TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #676
    Originally posted by JJwawoo View Post
    En tiedä siitä mutta on myös todistettu että 525tds toimii mainiosti ilman omaa suodatintaan (tilalla vw golf letkunväliin mallinen) ja pumpulle suoraa virtaa aina kun ns. sytkävirta päällä :think Laita liimaa?
    Mutta onko e34:ssa edes tuota anturia? Suodatinjalka nyt ainakin on erinlainen. Pitääpä käydä kyseleen jostain firmasta jotain tiivisteeksi tuohon, jos ei ala toimiin niin johot yhteen ja ohittaa koko anturi
    E. Paskat tuo vaikuta mitään.. Vedin johot yhteen ja ei mitään vaikutusta. Mistähän tuo nyt voi johtua, siirtopumppu kyllä lähtee päälle kun auton käynnistää mutta sammuu sitten jonku ajan kuluttua ja virtoja sinne ei tule..
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      #677
      Originally posted by muuris View Post
      Nyt kannattas taas pysähtyä vähän opiskelemaan. Dumppia ei tarvi dieselissä, vaatii jo kovan viriasteen ja kikkailua saada se edes toimimaan oikein. Hukkaportilla päästetaan pakokaasut turbiinin ohi eli säädetään ahtopainetta. Dumpilla/bypasilla ei säädetä ahtopainetta, vaan vapautetaan ylimääräinen ilma kaasuläpän ja ahtimen välistä moottorijarrussa. Ja M21:ssahan ei ole kaasuläppää, dumppi ei kyseisessä koneessa ole koskaan tarpeen. Jos meinaat säätää ahtopainetta dumpilla, teet siis ahtovuodon, niin imusarjan paine on haluttu, mutta ahdin tekee turhaa työtä. Jos ahdin ei oo kauhean iso, niin se voi mennä ylikierroksille ja särkyä. "Ylikierroksillahan" se on joka tapauksessa, kun se joutuu tuottamaan enemmän ilmaa kuin mitä kone imee, tätä varten se ottaa myös turbiinilta ylimääräistä energiaa ja pakopaine siis kasvaa. Vakiopumpulla marginaalisesti, mutta sitten ei ole järkeä koko turbon vaihdostakaan, homma on vaan hölmöä. Viripumpulla taas on hyvä mahikset rikkoa ahdin tai kansi, kun pakopaine ja -lämmöt kasvaa ihan eri tavalla.
      En oo uudempiin M21:iin perehtynyt, että liekö niissä alipaineohjattu hukkis. Vanhemmissa ainakin ihan normaali ylipainekello. Niin tai näin, irtoletku tulpataan.
      Osta pari T3 laippaa, väliin T-haara ja siihen hukkis, josset koko pakosarjaa halua tehdä. Tai vaihda ahdinta hukkaportilliseen. Tää nyt on vaan mutua, mutta tuskinpa sitä Holsettia on yhtään yritettykään laskea, sopiiko koneeseen ja tehotavoitteisiin..
      Näistä dieselin dumpeista oli tässä keskustelussa puhe niin niitä löytyy dieseliin kyllä jo valmiinakin..itellä ei oo kokemusta mutta mielenkiinnolla vois kokeilla miten tuommonen toimis viripumpun ja isomman ahtimen kanssa...ahdin olis mutta pumppua pitäs vielä rukata...tässä linkki..http://www.ahtoja.com/product/88/diesel-dumppi
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • Golde
        • Aug 2006
        • 149
        • nilsiä
        #678
        tuleeko tuo potikka viritys m21:sessä pelkästään violetin johdon väliin ilman vastuksia ? vai myös ruskeeseen ? pinninumero ? ja mistä näkis pinni kaavion
        E39 530d, E39 540ia.
