M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Urpo_rotta
    • 5312
    • Pirkkala
    No onpas se lohko ohut:think
    Kone paikallaan ajattelin ko. operaation suorittaa, toki öljypohjan otan pois.
    Katsotaan mihin ratkaisuun päädyn.
    O-peksi meinaatko että lohko voi muuttaa muotoaan hitsatessa?
    Sen takia aatellu että pinnan yläpuolelle ettei mikään ahdin alkais sauhuttelemaan missään olosuhteissa.
    Moni on sanonut että pinnan alle ihan ok, toiset sanoo että savua tiedossa. Itsellä on nyt schwitzer s200 ahdin, lieneekö miten herkkä vastapaineelle?
    Laittaisin eteen ylös jos löytyy järkevä pakosarja halvalla, tai saan valusarjaa käytettyä väärinpäin.
    Kysy jos tarvetta
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Se lohko on valurautaa. Valuraudan hitsaaminen tekee siihen jänniä jännityksiä jotka voi halkaista sen melkein mistä vaan ilman koko lohkon esilämmitystä ja riittävää jälkijäähdytystä. Itsehän vedin M10-lohkoon reiän ns. porkkanaterällä ja jengasin ns. putkikierteen eli kartiokkaan kierteen jossa on sellainen ominaisuus kuin itsetiivistyvyys. Kun järjen kanssa kiertää ja laittaa sopivaa locktiten kierreliimaa väliin niin hyvä tulee. Reikään sopi putki-osaston letkulle tarkoitettu messinkinen letku"tatti". Mikä lie oikea nimi? joku lvi-mies tietää
      Volvon alkuperäisissä ns. R-Sport kaasariturbosarjoissa oli sellainen öljypohja jossa paluuputki jäi öljypinnan alle. Mutta toisaalta niissä putousta turbolta öljypohjaan oli joku 200-150mm. Turbona ikivanhat Garretin "nollakolmoset" eli liukulaakeroidut ja holonaan öljyä läpi päästävät. Ja niillä autoilla osa pussihousuista ajaa vieläkin, kymmenien vuosien ja satojen tuhansien kilometrien jälkeen
      • Urpo_rotta
        • 5312
        • Pirkkala
        Originally posted by Vauhtivaunu View Post
        Se lohko on valurautaa. Valuraudan hitsaaminen tekee siihen jänniä jännityksiä jotka voi halkaista sen melkein mistä vaan ilman koko lohkon esilämmitystä ja riittävää jälkijäähdytystä. Itsehän vedin M10-lohkoon reiän ns. porkkanaterällä ja jengasin ns. putkikierteen eli kartiokkaan kierteen jossa on sellainen ominaisuus kuin itsetiivistyvyys. Kun järjen kanssa kiertää ja laittaa sopivaa locktiten kierreliimaa väliin. Reikään sopi putki-osaston letkulle tarkoitettu messinkinen letku"tatti". Mikä lie oikea nimi? joku lvi-mies tietää
        Tiedän kyllä että lohko on valurautaa mutta ei sitä pahinta laatua eli valkoista valurautaa vaan luultavasti ns. Pallorautaa joka on kohtuudella hitsattavissa näin uskon.
        Kunhan saan mitat pakosarjasta eräältä ystävälliseltä foorumilaiselta niin näen tuleeko ahdin ylös vai alas. Jos tulee alas niin sitten läpi mennään parhaaksi katsotulla tavalla.
        Kysy jos tarvetta
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          En lähtisi hitsaamaan moottorinlohkoa kun viimesessä hädässä ja sittenkin ison uunin kanssa:think
          Toinen on vetää reikä läpi ja läpivienti-nipalla hoitaa öljynpaluu. Hytikkaliikkeestä saa, mutta sitten on laitettava väliin possumassaa aika paljon
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            Tai tekee reiän ja laittaa tämmösen:
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              On ihan raskaan kaluston koneissa käytössä
              • EmH
                • Jul 2008
                • 1543
                • Pohjois-Savo
                Mulla on omassa tällänen hydrauliikka läpivienti. Löyty ihan paikallisesta varaosaliikkeestä. Katkasin tuon lyhyemmän osan pois, laitoin mutterin ja usit tiivisteen ulkopuolelle ja vähän tiivisteliimaa väliin, hyvin on pitäny. Mulla tuo on kyllä jakopään kopassa, mutta toimis varmaan lohkossakin.
                Tämmösiäkin näyttäs saavan, noissa ei vaan oo avainkantaa. Saa varmaan silti tarpeeks tiukkaan.
                esim. täältä http://maritimshops.fi/fi/tuotteet/49849517/rst
                E30 M50 Turbo
                E39 lightweight jäärata
                Mitsubishi Lancer Evo VII
                Nissan Skyline R32 gts-t
                Subaru Impreza n/a
                Originally posted by mikkod
                Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                • Urpo_rotta
                  • 5312
                  • Pirkkala
                  Juu nämä läpivientijutut on kyllä tuttuja.
                  Mutta kiitos kaikille vinkeistä.
                  Voipa olla että en ala sitä lohkoa hitsuuttelemaan, onhan siinä tietenkin pieniä riskejä että menee aivan vihkoon.
                  Teen kyllä aikanaan projektipuolelle jonkunlaisen topicin autosta.
                  Kysy jos tarvetta
                  • I-Ienkka
                    • Jan 2012
                    • 275
                    • kokkola
                    Ite aikanaan kiirreessä ja budjetilla nii hitsasin lohko paikallaan migillä isolla virralla ja on vielä tänäpäivänäki paikalla.
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Olen myös lohkoon ja jakokoppaan hitsannyt ja ei ongelmia.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        Ei uskota, varmaan hajonnut ja myyty osina koko auto kun ei ole topikkia päivitetty ollenkaan
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • I-Ienkka
                          • Jan 2012
                          • 275
                          • kokkola
                          Myyty se on mutta kuulemma toimii vielä
                          • Suh0
                            • Apr 2016
                            • 530
                            • Akaa
                            Onko porukka käyttänyt jotain stressilevyä tai muita lisätarpeita kun porauttanut m50 rautalohkon ? Tarkotus olis porata 86mm mittaan.
                            Turbo GSX-R
                            E36 Coupe
                            E90 325i LCI
                            • Pazi88
                              • 11199
                              En oo porauttanu, mut väittäsin et kannattais käyttää :think
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                Sitä mäkin mietin. Kuinkahan paksu se tarvis olla ? Pasihan vois kansipahvin mallintaa niin saa helposti teetettyä semmosen 😁
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
