M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #406
    Eli nitrauksen vaatii. Täytyy hakea toinen kampura
    • naukkis
      • 1222
      Originally posted by Bansku View Post
      Onko nuo m54b30 kammet nitrattuja vai ei? Omasta kammesta löytyikin yhdestä kk kaulalta 0.03mm soikeutta, täytyisi hioo alikokoon, jolloin kaikki kaulat täytyisi nykästä ja tasapainottaa koko akseli. Tällöin tulee halvemmaksi tuo vanha kunnostaa mitä ostaa uusi kampi jonka kaulat kiillotuttaa ja tasapainotuttaa koko kammen. Paitsi jos nitrattu kampi niin tästä tulee n. 250e lisäkulu jolloin uusi kampi halvempi vaihtoehto
      Kolme satkua? Olishan se tietysti hyvä että kaulat olis täydellisiä mutta kolme satkuahan mahtuu hyvin pyöriin laakerivälyksissä joten itse pitäisin ko. kampea ihan käyttökelpoisena sellaisenaan.
      Mikäs bemarin hylkyraja soikeudelle on, ei kai se paljoa kolmesta satkusta eroa?
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #408
        Siis se on toisesta kohti mitattuna jo 8 satkua alikoossa, ja taas toisesta kohti sen 5 satkua alikoossa, josta siis tulee se 3 satkun soikeus. Tohon koneeseen nyt muutenkin menee omaisuus ja muut palikat päivittyy ympäriltä ja ruutia täytyisi irrota aika paljon enemmän mitä nyt on joten en yhden kaulan takia riskeeraa koko moottoria
        • meteor
          • Sep 2013
          • 125
          • Hämeenlinna
          #409
          Miten on bmw:n ohjeistus kaulojen hionnan suhteen, ainakin s50 koneissa ja varmaan muissakin bemari myy 0,25 ja 0,50 alikoon laakereita. Typetys menee noin 0,2-0,5mm syvyyteen tai syvemmällekin jos käytetään enemmän aikaa. Voisi olettaa bmw on nitrannut akselit juuri siten että voidaan käyttää näitä alikoja turvallisesti.
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #410
            Lue BMW:n ohjeistus alikoko laakereista jos akselia hiotaan. En usko että s50 kohdalla esim. 0,25 olis ohjeiden mukaan ok pelkällä hiomisella. Esim. S14 ja M60/62 kohdalla mainitaan että akseli pitää käsitellä hiomisen jälkeen.
            Aprilia RSV4
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #411
              öljynjäähdytys
              Tässä pähkäillyt, että asentaisin oil coolerin omaan e30 turboon. En kirveelläkään löydä täältä foorumilta sitä henkilöä, jolla oli tuossa suodattimen kannessa lähdöt. Oliko siinä jonkin näköinen termostaatti?
              Toisena kysymyksenä, että onko jengillä kokemusta noista ebayn lauhduttimista?
              ps. S50 suodatin jalka ei nyt ole tähän hätään vaihtoehto, kosksa €.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #412
                Oisko veemu. Ja ainakin pikkuvelii (sillä kyllä m60 koneessa)
                Ei oo termaria. Kerää kolehti ja laita s50 jalka
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Pazi88
                  • 11373
                  meinaatko niitä hitsattuja lähtöjä? niistähän todettiin, ettei se ole millään lailla toimiva setuppi. Ne billet kannet joissa keskiosa tiivistyy tiukasti sen suodatinjalan keskellä olevan putken kanssa on ainoa desing joka toimii. Mut ne maksaa about saman verran mitä s50 jalkakin. Tässä esim. yksi toimiva versio: http://www.catech-usa.com/single_pro...faWQ9MTU4.html
                  Ja tarvii silti ulkoisen termostaatin. Noita kansia on myös semmosia mitkä ei tiivisty suodatinjalan putkeen ja ne ei toimi ollenkaan, samaan tapaan kun ne hitsatutkaan lähdöt ei toimi.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    #414
                    Tulipa tuosta mieleen että onko kukaan koskaan tutkinut kuinka samanlaisia m42 ja m50 suodatinjalat on keskenään? tuo linkin tuote voisi olla ihan hyvä vaihtoehto öljynjäähdytykseen tuohon nelimukiseen.
                    S50 jalka ei varmasti mene ilman rankempia modauksia.
                    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      #415
                      Pikkuvelii on m60suodatinjalka jossa lähdöt öljynjäähylle ja sitte joku billetti kansi jossta tais olla lämpöanturi
                      • I-Ienkka
                        • Jan 2012
                        • 275
                        • kokkola
                        #416
                        Onko kukaan täälä koskaan mitannu katuautossa öljynlämpöjä ja todennu että jäähylle on tarve? Vai laittaako väki niitä vaan koska muutki laittaa tai että koska nyt on turbo nii nyt sen tarvii?
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #417
                          Tämän mäkin haluun tietää
                          Ottaa sen x-50 tai x-60 öljyn ni Emmä usko että kovin paljon tulee vielä jäähylle tarve :think
                          Mut tää ei ookkaa uskonasia...
                          No mulle tulee mittaukset ens vuodelle, eikä jäähyä, sittenhän sen näkee. Kannattaa muuten sitte tutkia kun jokin toinen 5w-40 kestää paremmin lämpöä kuin se Castrol
                          E: Mutta muillakin on nii mäki tarviin
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            #418
                            Mulla on mittari ja ei oo kadulla eikä penkissä ollu tarvetta jäähdytykselle. Aluksi oli jäähy tuommosella termarittomalla suodatinkannella ja ei sillä saanu ees öljyjä lämpimäksi normiajolla :think
                            Ja radalla ei oo ajettu, öljyinä on ollu 10w50 ja 10w60
                            E30 325 M-tech II DCT
                            9.97s/238kmh
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #419
                              Itsellä ainakin tarve jäähylle. Jo viime talvena jääradalla sain öljynlämmöt yli 120 asteeseen joidenkin kierroksien jälkeen. Muiden normiajossa tolla kesällä ei mitään ongelmia ollut, minun normaali ajossa ei kummosia ponnisteluja tarvinnut sinne 120 asteeseen. Ratapäivillä muutama kk sitten jo neljän kierroksen jälkeen öljylämmöt meni siitä ylitse. Tän jälkeen hävisikin paine ja lämpömittari pelistä ja ajettiin surutta mm. Mäntä halki.
                              Tosin itsellä onkin reilusti pienennetty e36 öljypohja. Öljyjäähyn kun laitan niin alkuun ainakin ponnistelen ilman termaria, sitä laitettakun ei sunnuntai ajeluun muutenkaan tehdä :think
                              E: enkä muista että penkissäkään olisi noussut sinne 120 asteeseen
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #420
                                Totta näin olikin
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
