Osaakos joku valaista onnistuuko m51 moottorin starttikehän vaihto automaatin vetolevystä manuaalin kaksoismassa vauhtikseen? Eli onko lämpösovitteella molemmissa ja käykö edes ristiin? :think
Edit: Saa toki tarjota privaan ehjää vauhtipyörää.
TDS - Tekniikkaa ja viritystä
Onko se niin hankalaa etsiä ne ohjeet täältä itse?Originally posted by maichelin View PostOsaiskos tähän nyt kukaan viisas sanoa mitään :think
2 johtoa esiin, kuorit niiden eristeet pois, juotat 2-napaisen johdon niihin, johtojen toinen pää purkkiin missä on potikka ja vastus.
Ei muutakuin onnea matkaan.
Nimimerkillä: löysin ohjeet ja tein tuon toimenpiteen viimeisen vuoden aikana.
Osaiskos tähän nyt kukaan viisas sanoa mitään :thinkOriginally posted by maichelin View PostElikkä eihän tuosta treadin teksteistä etsi erkkikään, saako tuohon 97-98 vaihteen M51d25 pommiin tuota evry modia asennettua ?? Vastausta odotan henkilöiltä, joita oikeasti kiinnostaa vastata
meneekö samalla tavalla kuin vanhemmassa, eli säätö potikka, siitä vastuksen kanssa täys violettiin, katkaisija johonki väliin ja potikasta toinen piuha ohkaiseen mustaan, (pinnejä en nyt tähän hätään muista..?)
ja minkä kokoinen pitäisi vastus olla ? ym...
Pumppujen kaulat on erikokoiset. En vaan muista olika vanhempi isompi vai miten.Originally posted by jmp2002 View Postmitähän eroa on pumpuilla kun niitä löytyy ainakin 0460406994 ja 0460406995 bosch varaosanumerolla? kun kumpaakin myydään 325tds
Onko ero sähköissä kun uudemmissa on ilmanmassamittari ja vanhemmissa ei oo?
e36 325 tds -98
ja minkä kokoinen pitäisi vastus olla ? ym...Last edited by maichelin; 28-07-2013, 13:41.
Sanokaas joku ahdin mikä sopii 525 tds:n suoraan ja olis pikkasen isompi kuin alkuperäinen. Mulla on mekaaninen pumppu 12mm nestepäällä, syöttö on minimiasennossa ja sauhua tulee. Mitään Scanian-tyyppistä ahdinta en halua. Onko se sitten tuo 530d:n ahdin vai mikä.Originally posted by Sharedoc View PostVoin vahvistaa että Evry toimii E34 td ainakin vm 1993 autossa kuten ketjussa neuvotaan.
Voin myös vahvistaa etä E39 ahdin menee E34 td ahtimen tilalle kunhan vaan ahtimen pinnapultit vaihtaa pitempiin.
Onko kukaan tuota M47N konetta kutitellut muutoin kuin softalla?
Yrittänyt löytää tietoa mutta mitään ei löydy ei.
