M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #916
    Tsemppiä Jyke Koolle moottorin viritykseen. Uskon että kyllä tuosta vielä hyvä tulee, niin perusteellisesti on mies perehtymässä aiheeseen.
    Kai tuosta nakuherkkyydestä on pääteltävissä että ollaan bensakoneen äärirajoilla. Vaikka palotilat tuskin ovat huonoimmasta päästä ja paljerakokin on kohdallaan.
    Lausun kuoron jatkoksi että e85 saattais olla tässä kohtaa oikea suunta. Pakosarjoista tuskin on homma muutoin niin tarkkaa vielä tuossa kohtaa paitsi nakuherkkyys saattaa kasvaa kuten sanoitkin.
    Päivittele tänne aina kun jotain tapahtuu. Kiinnostaa kovasti.
    Kysy jos tarvetta
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1080
      Oliko muuten kannelle tehty mitään kanavien/seetirenkaiden puolesta?
      Ihan mielenkiintoista olisi sekin tietää.
      YouTube
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #918
        Päivittele tänne aina kun jotain tapahtuu. Kiinnostaa kovasti.[/QUOTE]
        Kyllä noilla nokilla rupee pakosarjoilla olla merkitystä. Mulla on 3° 1-1mm enemmän ku tässä pelissä ja s50 imu sekä pakopuoli ja nakuherkkänä samassa penkissä reilu 300hp. 122cc enemmän tilavuutta mutta sillä niin merkitystä.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        -e46 316i (m52tub25)
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
        Ex: -06 e61 535d m-sport
        Ex:-02 e39 530d manual
        Ex -93 e34 520i
        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
        M62tu ajoitustyökalut.
        N47/n57 ajoitustyökalut.
        • Juchelius
          • Sep 2009
          • 304
          Originally posted by mige95 View Post
          Komppaan tätä, vakio kanavilla on 292hp penkitetty w-dynolla, voihan niitä vähäsen hipostella mutta tuskin kannattaa ruveta suurentamaan tai muuta ei ole mitään hyötyä 300hp nurkilla, ja jotta pääset 2800cc alakerralla reilusti yli 300hp tarvitset billettinokat. Noista usa m3 nokista voi (ehkä) saada enemmän hiottua kuin nv nokista, tästä ei ole siis mitää faktaa.
          Tämän tyyppistä tietoa kaipasinkin. Lähitavoite tehon nostossa on vielä selvästi 300hp alle, eli kannen viilaamiselle ei ole vielä tarvetta tai kiirettä. Pitkässä juoksussa tuo 280-300, 2.8 alakerralla on ajatuksena aika herkku mutta pitää katsoa mihin suuntaan tämä projekti menee. Maffi ja suuttimet lähtee tässä vaiheessa tilaukseen.
          1985 e30 320i Baur Cabriolet
          1995 328 ex ratakikkare
          • sunbeam
            • Apr 2008
            • 307
            • Hämeenlinna
            #920
            270-280hv m52b28 saa helposti ,vakiokansi,nokat kovilla nostajilla ,läppärungot+imukotelo ,hyvä pakosarja ja puristukset 12.5 ja toimiva paljealue.
            yli 290hv siiten haastavampaa
            hv lukemat on w-dyno jarrussa aika monessa penkissä saa +20-30 lahja hevosta noilla lukemilla
            • turbobliz
              • Jan 2003
              • 1035
              • e-suomi
              #921
              Mikä tökkii, ettei pääsisi helposti 120hv/litra -tasolle? Siis kisakäytössä.
              Minulla on ainakin kuvitelma, että tällaisella modernilla neliventtiilikannella ei tarvita kuin noi 12.5 rutut, tiukat kisanokat kiintein paininkupein, kunnollinen pakosarja ja läppärungot.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #922
                Tätä asiaa ollaa pohdittu ja tultu siihen lopputuloksee että nokissa pitää olla enemmänku 263° 1-1mm aukioloa ja jostai syystä nää koneet ei tunnu kehittävän tehoa enää 7000rpm jälkee vaikka mitä tekee.
