M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Vinki
    • 1048
    #526
    Onkos m50b20:ssä sama öljypumppu kuin m5025nv:ssä vai onko niissä jotain eroja? Olikos niin, että m52 pumppu on vähä jämäkemmän oloinen kuin tuo m50? Meni omasta koneesta pumppu ja tollanen m50b20vanos kone pyöris nurkissa...
    F31 320i
    e36 325tic
    e30 330tic
    • jussika
      • 27
      • Salahmi
      #527
      Originally posted by Tomba87 View Post
      Ei itseä tuo jäykkyys huoleta. Esim. tuon 328i sasch kytkinpaketin saa 118€:llä kun sre pelkkä asetelma maksaa lähes 300€. Niin mietin vaan kannattaako tuota erotusta sittenkään maksaa. Toisaalta se se vasta tympii jos alkaa luistamaan..
      Itsellä kesti 2-3tkm ahdettuna 528i uusi vakiokytkin kunnes alkoi luistamaan, tosin e39 raskaampi auto, leikimistä jne. Nyt on https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M50-M...8AAOSwdGFYygEK kevyt käyttää kun vakio 328/528 asetelma, haittana tietysti rahinat kytkin pohjassa. Kestosta ei tietoa kun ei ehtinyt tulla kuin tuhat km tuolle viime syksynä.
      e39 528i hx40
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #528
        Juu m50vanos ja M52b28 pumput jykevämpiä kuin NV pumppu
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Vinki
          • 1048
          #529
          Joo ja näyttää olevan tuo b20:n pumppu samalla osanumerolla kuin b25vanos pumppukin, joten siitä saa pumpun
          F31 320i
          e36 325tic
          e30 330tic
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15406
            • Ajamisen Iloa
            #530
            Mulla on tuollainen kytkin ja on jopa ehkä ennemmin kevyempi kuin vakio mutta hyvin lähellä sitä jokatapauksessa.
            Mutta tuosta saa numeroita jos osaa tulkita itse en osannut eikä kiinnosta googlettaa joka rimpsua.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #531
              Se miten -765 on shimmattu, vaikuttaa paljon siihen miten jäykkä se on käytännössä. Mulla oli aiemmin shimmaus erilainen ja silloin oli raskaampi käyttää. Toisinsanoen raskain kohta osui eri kohtaan polkimen liikettä jolloin geometrioista johtuen jäykkä.
              -765 puristaa levyä yli 15000N voimalla eli kiloina aatellen 1,5 tonnia.
              Kysy jos tarvetta
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                #532
                Vanoskoneessa sama ku NV
                M52 on leveämpi roottori ja kiinnityskohdat eri,muokkaamalla pikkasen saa sen käymään rautalohkoseen.
                M52 pumpulla mulla sammuu ö-painevalo jo startilla pyörittämällä en tiedä onko korvien välissä ero vai onko se tosiaan tehokkaampi.
                Shimmaamalla oikein se pitääkin eri tavalla..
                Liian paljon tai liian vähän esijännitystä niin paras paine menee käyttöalueen "ohi"..
                Polkimen tuntuma jos on liian jäykkä oikeilla osilla oikein kasattuna niin sitte on siel salilla tehtävä se jalkatreenikin
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • Pazi88
                  • 11373
                  Mulla ei m50 vanoskoneen öljypumppua ole ollu käsissä, mut realpemin mukaan se on sama kuin m52 pumppukin.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • naukkis
                    • 1222
                    Juu, öljypumpun suurennokselle ei normaalissa koneessa ole mitään tarvetta jos ei alkuperäinen ole väärin mitoitettu - näissä pumpun suurennos tarvittiin nimenomaan tuottamaan virtauskapasiteettia vanoksen liikutteluun.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Joo eipä sille normaalisti ole tarvetta, mutta turbo haukkaa toki oman osansa, varsinkin jos on öljyjäähdytteinen versio, mikä vaatii jo jonkin verran öljynvirtausta. Niin tuskin ainakaan on haittaa pistää isomman tuoton pumppu.
                      • naukkis
                        • 1222
                        Juu toki nyplätyssä koneessa löytyy tarvetta eritehoisille pumpuille, tarkoitus oli korostaa että tehdas nosti pumpun kapasiteettia nimenomaan vanosta varten.
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #537
                          Niin. Minä olen prässissä mitannut puristusvoiman eri shimmauksilla. Päädyin samoihin tuloksiin kuin joku jollakin ruotsalaisella sivustolla.
                          Kaikille shimmaajille vinkki: huomioikaa onko levy kova vai onko siinä välissä se joustava elementti.
                          Kysy jos tarvetta
                          • bumer3
                            • Feb 2007
                            • 187
                            • Riihimäki
                            #538
                            kampiakselin välys mitattu 0,063 onko liian iso extra välys?
                            pitäisi osua 0,020-0,058 väliin
                            uudet ACL std runkolaakerit
                            M50 +600hp
                            e36 325i BLACK TAXI
                            e39 525i välikelipitkäkatto
                            e34 540iA
                            ex e34 520i välikelipitkäkatto
                            ex sunny talviauto
                            ex e34 518i
                            ex carina II
                            ex civic
                            • Suh0
                              • Apr 2016
                              • 530
                              • Akaa
                              #539
                              Riippuu aika pitkälti käytettävästä öljystä
                              Turbo GSX-R
                              E36 Coupe
                              E90 325i LCI
                              • bumer3
                                • Feb 2007
                                • 187
                                • Riihimäki
                                #540
                                5w40 delron race tai 10w60 delron race
                                e36 325i BLACK TAXI
                                e34 540iA
                                ex sunny talviauto
                                ex e34 518i
                                ex carina II
                                ex civic
