M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    #616
    Mulla oli m52:ssa 0.040" paksuinen cometicci alkuperäsillä uusilla kannenpulteilla. Tiiviste purettu niiteistä ja välit vetäsin copper gasketilla. Kestänyt ainakin toistaiseksi 1.6bar painetta.
    Pinnat oikaistu muttei sen paremmin peiliksi tehty.
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • bumer3
      • Feb 2007
      • 187
      • Riihimäki
      #617
      mitä haitoja jos pakosarja ei ole jaettu? HX40 super
      e36 325i BLACK TAXI
      e39 525i välikelipitkäkatto
      e34 540iA
      ex e34 520i välikelipitkäkatto
      ex sunny talviauto
      ex e34 518i
      ex carina II
      ex civic
      • Pazi88
        • 11373
        Teoriassa vähän huonommin hengittää/herää, kun 1-3 pyttyjen pulssit pääsee sotkemaan 4-6 pyttyjen pulsseja ja toisinpäin. Paljonko efekti on käytännössä, niin hankala sanoa. Tuskin hirveästi.
        Instagram, YouTube kanava
        • Vinki
          • 1048
          #619
          Muistelemko väärin, vai pitikös zf 5v m3 laatikkoon tehdä tilaa kun laittaa 765asetelman? Jostain tuli muistikuva että jollain olis ongelmia ollu, vai oliko se kyseinen vaan jollain eri laatikolla :think:
          F31 320i
          e36 325tic
          e30 330tic
          • Pazi88
            • 11373
            Riippuu vaihtipyörästä. Jos on esim. se blingfactoryn paksu vauhtis, niin pitää tehdä tilaa. Mut ohkasemmille ei. Vauhtipyörän paksuus siis vaikuttaa.
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              #621
              Pikainen kyssäri M50 puolista.
              1. Miten pitkälle uudet alkuperäiset puolat riittää? -puhutaan uusista alkuperäisistä, ei käytetyistä tai tarvikkeista.
              vag puolat jo hyllyssä mutta näissä 1-johto enempi ja lueskelin että ei passaa KDFI:n kera kun on sisäinen sytkänvahvistin.
              toisekseen VAG -puolat on aika vikaherkkiä..
              2. Jos vag puolat asentaa niin miten ne pitäisi johdottaa. 3 johtoa vs. 4. entäs KDFI? vai käytänkö jotain toisia puolia?
              3. jos mennään vakiopuolilla, onko esim. M54 puolat paremmat kuin M50 puolat? ainakin osa nro. on eri.
              Tehotavoite 650hp.
              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
              Kiitos ajastasi? :think
              • Pazi88
                • 11373
                2. Omassa M50 koneessa on kdfi 1.4 ecu ja lueskelin että kdfi:ssä on sisäiset sytkän vahvistimet jolloin VAG -puolia ei pystyisi käyttämään?
                mutenkin BMW:n puolissa on vain 3 -johtoa kuin taas VAG puolissa 4-johtoa.
                -miten nämä tulisi kytkeä?
                Tehotavoite 650hp.
                1. Onkai niillä vakio puolilla kiskottu joku 800 hepppaa pihalle. Mut KDFI:n kanssa tuskin pääsee moisiin tehoihin, koska siellä on puolan latausvirtaa rajoittava komponentti välissä. Ne voi ohittaa esim. näin:
                (virtaa rajoittava komponentti on tuo iso SMD komponentti sytkäkivien alla)
                M52 boksissa näytti tuolta:
                Tuossa virtaa rajoittava komponentit on nuo litteät keltaoranssit, jotka on tinattu sytkäkiven jalan ja piirilevyn väliin. Suhteellisen karu toteutus
                2. Joo on sytkävahvistimet tosiaan. Ne voi ohittaa esim. nostamalla sytkäkiven jalat ylös piirilevyltä ja laittamalla hyppyjohdon miten tuo punainen viiva menee:
                Vag puolassa on 2 maata:
                Mikä pinni tekee mitäkin vaihtelee puolien välillä. http://www.maxxecu.com/webhelp/wirin...ion_coils.html
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #623
                  Tehotavoite 650hp.
                  Piisaa vakiot. Lataus aikaa vaan reilusti nii on tarvittaessa todennäköisesti yhtä tehokkaat kuin susikonserni Vag tekeleet.
                  Tai jos jotain ei sytkäpäätteetöntä puolaa haluat niin Bosch motorsport P65/AEM. Taatusti piisaa voima.
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    #624
                    on noissa bossin puolissakin ign-1a nimellä ollut aikapaljon omakohtaisia murheita.
                    ehkä menen vakiolla uusilla marmoreilla. pääsee vähimmällä.
                    Onko pasilla tietoa tosta M50 purkista että onko nuo 2 pinniä yhdessä tuossa kuvassa jossa sininen johto liitinkammassa? ainakin pirun likellä toisiaan ovat. tuskin kuuluu yhteen lyödä?
                    onko tuossa ohituksessa vaaraa että polttaa jotain ecusta?
                    miten pitkälle ilman em. patenttia vakiopuolat piisaa?
                    vag konsernin tekeleet ei kauheesti nappaisi..
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Ei oo yhdessä, vaikka siltä saattaa näyttää. Nuo johdot vaan suoraan maadoittaa kivet, eikä virta mee kdfi:n ohuiden vetojen ja noiden virran rajoittimien läpi.
                      Ei oo oikeestaan vaaraa ecua käräyttää. Mut puolat voi, jos esim. vahingossa käännät sen coil triggerin väärinpäin. Tai vaikka unohdat ottaa puolat irti firmis päivityksen ajaksi.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #626
                        No mulla oli 430Whp vakiopuolalla, ja 3.4ms latausaikaa.
                        Koneelle konservatiivinen ~500hv.
                        Tulpat ollu 0.5mm kärkivälillä ja niin ei oo sytkä loppunut.
                        Mä en ymmärrä miksi ei voi tilata Ebaystä vaikka Bremejä? Samaa vastaava kuin se marmorilta mikä on 650€~ luokkaa sarja, Ainakin kun ite kysyin. Tohon rahaan ostaa 3sarjaa noita Bremejä
                        Skoda vRS
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #627
                          Hienoa, sitten mennään vakiopuolilla ja tehdään hyppylankaviritys ecuun.
                          mitä eroa M50/M52 puolalla ja M54 puolalla?
                          M50/52 BMW: 12131404309
                          M54 BMW: 12131317585
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #628
                            M50/M52 puolissa eri reikäjako venakopassa, muuten periatteesssa samat.
                            M54 Puolasta ei niinkään tietoa, en ole hyppysissä pyöritellyt.
                            Skoda vRS
                            • Pazi88
                              • 11373
                              En tiedä mistä nuo numerot kaivoit, mut esim. bremin puola 12137599219 passaa sekä m52, m52tu ja m54 koneisiin. M50 koneissa on omansa pikkasen eri pulttijaolla.
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #630
                                Mikäs noissa vaggipuolissa nyt niin kauhistuttaa ? Piisaa vaikka mihin ja maksaa vähän enemmän kun tupakkiaski:think.
                                Näitä käyttäneet varmaan voisi kommentoida asiaa ? Itsellä ei ainakaan ongelmia, enkä muista että supra^llakaan olisi ollut. Varmaan suurin syy hajoamiseen on lämpö, kun rakennetaan hirveä kotelo päälle missä ei ilma vaihdu. Sitä ei kestä mikään.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
