M50-turbo keskustelua osista 2017
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #451
    Originally posted by toppe View Post
    jees. semmonen hellan rele ostin ebaystä, joku 35€
    Niin , eli se rele on se pwm vahvistin jota ilman ohjaus ei onnistu. Kuten aiemmin kirjoitin.
    Aprilia RSV4
    • toppe
      • Jan 2012
      • 500
      • Vaasa
      #452
      Mulle on tulossa semmonen bensapumpun pwm ohjaukseen ms3 megan kanssa. Luulis kestävän sit bensapumpun kanssa, jos vesipumppuakin jaksaa se pyörittää
      on kullut että jos esimerkiiksi 044 pumppu ohjaat samalla tavalla se tulee hirvee ääni pumpusta. mutta en oo itte kokeillut. voin melkein tänään koittaa miten dw 350il sanoo tommonen ohjauksella :think
      E30 M3 4WD
      VERKKOKAUPPA
      The DynoLab
      Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
      Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
      • toppe
        • Jan 2012
        • 500
        • Vaasa
        #453
        kyllä. asia oli van että ratkaisu maksaa 35e ja saat tehä oma säätö pumpulle
        E30 M3 4WD
        VERKKOKAUPPA
        The DynoLab
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #454
          Ilmaisit sen sit vähän heikosti....
          Ite käytän noita purkkeja pwm vahvistimina : https://m.ebay.co.uk/itm/FUEL-PUMP-C...AAAOSw8IJZjLJb
          Hyvä piiri sisällä ja alumiini kuori suojaa häiriöiltä.
          Aprilia RSV4
          • toppe
            • Jan 2012
            • 500
            • Vaasa
            #455
            suomen kieli ei oo mun vahvin puoli
            tuo Jaguar relen ehkä toimii parempi jos bensapumpun ohjaus kyseessä ja varmasti vesipumppuunkin hyvin toimii
            E30 M3 4WD
            VERKKOKAUPPA
            The DynoLab
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #456
              Ot.
              Eikös maxxeculla ole nykyään CAN väylään tuleva pwm vahvistin? Onko sulla siitä kokemuksia?
              Aprilia RSV4
              • Pazi88
                • 11367
                Mul on walbron 450lph pumppu tulossa. Sehän on rakenteeltaan ainakin ihan erilainen. Ja varmaan riipunee ohjaustaajuudestakin mitä käyttää. Tuo hellan rele näytti toimivan 1000Hz asti.
                Edit ja tuohan voi pwm ohjauksessa vielä vaatia flyback diodin, että toimii järkevästi.
                Instagram, YouTube kanava
                • toppe
                  • Jan 2012
                  • 500
                  • Vaasa
                  #458
                  Ot.
                  joo mutta en oo itte koittanu se palika. hinta on vaan aika korkea, joku ~200€ muistakseni
                  E30 M3 4WD
                  VERKKOKAUPPA
                  The DynoLab
                  • toppe
                    • Jan 2012
                    • 500
                    • Vaasa
                    #459
                    dw350il toimii ainakin hyvä ilman vastusta. 100hz ja 30-100% duty
                    E30 M3 4WD
                    VERKKOKAUPPA
                    The DynoLab
                    • naukkis
                      • 1222
                      Siis ei bensapumppua pidä mennä säätämään PWM-ohjauksella. Bensapumppu tekee aikalailla maksimipaineen kokoajan ja ylijäämä virtautetaan ohi, jos PWM:llä lasketaan pumpun kierronopeutta se on tilanteessa jossa se pyörii hiljaa kovassa kuormituksessa, ottaa paljon virtaa ja on lähellä kyrvähtämistä kokoajan.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #461
                        Monessa uudessa autossa toimitaan näin. PWM ohjausta käytetään liki kaikkeen.
                        En näe kyllä mitään syytä olla käyttämättä PWM ohjausta. On vähän eri kuin vanhan ajan potikalla kuristaminen joka tekee dc moottorista heikon ja polttaa sen jos moottori pysähtyy.
                        Aprilia RSV4
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #462
                          Mä en hirveesti tiedä tästä mutta jos pumppu painaa jatkuvasti päin 3-3,5bar painerajaa, niin paljonko sen ottama maksimivirta oikeesti pienenee sen kierroksia tiputtamalla. :think lähinnä pointti että jos pumppu ei pumppaa kumminkaan paineensäädintä "tukkoon" (jolloin myös paine nousisi) käydessään täysillä niin pumpun ottama virta riippuu silti enemmän paineesta eikä litramäärästä:think
                          Mulla tulee mieleen että tuolla järjestää vaan itelleen ongelmia jos tuo vähänkin temppuilee. Hyvä olis olla ainakin ecuun tehty hyvät turvarajat kaikelle esim. Bensanpaineelle jos se pääsee tippumaan kuormalla.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Pazi88
                            • 11367
                            Mulla tulee PWM ohjaus oikeestaan kahdesta syystä. A saa pumppua hiljasemmaksi sillon kun polttoainetta ei tarvi paljoa. B bensanpaineen säädin on liian pieni ko. pumpulle. Paljon helpompi tökätä tuo rele vakion tilallle, kuin ruveta bensakiskoa, paineensäädintä jne. uusimaan Ohjaushan on nyt yhtä varma mitä itse moottorinohjauskin.
                            EDIT onhan siinä sekin etu ettei polttoaine turhaan lämpeä systeemissä, kun pumppu kierrättää tyhjäkäynnilläkin täydellä teholla.
                            • Urpo_rotta
                              • 5493
                              • Pirkkala
                              #464
                              Ok. Mutta eikai walbro piä mekkalaa vs. -044 pumppu
                              Mulla on nyt 1x 044 tankin sisällä niin ei ulos eikä sisään kuulu juuri mitään.
                              Käykö mulla m60 säädin sitte pieneks ku walbro 450 sinne laittaa:think
                              Jotenki muistelen että pitäs olla vielä ok.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #465
                                Mulla oli e36:ssa 450lph walbro ja hyvä kun kuuli että tankin sisällä joku pyöri.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
