TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • Mikkeri
    E36 automaatilla putoaa satasessa alle kahden tonnin kun menee turbiinilukko kiinni.
  • Keisari
    Originally posted by kakkurinpera View Post
    Mitä pitäs olla vakio e34 525tds perävälityksellä käyntikierrokset n.100km/h
    Kattelin nuita kuitteja nii löyty semmonen lappu ku 3.15 25%spärre saksaksi
    ja ajossa noin 100km/h kierrokset n:2900.
    Satasta en muista mut 80km/h noin 2000rpm
  • kakkurinpera
  • peto2
    Originally posted by Sharedoc View Post
    Oon mietiskellyt että voisiko TD/TDS automaattilaatikkomallissa lukita turbiini jo alhaisemmissa vauhdeissa pakko-ohjaamalla laatikon "solenoid valve converter lockup clutch" - signaalin maihin kytkimella. Tämä open collector-tyyppinen signaali löytyy EGS-boksilta liittimen nasta 4.
    http://www.e34.de/tips_tricks/schalt.../2460_5/01.gif
    Kytkimen saisi tehtyä nätisti laatikon talvilähtökytkimestä "*", siten että katkaisee EGS-boksille menevän signaalin (nasta 13) ja kytkemällä sen nastaan 4.
    http://www.e34.de/tips_tricks/schalt.../2460_5/02.gif
    melkeen väittäisin että onnistuu MUTTA laatikon ohjaus ei tätä tajua ja heittää vikamoodin päälle :think
  • Sharedoc
  • Gustaff
    Originally posted by miskal View Post
    Tässä on menty kymmeniä tuhansia ilman ongelmia, mutta nyt alkoi jokin probleem! Eli auto alkoi käymään tyhjäkäyntiä hörpöttäen/ontuen, loputkin alaväännöt kateissa ja vaihteen vaihdon yhteyssä alle (2000rpm) auto niinkuin katkaisisi syötön hetkellisesti??:think
    edit: kylmänä käynnistyy loistavasti, mutta lämpösenä ei ilman kaasun pumppausta paljoa hörähtele. Auto on -99 e39 2.5 TDS
    Kuulostaa pumppuremontille.
  • miskal
  • alpine-
    Originally posted by muuris View Post
    Bensakoneiden turboissa on yleensä suhteessa liian pieni pakosiipi ja -pesä. En nyt jaksa tarkastaa ton Volvon ahtimen speksejä, heittämällä se ei pakosarjaan käy ja vakiopumpun vaatimattomalle syöttömäärälle lienee sekin parempi kuin alkup ahdin. Huipputehon kannalta siis, herääminen on juttu erikseen.
    Jos ei ole intoa/taitoa tehdä koko pakosarjaa uusiks niin vaihtoehto on myös välilaippa. Ei vaadi rälläkkää ja porakonetta kummempia työkaluja.
    Tuossa on kyseisen turbon mappi.
  • muuris
  • alpine-
    Originally posted by LASSI-S View Post
    taitaa ohjelmalla, isommalla turbolla, kunnon välijäähdyttimellä ja putkistolla olla noin 180-185 hp aika maksimi. isommat tehot vaatii jo pumppuun isomman nestepään, erilaisen nokkalevyn jne. ei se isompi ahdin muutakuin mahdollista isomman soppamäärän käytön koneessa, eli tuotto riittää isommalle soppamäärälle. vakio cooleri on niin pieni ahdas ja jäähdytysteholtaan täys paska, ja putkisto yleensä niin tukkoinen että jo niiden vaihdolla saat ainakin vähän paremmin vetoa. ahtimen hyötysuhteesta menee iso osa jo siihen että saa sen öljyn ja karstan täyttämän coolerin läpi yhtään mitään. ja tuo tds:n vakio ahdin on niin surkea esitys että tilhin kiveksetkin on jo vakuuttavat sen rinnalla, joten se kannattaisi vaihtaa jokatapauksessa 530d:n ahtimeen vaikkei lisäisi syöttöä yhtään. X5 3.0D:ssä lienee suurin noista 3 litrasen dieselin ahtimista. suosittelen sulle kyllä että hankit holsetin he221w:n joka on 100 kertaa parempi kuin noi bemarin vakioahtimet. kkd motorsportista kannattaa kysästä jos sellanen kiinnostaa
    mitsun TD05 turboa saisi halvalla,ja noita käytetään volvo 850r.
    onko mitään bolt on pakosarjaa olemassa?
  • muuris
    d-koneissa on vnt-ahdin. Ohjaus yksinkertaisimmillaan ylipainekello jota ajetaan pakopaineella, mutta vaatii sekin säätöä ja perehtymistä aiheeseen. Ei ole on-off kuten hukkaportti.
  • Mikkeri
    Eikös noissa 3.0 moteissa oo vnt ahtimia käytetty? Eli sen ohjaus pitää myös hoitaa.
    Pakosatsi menee vaihtoon kait muissa kuin noissa bmw:n "omissa" ahtimissa.
  • LASSI-S
    Originally posted by alpine- View Post
    kuinka paljon ahtimella olisi mahdollista saada tehoa?
    ohjelman tai lastun kanssa
  • alpine-
    Originally posted by Mikkeri View Post
    TD04-13T
    Taitaa olla suurin mikä menee vakiosarjaan, löytyy e39 tds kikkaroista.
    2.4 sarjaan taasen menee isommatkin, tosin kaikki ahtoputket menee myös vaihtoon.
  • Mikkeri
    TD04-13T