                Mulla ja sunbeamilla tulee huiput täysin samoissa kierroksissa vaikka mulla on 312cc enemmän tilavuutta ja 10° vähemmän millistä millii imunokassa, eli sunbeamin kone pitäisi tuottaa huiput korkeemmalla tai mun moottorin matalammilla kierroksilla ainaki teoriassa.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • sunbeam
                  • Apr 2008
                  • 307
                  • Hämeenlinna
                  #923
                  Jos ajaa bmw orginal männällä siihen ei saa tarpeeksi syviä venttiilinkoloja kunnon nokkaakselille, vakionokasta hiotulla ei saa yli 300hv
                  • Juho_
                    • Jul 2016
                    • 1080
                    Nokan profiili, imukanavan pituus, pakosarja...kannen kanavat saa käytännössä aikaan suurimman vaikutuksen mm. huipputehon kierroslukuun.
                    Läppärunkojen kanssa on helppo testata lyhyempää imukanavan pituutta torvien pituutta muuttamalla.
                    Jos nyt olisi vaikka n. 400mm imukanavan pituus, niin voi kokeilla 300mm pituutta jos sillä saisi nostettua huipputehon kierroslukua kuten hyvin tyypillisesti siinä käy... toki koneesta voi löytyä joku pullonkaula joka rajoittaa sitten.
                    Tuota ois tarkotus testata omassa koneessa kunhan ecu ongelmat saa hoidettua pois.
                    YouTube
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #925
                      jos kelailet sivuja taakseppäin löydät sunbeamin testin erimittaisilla torvilla. ei vaan kierrä, kyllä nää perus jipot (ajotuksien muutto,kanavien porttaus,pakosarjat,imutorvet,plenumi,puristukset, värinät (paremmat dampperit laitettu) on testattu.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #926
                        Paljonko noisaa sun nokissa on ns. Mainos asteita?
                        Kiinnostaa vertailla s14 koneeseen, miten tollanen 2,5-2,8l kutonen tuottaa voimaa.
                        Aprilia RSV4
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #927
                          Imu 292° (263°)
                          Pako 286° (253°)
                          Mainosasteilla ole juuri mitään merkitystä, millistä millii on ratkaseva tieto.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #928
                            Imu 292° (263°)
                            Pako 286° (253°)
                            S14b25 vaatii n.8000rpm jotta tulee 120hv/l tehot.
                            Ja mainitsemillasi nokilla( schrick 296/284 vastaa aika pitkälti niitä) ei tämä toteudu s14 koneessa.
                            Huipputeho tulee noilla nokilla s14 koneessa siinä 7200-7600 riippuen vähän ajoituksista.
                            308/296 parilla saadaan kierrokset huipouteholla jo siihen 8000rpm haarukkaan ja se 120hv/l toteutumaan. 130hv/ vaatii jo 8900-9200rpm ja 320/308 tai 324/304 nokat.
                            Toki Suomessa kovimmat rallimiehet ottaa 330hv jo s14b23 koneesta noilla 296/284 nokilla 140nm/l ominaisväännöillä.
                            Aprilia RSV4
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #929
                              Rallimiehet
                              Kas kunnei naiset tai rallihenkilöt
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #930
                                Mulla ja sunbeamil tuli karvan alta 6900rpm huiput, toki tehokäyrä jatkaa vähän matkaa vielä tasaisena. Se on hassua että s50b32 ja s54 koneet pyörii vakionaki enemmän vaikka niissä kovin hurjia nokkia olekkaan, venttiilit on tietysti isommat ja kanavat fiksummat.
                                Onhan näitä kaikenlaisia rallimiehiä joilla on muita aina 50-100hp enemmän, se on toinen juttu kenellä on oikeesti, vähän ne tuntuu moottoreistaan kertovan, tietysti jos on oikea velho niin miksi sitä tänne tulis lätisemää
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
