M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    #691
    Nyt on omasta projektista otettu ekat savut ulos, tyhjäkäynnissä ei mitää huomattavaa eroa ole vaikka vauhtis on 3.2kg+m20 kytkin, ennen oli m30 vauhtis ja kytkin. Täytyy sitä tyhjäkäynnin sytkä karttaa hieroa jos sais sen käymää vähän tasasemmin, alle 850rpm ei tarvi edes yrittää. On muute läppärungoilla ja tollassella vauhtipyörä setillä + jonnin verran kevyemmät männät (~280g kpl) kohtuu kierrosherkkä, mielenkiinnolla ootan et pääsee ajamaa miten tollanen 3155cc m52 vääntää
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15406
      • Ajamisen Iloa
      #692
      Paljonko orkkismäntä painaa, minkä valmistajan? Pitääkö olla M54/S52 kampura että tulee tuo tilavuus vai ootko tehny isommat sylinterit?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #693
        M52b25 mäntä jonka venttiilikoloja on vähän syvennetty paino 327g. Nykyset on kolbenschmidt jotkut korkeepuristeiset joita on vähän jyrsitty paljeraon takia, halkasia 83.995.
        Kampiakseli on e46 alpina b3 93.9mm iskulla.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • Pazi88
          • 11373
          Liekkö samat ilmeisesti n42 männät mitkä itellekkin hommasin racerino nimimerkiltä: https://www.instagram.com/p/BgJhwnGAR1c/
          Männäntapin reikä ja ylempi männänrengasura pitäisi noista isontaa. Mut oon kyl miettiny muitakin mielenkiintosempia yhdistelmiä, kun noissa on matala puristuskorkeus.
          Instagram, YouTube kanava
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #695
            Kyllä samalta kaverilta hommattu, koneistamolla jyrsitty kiertokangille tilaa että sopivat sinne (m54) ja kiertokanget helotettu 20mm tapille, tappi wisecolta ja ylempi rengas ura tehty 1.5mm renkaalle ja m52 renkailla. Nämä männät natsas ton alpinan kampurankanssa niin hyvin yhtee että sen takia tuli ostettua alunperin.
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex -93 e34 520i
            • Pazi88
              • 11373
              Joo tuota 20mm tapille helan laittoa mietin itsekkin. Varmasti helpoin tapa. 140mm kangella sais puristukset varmaan sille tasolle mitä oon hakemassa, b30 kampuralla. Mikä auttanee värinöiden kanssa. Mut mut pitää zoomailla. Ja nuo N-sarjan koneet taitaa olla rautaputkilla, niin niiden omatkin renkaat menis varmaan rautaputkitetun m52 lohkon kanssa.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #697
                Kysyin koneistamolta silloin kummin tehdään niin ehdottomasti kanget helottaa ja uudet tapit, täysin samoja tapinsokkia saa esim 1.8t vw koneesta. Mun m52 lohko on pinnotettu ja siks mentii siihen tarkotetuilla renkailla.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • Pazi88
                  • 11373
                  Bemarilta saa kyllä kans sokkia suoraan. Mut tappeja ei. Paljo oli nuo wisecon 20mm tapit?
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #699
                    Nii varmasti saa ei sillon ollut vaan tiedossa mistä bemarin koneesta löytyy. Koneistamo tilas tapit, ne on jotkut yleismallit ja jotai luokkaa 20e kappale. Niitä joutui vähän lyhentämää sorvissa. Kaikkinee heloitukset+muokkaukset+osat ja tarkistus mittaukset oli yht. 350e
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • sunbeam
                      • Apr 2008
                      • 307
                      • Hämeenlinna
                      #700
                      Omassa m52 alumiinilohkoisessa noilla männillä on n42 omat renkaat ,ne taitaa olla ainut asia mikä siinä on hyvin toiminut.
                      Wisecon tapit antoi periksi männän ja kangen välistä
                      nyt on cps tapit ja toisessa motissa wösnerin tapit
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #701
                        Toi tapin vääntyminen on kyllä jännä, koska männän rakenne on tollanen viisto joka tukee tappia laenpuolelta enemmän kun alhaalta, kun tilaa tehtii tonne männän sisää niin ei siitä mitenkää erityise väljää tehty et se männän ja kangen välinen alue mistä tappi voisi taittua on aika pieni, luulis että vaatii todella kovia voimia taipumisee. Ja sekin on ihme että wisecon valmistama tappi on ollut niin heikkoa tekoa, koneistamo ainaki sano että on hankala sorvatakki kun on niin kovaa materiaalia. itse pitänyt ainaki kohtuu laadukkaana merkkinä 2-pyörästen osista lähtien. :think
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • sunbeam
                          • Apr 2008
                          • 307
                          • Hämeenlinna
                          #702
                          Selvis sit kun puhuin muille asiasta että esim gt corollassa ne vaihtaa wicecoon aina orginal tapit pois ne menee poikki liian kova /kevyt
                          Kyllä ne sai aika rajua kyytiä, rajoitin oli 9200r/min
                          Pudotettiin rajoitinta kun eka öljypumpun akseli meni poikki
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #703
                            Okei, näin kans jonku jutun 2007 vuodelta noista tapeista mut siel luki myös et olis se vika niistä korjattu, mulla ei ihan tollassia kyytejä ole tulossa, luulen että tolla iskulla se ei paljoa yli 7k halua edes kiertää. Ei autakku toivoa et tapit kestää
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1035
                              • e-suomi
                              #704
                              Jossain vaiheessa Wisecolta tuli tappeja, joissa materiaali kuraa ja koneistusjälki kuin käsiporalla kairattua. Itse en ole nähnyt sellaista koskaan, mutta yksi ralliosien kanssa paljon tekemisissä oleva taho sellaista kertoili.
                              Tuskin tuollaiset laatuongelmat kestää kovin pitkää periodia. Liekö ollut joku komplikaatio valmistuksen siirtämisestä Kiinaan? Itse ostin tuon episodin jälkeen Wisecoja ja niissä ei ollut mitään vastaavaa.
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #705
                                Onko kellää korjaus vinkkiä painelaakerin rallatus/kolinaa kun on tyhjäkäynnillä ja vapaalla, poistuu heti kun painaa vähänki kytkinpoljinta, mulla on ollu jokasessa m50/52 autossa sama juttu :think
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
