M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Vibex
    • Jul 2014
    • 1997
    • Lohja
    #826
    Mittariston lämpömittarin toiminta on "vaimennettu" kuten Muurahainen kuvasi. Tarviitte ihan oikean lämpömittarin jos tahtoo selvitellä moottorin lämpötiloja.
    Yeps Tosin avossakin heittelee parin viisarin paksuuden verran, tiedä sitten mistä tuokin oikeasti johtuu
    Husqvarna Svartpilen
    BMW e36 318iA
    BMW e85 Z4 3,0
    BMW e36 316ti
    MINI Cooper S
    BMW Z3 Coupé
    BMW e46 325iA
    BMW Z3 Roadster
    BMW e46 328ci
    BMW e36 316ti
    • Pazi88
      • 11367
      Originally posted by Vibex View Post
      Miksi muistelen että viisarin paksuuden verran kun viisari näyttää ns. pieleen, että se kielisi termostaatin ongelmista, voiko pitää paikkansa? Kävisi järkeen kyllä jos jäähdytysjärjestelmä muuten pelaa oikein.
      Kun tuolla aiemmin oli puhe, niin on muistettava ettei ->konehuoneen<- lämpötiloja voi mitata jäähdytinnesteestä. Ne ovat täysin eri asioita.
      Tuo viskoflektin poistaminen kiinnostaisi itseänikin kyllä vakavissa mielin
      Ja mahtoikos näissä tu- koneisissa olla säädettävissä tuo kaasupolkimen vaste? Ainakin tuohon kaupitellaan noita kolmepykäläisiä ajomodi bokseja, mihin mahtavat vaikuttaa, ilmeisesti jonkin vastuksen kautta toimivat (?). Tästä jo tehtiin tuo antijerkin poisto ja tuntuma parani jonkin verran
      Sekä vielä yksi, osaako joku ottaa kantaa suurempien suuttimien tarpeelle, mihin asti mahtaa vakiot riittää? Tosiaan potilas on tuo m52b28tu, supersprintin pakosarjoilla sekä nyt tulee ne catcamsin 258/257 10mm/9.9mm nokat.
      Se viisarin keskiasento ei monestikkaan ole edes keskellä vaan aavistuksen vinossa. Ei todellakaan ole viite toimimattomasta jäähdytyksestä. Ja sen keskiasennon vaihteluväli on niin iso, että jos viisari alkaa oikeasti nousemään ylöspäin, kone on jo hyvän matkaa keittämässä.
      Pystyy säätämään paljonko kukin kaasupolkimen asento vaikuttaa kaasuläpän asentoon ihan vapaasti. Mut tuo kartta on tarkoituksella tehtaalta epälineaarinen jotta normiajo on sujuvaa. Sitä karttaa muokkaamalla normiajosta tulee äkkiä nykivää ja tympeää. Sen antijerkin poistolla ja decel asetuksilla kaasunvasteesta saa ihan kohtuullisen. Jos vielä haluaa nopeamman reagoinnin, pitäs tyhjäkäynti venttiilin osuutta säädöstä pienentää ja kaasuläpän osuutta isontaa. Koska se tk venttiilillä tapahtuva ilmämäärän ogjaus on vähän hidasta verrattuna kaasuläppään. Tällä on toki negatiivinen vaikutus koneen taloudellisuuteen, kun ilma ei virtaa niin paljoa niitä pikkukanavia pitkin.
      Suuttimet pitäs kyllä riittää. Niillä melkeen voi jopa b28 koneella ajaa viinalla, koska niissä on vielä n 25% varaa isompiin aukioloaikoihin ilman et aletaan mennä riskialueelle.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vibex
        • Jul 2014
        • 1997
        • Lohja
        #828
        Kuulostaa siltä että antijerk riittää mainiosti
        BMW e36 318iA
        BMW e85 Z4 3,0
        BMW e36 316ti
        MINI Cooper S
        BMW Z3 Coupé
        BMW e46 325iA
        BMW Z3 Roadster
        BMW e46 328ci
        BMW e36 316ti
        • Mica
          • 692
          • Häme
          #829
          3.2 M3:n vakio lämpömittari nököttää samassa asennossa välillä 70 - 120°C, joten siinä ei ainakaan paljoa voi mittarista päätellä.
          e36 M3 -97 "katukilpuri"
          e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
          Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
          • Leinoo
            • Oct 2017
            • 149
            • Koski TL
            #830
            Niin en minäkään sitä hirviän huonona systeeminä pidä. Lämmöt pysyy kohdillaan vaikka mekaanisen flektin poistaa.
