M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #511
    Originally posted by Osku View Post
    No Enem...
    Ja eipä tolla vakio M54 nokalla siihe tarvi tehä mitää muuta ku vähän sipassa vastapainoille tilaa et se mahtuu pyörii.
    M54B30 nokka tuli juurikin Enemin kalleuden vuoksi. Mun mielestä turha ostaa 260ast enemiä, kun samalla isolla rahalla saa niiltä 280ast. Ja haluan siis 260ast.
    Pitänee tutkia tarkemmin mistä kirraa vastaan ja joko itse vingulla avartaa tai sitten antaa koneistamolle hoidettavaksi.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #512
      Vastapainojen kohilta kirraa Vedät vingulla vaan ne nostimen tasolle ni hyvät o
      E:Hidas
      Ei muuten piisaa se 5mm pois. Täytyy ottaa melkeen 6.5mm että on sopiva. Jää muuten "kantamaan" se vanos kun ei "pohjaa" boorit.
      Otin siis sorvilla enkä millään ryssä tyyliin lentävällä
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Pazi88
        • 11373
        Originally posted by Tomba87 View Post
        Mahtaakohan olla katuautoon jo vähän turhan kevyt käytettävyyden kannalta? :think
        Ainakaan sre asetelman kanssa ei oo liian kevyt. Se asetelma itsessään painaa jo kiitettävästi
        Instagram, YouTube kanava
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #514
          Onko jotain tiettyä tehorajaa tai kokoonpanoa jolloin korsetti on oltava tukemassa/"hyvä olla"? Perusteita ?
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • ^Tonix^
            • 641
            • Vaasa
            #515
            Ihan vaan siksi ettei tarvi miettiä että kestääkö ilman tai olisiko kestänyt jos olisi ollut..
            Eipä siitä ainakaan haittaa ole..
            e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
            E30 318is
            E36 M3 Coupe
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #516
              Tämän kaltaista vastausta ajattelinkin saavani Missään vaan ei oo ikinä osunut silmään esim että " Laittakaa ehdottomasti korsetti tai moottori hajoaa"
              E: Eikös esim alulohkoon jos tunkee mustan raudan korsetin niin voi jopa haittaa tulla, kun materiaalit lämmetessään käyttäytyy eritavalla , just sayin, en tiedä niin joku fiksumpi vois kertoo
              E36 "328" cabrio
              • Pazi88
                • 11373
                Eikä kyl oo sattunu silmää moottorivauriota mikä ois johtunu sen puuttumisesta. Mut varmaan se ois hyvä olla ainakin jos lähestytään 4 numeroisia teholukemia :think
                Alulohko on ehkä rautalohkoa veltompi, niin iteltä löytyy tommonen m52 vahvikelevy, jos omaa tulee käytettyä auki jossain välissä.
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15406
                  • Ajamisen Iloa
                  #518
                  Ajatus oli laittaa sre 765 asetelma. Tosin tuolta DLI:ltä näkyi löytyvän sille sopivaa pyörää myös.
                  Itse en tuosta 765 tykkää liian jäykkä varsinkin E36 koppaan ei mätsää yhtään. Massey Fergusonit sitten erikseen.
                  Itellä Sachs mutta pykälän kevyempi mikä on samaa tasoa kuin orkkis kytkin mutta pitää kuitenkin 500-600hp/Nm helposti. En löytänyt kirveelläkään mikä se numero oli 240mm kuitenkin. Tietysti jos oikeen tehokkaan turbon tekee ni toi 765 voi tulla tarpeeseen, mutta useimmilla ei.
                  Vauhtipyöränä mulla on vinkin tekemä 6,5kg lätty ja jousitettu kytkin kaverina.
                  Sanoisin että onko turhan kevyt, ei todellakaan mutta se riippuu eniten siitä että ei ole imuvuotoja ja että vanos on täydessä iskussa, jos vanos on hiipunut ja vuotaa jostain niin tyhjäkäynnin laatu erittäin kehno ja voi meinata sammua kun tulee kierroksilta ja pykälältä vapaalle ja tyhjäkäynnille. Kun kaikki on kunnossa niin tavis ecukin kyllä pitää auton täydellisen nätissä käynnissä.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #519
                    No ahtaa olisi tarkoitus että siksi tuota 765 asetelmaa meinasin. Toki jos löytyy joku vakio asetelma mikä pitää 600nm niin harkitsen kyllä?
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Vaikka 328 vakio piti sen verran.
                      Sre on kyllä jäykkä, mut kyllä siihen tottuu. Toki autojen välillä hyppiminen on välillä mielenkiintoista, kun tuntuu että jollain normi kevyellä kytkimellä varustetussa autossa menee poljin lattiasta läpi sre:n jälkeen
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #521
                        Jeps Emmä kyllä vaihtais tota Sre+vakio massalevy kompoa mikään muuhun
                        Joo ohan se jäykkä monelle varmaan alkuun, mutta jaksaa sitä kaikki käyttää. Niinku pazi sanoki et sen jälkeen "normi" kytkin menee tulipellistä läpi
                        En tiedä kuin paljon auttais sit jousitettu levy kaveriks, mut hyvin oon pärjänny jousittamattomalla... :think
                        Skoda vRS
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #522
                          Ja mitä itse noita kokeillut niin tuntuis olevan -618 sre vielä jäykempi, johtuneeko pienemmästä halkaisijasta vai mistä. Ei sekään omaan makuun liian jäykältä tuntunut. Ei kai kovemmassa ruuhkassa olekkaan tarkoitus seistä kytkinpolkimella :think
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #523
                            Ei itseä tuo jäykkyys huoleta. Esim. tuon 328i sasch kytkinpaketin saa 118€:llä kun sre pelkkä asetelma maksaa lähes 300€. Niin mietin vaan kannattaako tuota erotusta sittenkään maksaa. Toisaalta se se vasta tympii jos alkaa luistamaan..
                            Ot: saitko pazi88 privaviestini..?
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #524
                              Ei 765/618 asetelmat ole jäykkiä kunhan haarukka on oikeassa kulmassa ja työsylinteri painaa käpälät yli raskaimman kohdan ennen kuin poljin on pohjassa.
                              Useimmiten näin ei ole, sylkkää jatketaan monta senttiä. Haarukka ihan kenossa jonka lisäksi kovin jousipaine just kun poljin pohjassa.
                              Aprilia RSV4
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Sain ja vastasin.
                                Mulla kyllä pitäs olla oikeassa kulmassa, kun on aika tarkkaan mitattu. Ei oo jatkettu sylkkiä tms. Eikä se mikään kevyt oo siltikään. Mutta hyvin kyllä käyttää ja niinkuin sanoin, niin kyllä siihen tottuu.
