissa on noita s50 koneita ja olen vertaillut eroavaisuuksia M50B28 koneeseen ja varsinkin jos kyseistä konetta on tarkoitus kierrättää enemmän mitä alun perin on tarkoitus. Ensimmäinen mikä pistää silmään on Öljypumpun ketju, S50 koneessa on ketjulle kiristin. Tällä on selvästi tarkoitus, samat kilkkeet on myös s54 joka kiertää 8 tonnia. Ilmeisesti M52 on kampuran ketjupyörässä on kumi, mikä on sen tarkoitus? kiristää ketjua? Samoin dampperia ei ole suunniteltu varmaan yli 7tonnin. Oletan dampperin ja puutteellisen ketjunkiristyksen rikkovan öljypumpun ketjun ja rasittavan öljypumppua kun mennään yli sen kierrosluvun mihin se on suunniteltu.
                    • JJT
                      • 6694
                      #670
                      M5X koneisiin pitäisi mennä se S50 öp ketjunkiristin suoraan. Olikohan joissain M50:ssä jo valmiina:think
                      Mikä kumi ketjupyörässä, en muista että olisin missään koneessa nähnyt?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • meteor
                        • Sep 2013
                        • 125
                        • Hämeenlinna
                        #671
                        Tällä varaosanumerolla googlaa 11 21 1 719 984
                        • hirvonen
                          • Nov 2011
                          • 248
                          • hämeenlinna
                          #672
                          Esim. sarlinilta saa m50 teräksistä ketjupyörää.. siihen kaveriksi s50 kiristin, niin ei enää ketjusta lentele lenkit 8krpm jälkeen..
                          M50 koneessa on tosiaan alkuperäisessä ketjupyörässä kumi, joka pullistuu ja kiristää ketjua kierrosten noustessa..
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #673
                            En oo mikään koneinsinööri mutta miten se ratas siinä kumin päällä sen kumin pullistumisesta laajenee? Vai puhutaanko nyt jostain ihan muusta?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              #674
                              Kumihan siinä pullistuu, ei se ratas, keskipakovoiman vaikutuksesta kun kierrokset nousee jolloin se kiristää ketjua, tosin kun ketju siirtyy kampiakselilla kauemmaksi rattaasta niin ketjun rullan ja rattaan hampaan välys kasvaa... No ok, ei siinä milleistä varmaankaan puhuta, tiedä miten tuo on laskettu vai heitetty nopalla.
                              • meteor
                                • Sep 2013
                                • 125
                                • Hämeenlinna
                                #675
                                ok, nyt ymmärrän toimintaperiaatteen. Mitä kovemmat kierrokset sitä tiukemmalle ketju menee. Ketjunkiristäjällä ketjun kireys pysyy vakiona noin suurinpiirtein eikä kuormita pumpun akselia niin paljon. Eikä edes takas kiristyvä ketju ole varmaan kestävä.
