M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    #841
    Originally posted by Tuukkaw View Post
    Tämmösestä pikkulohkosta eli m52b25 tuli tänään jarrutettua 204hp/236Nm.
    Moottorilla ajettu +350tkm.
    Perus setit moottorissa. M54/M50nv nokat, m20 vauhtipyörä, 3" putki ja visko otettu pois. Ohjelmaan ei ole koskettu millään tavalla. Säätämällä varmaan pari hp enemmän :think
    Lämpöö oli hallissa 33 astetta joka vähän vääntöihin vaikkutti tai ainakin penkittäjä näin sano. Mutta ihan tyytyväinen olen kun 200hp meni rikki
    Vakio m50b25 koneista penkitetty samoja lukuja, vääntöähän pitäis 245 tai 250nm olla, tietysti näihin tuloksii vaikuttaa penkkien erot. Vakio 323/523 koneista tulee 185hp vaikka tehdas muuta sanooki.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Tuukkaw
      • Aug 2015
      • 745
      • Tre
      #842
      En oikein nyt ymmärtäny postauksen pointtia. Tiedossa on että vakiona on tuo +180hp Lähinnä oli tarkoitus vain tuoda esiin mitä kyseiset muutokset moottorin tehoihin vaikuttaa.
      61 Ford
      79 HD
      • Pazi88
        • 11373
        Niin onhan siinä n. +20 heppaa extraa, mikä on ihan oletettavaa nokkamuutoksilla. Säätämällä sais varmasti lisää ja semmonenkin juttu, et vakio ecu puottaa ennakkoa aika hanakasti imulämpöjen noustessa, et oikeat numerot on aika varmasti isommat.
        Instagram, YouTube kanava
        • JJT
          • 6694
          #844
          Onko tässä syy miksi kovilla helteillä M3 tuntuu huomattavasti lussummalta kun viileällä ja kostealla kelillä?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #845
            Kyllä ne tuntuu ihan kaikki muutkin autot ja samasta syystä johtuu
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • JJT
              • 6694
              #846
              Niin varmaan. Ei oo vaan muissa omistamissani autoissa niin selkeästi huomannut eroa.
              Myyn:
              • Tuukkaw
                • Aug 2015
                • 745
                • Tre
                #847
                Onko tuota vakio boksia mahdollista muokata niin, että tuo ennakoitten pudottaminen jäisi pois? Voisi huomattavasti auttaa rata-ajossa jossa konehuoneen lämmöt nousevat reippaasti.
                61 Ford
                79 HD
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #848
                  Oletko avartanut maskia lamppujen ympäriltä jotta ilma pääsisi filtteri koteloon
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Tuukkaw
                    • Aug 2015
                    • 745
                    • Tre
                    #849
                    Olen. Ja myös tulee 3" puruputki sinne hiekkapellistä.
                    61 Ford
                    79 HD
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #850
                      Ehkäpä mige95 tarkoitti, että vakioista tai kohtuu vakioista m50b25-moottoreista on penkitetty myös yli 200 hepan lukemia, esim extreme bmw:t. Siis vakionokilla kuitenkin. Se +180 m52b25-moottorista tarkoittaa myös tukkoista kaksilitraisen pakoputkea. Sulla ei varmaan niin tukkoista putkea ole käytössä? Eli osa sun hepoista on vielä laitumella mihin alhainen vääntölukemakin viittaisi.
                      Mut hei. Sehän on vain positiivista. Kyllä ne puuttuvat sieltä vielä löytyy. Kunnossa ollessaan voisi olettaa tehojen olevan jossain 215 hepan tuntumassa noilla sun muutoksilla.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #851
                        Juurikin näin.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • Keme
                          • 224
                          • Rannikko
                          #852
                          Sorvataankos M50NV imunokan rattaan kiinnitystasosta 2mm pois, kun sen pistää M52B28TU koneeseen pakonokaksi? Ilmeisesti tuo pätee sinkku-vanokseen, mutta toimiikos se ihan samallalailla tällä tuplavanoksellakin?
                          JEEE JEE!
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #853
                            NV -nokka ei sovi tuplavanokseen, koska pakonokassakin pitää olla vanoksen ratas. Sinne voi panna vaikka kaksi M54B30 imunokkaa. (uskoisin)
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Ei taida onnistua sekään. Sen verran erilaisia on imu ja pako nokka kiinnitykseltään, vaikka kolmella pultilla ovatkin. Vaihtoehtoja tuplavanoksen viritykseen on tuo m54b30 imunokka. Nokkien hionta, zhp nokat tai sit aftermarket nokat.
                              • Vibex
                                • Jul 2014
                                • 1997
                                • Lohja
                                #855
                                Mistä voisi tällainen 6k rpm paikkeilla näkyvä notkahdus johtua ? m52b28tu kyseessä
                                Edit: kiinnitetään tähän selvennystä: Supersprintin pakosarja ilman katteja kera supersprintin koko putkiston, ilmansuodatin on paremmin virtaava mallia paneeli. Vikakoodeja ei ole ollut, toki puolasta oli viimeksi jotain puhetta ettei ihan varmaa miten pelaavat, mutta voisiko tällainen johtua puolista?
                                Husqvarna Svartpilen
                                BMW e36 318iA
                                BMW e85 Z4 3,0
                                BMW e36 316ti
                                MINI Cooper S
                                BMW Z3 Coupé
                                BMW e46 325iA
                                BMW Z3 Roadster
                                BMW e46 328ci
                                BMW e36 316ti