            Ja sitä orggis ilmastoinnen flektiä en poistas. Se on yks kymmenenkertaa tehokkaampi kuin joku spallin perus rimpula. Vaihtaa syylärissä olevan lämpötilakytnimen johonkin vähän matalampaan esim. 60/70 asteiseen, niin voi tilanteessa kuin tilanteessa ajella ilman viskoa, pelkän ilmastoinnin flektin varassa.
            Itsellä on e30 turbossa syylärin eessä e39:n pwm ohjattu flekti. Se on e36:n omaa fiksumpi, kun siinä on läpät tuulettimen ympärillä, että niin iso alue syyläristä ei oo blokattua ilmavirralta, kuin e36:n versiossa. Läpät sit menee kiinni kun tuuletin käynnistyy. Flektille on pwm ohjaus megalta syylärin lämpötilan mukaan ja pitää lämmöt just eikä melkeen kohdillaan ilman turhia pöhinöitä. Tuo e39 tuuletinkötöstys menee suht suosiolla e36:n isompaan syyläriin kiinni.
            Mistäs noita matalempia lämpötilakytkimiä löytyy?
            E36 M52B28 turbo
            E46 330d M57n
            S1000rr
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #831
              Yhteen aikaan lämpötilakytkinten valmistajilla oli netissä katalogeja joissa oli infona kierre, kytkentäkuva, kytkeytymislämpötilat ja hystereesi. Sit ku löytää sopivan numerolla niin vaikka Ebaystä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • poke
                • 3142
                #832
                Lainataan topicia...
                Eli M54B30:iin pitäis laittaa kartio tms.vapaavirtaussuodatin. Millaista suosittelette? Mielellään sais olla sellainen, ettei teho ainakaan tippuisi
                orggis kotelo ei sovi, joten se ei ole vaihtoehto...
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                  #833
                  Miksi orkkis kotelo ei sovi ?
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #834
                    Signaturesta kattoen kyseessä on E28, jolloin ainakin auton oma suodatinkotelo on sopimaton. E36 tai E46 kotelo vois mennä, jos etunurkassa ei oo muuta tiellä. (tai sitten M5, mut lienee kallis osa) Vaparissa oikea etukulma vapautuu, joten sinne voi siirrellä paisaria tai muuta mahdollisesti tiellä olevaa. Kartiosuodattimen malliin en osaa ottaa kantaa, mutta koteloisin sen konehuoneen etunurkkaan niin, että imee viileetä ilmaa valojen takaa.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • poke
                      • 3142
                      #835
                      joo e28:ssa on motti.
                      paisarion syylärin päässä. e36 328:n korkeampi syyläri.
                      laitoin absin hydrauliyksikön siihen etupoteroon, niin ei siihen taida mahtua korkeuden puolesta enää kovin iso kotelo.
                      ajatus oli tosiaan , jos laittais kartiosuodattimen ja sitten alupellillä osastoisi sen siten, että olisi viileämmässä.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • EMP
                        • Nov 2006
                        • 823
                        • Kuusjoki
                        #836
                        Pipercrossilta saa tollasen kohtuu siistin näkösen koteloidun, niin ei tarveis välttämättä tehdä mitää erillistä seinää. Ei kyllä ole tietoa millanen suodatus teho tuossa on.
                        https://www.ebay.com/itm/Pipercross-...k/173405603454
                        E30 318i 2d M52B27 "eta"
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          #837
                          Tämmösestä pikkulohkosta eli m52b25 tuli tänään jarrutettua 204hp/236Nm.
                          Moottorilla ajettu +350tkm.
                          Perus setit moottorissa. M54/M50nv nokat, m20 vauhtipyörä, 3" putki ja visko otettu pois. Ohjelmaan ei ole koskettu millään tavalla. Säätämällä varmaan pari hp enemmän :think
                          Lämpöö oli hallissa 33 astetta joka vähän vääntöihin vaikkutti tai ainakin penkittäjä näin sano. Mutta ihan tyytyväinen olen kun 200hp meni rikki
                          61 Ford
                          79 HD
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #838
                            Myynnissä M52 single vanos ecu brittisoftalla, ajonesto ja luistonesto poistettuna. 150 eur.
                            - Antti
                            EDIT: Lisäksi kysymys: Pelaako M52B28 ecu M52B25:ssä?
                            E30 Armo "330i"
                            • JJT
                              • 6694
                              #839
                              Ainakin toisin päin toimi sen verran että ajossa ei ollut eroa huomattavissa.
                              Siis B25 ecu B28:ssa, suuttimet oli myös B28.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #840
                                Ite ainakin ajelin kerran Sigun auton M52b28 eculla sillosessa m52b25 mosassa, huomattavaa eroa ei ollut. Mutta toimi.
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