        • Jurkutti
          • Jan 2012
          • 46
          • Kangasala
          #679
          Kävi tuossa viime kuussa niin, että omaan suhtkoht varmatoimiseen e34 TDS:sään ilmestyi outo käyntihäiriö. Ykskaks, ilman mitään varoitusta kone sammui kylmänä n. 1.5 kilsan ajon jälkeen ja sain sahaamalla käymään mutta samalla startti antoi periksi. Startti lyö tyhjää helpoiten kuumana, katsastusmiehen kanssa juttelin ja hän oli sitä mieltä että hammaskehä on osittain silee. Starttia näpäyttämällä about 5 kertaa se antaa startata pitkään mutta kilisee ja kalisee aika pahasti. Mikähän vois olla vikana? Itellä kävi mielessä bendix mutta en saa starttia millään irti kun on niin ahtaat paikat, millä ootte availlu pultit startista? Niijoo, ja ton oudon sammumisen syyks selvis siirtopumppu, minkä sain viimein tänään vaihdettua uuteen. Vanhasta puuttu toinen hiili kokonaan :think Ilmankos ei enään pyörinyt..
          08 Passat variant.
          Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
          • Heikki.Niemi
            • 1180
            #680
            Ite vaihoin tarvikestartin puolisen vuotta sitte ja kyllä ne sieltä listoilla ja räikällä lähtee mutta lujasa ne on ja aika monta jatkoa sai olla hylsun päässä enneku mahtu painaan kunnolla pultteja auki...itellä kävi vielä silleen ku sain sen tarvikestartin väsättyä lähes paikalleen ja aloin sovittaan pultteja paikalleen nii startin laipassa olevat reiät oliki liian pieniä ja pultit ei mahtunu läpi...porasin laippaan isommat reiät ja johan sopi paikalleen..
            • Jurkutti
              • Jan 2012
              • 46
              • Kangasala
              #681
              Noniin, nythän tuo TDS temput teki. Tais jako hypätä hampaalla eilen, oli pysäköitynä mäkeen perä alaspäin, tottakai vaihde silmässä (käsijarru huonosti vedettynä) ja tyhmyyksissäni nojasin kunnolla keulaan = auto tuntu liikahtavan alaspäin :( Nyt lähtee todella huonosti käymään, ihan kuin potkis koko ajan takaspäin startatessa ja hirvee kalkatus ja musta savu. Voiko TDS:sän jako tosiaan hypätä näin helposti? Ennen pysäköintiä ko. mäkeen ei ilmoitellut mitään, toimi täysin normaalisti. Taitaa lähtee varaosina myyntiin, vaikka onkin yli vuoden leima...
              08 Passat variant.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #682
                Alemman ketjun hyppääminen ei muistaakseni ole mahdollista, mutta ylemmän ketjun hyppääminen on, jolloin nokka-akseli menee aikaiselle.
                Alakerta YKK:hon, nokka-akselin mutteri löysälle ja käännät nokan oikeaan asentoon.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Jurkutti
                  • Jan 2012
                  • 46
                  • Kangasala
                  #683
                  Joo täytyy tuossa tarkistaa ajoitukset kun ehtii. Oireet kyllä viittaisi siihen, että alempi ketju ois hypännyt. Tuntuu pumppukin olevan pielessä ja pahasti. Koneella on ajettu siis 310tkm että en pidä mahdottomana sitä, että alempi ketju olisi niin löysä ja olisi hypännyt ylitte
                  08 Passat variant.
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #684
                    Olis öljypohjan tiivisteen vaihto edessä, kirimällä heitti vuotamasta mutta niinku arvata saattaa ei siitä pitkäaikaista apua ollut
                    Joten onko helpompaa konetta nostamalla vaiko purkamalla apurungon pois edestä? Jos konetta nostaa, mahtuuko öljypohja tulemaan kivuttomasti pois? Niin ja e36:sta puhutaan..
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Koneenkorvia joutui muistaakseni löysäämään että sai pohjan pois, nostaa sen niin ylös kuin saa ja sit taitaa mahtua tulemaan pois.
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #686
                        Taas tds alko kettuileen.. Eilen kiihdytyksessä tuntui vähän tehottomalta, peilistä vilkasin niin sausti aika rankasti ja kohta tehot palasivat -> tästä muutama sata metri ja kone alkoi kalkattaan todella äänekkäästi.. Ei muutako luisutella laitaan.
                        Annoin koneen jäähtyä vähän aikaa ja käymään -> pienellä sahaamisella käymään ja kävi normaalisti muutaman sekunnin, sitten alkoi taas tuo järkyttävä kalkatus.. Työnnettiin työpaikan halliin penari ja venakoppa pois, ei näkynyt mitään vaurioita..
                        Auto uudelleen käyntiin ja kalkatus oli taas vähän aikaa poissa.. Siinä käytin sitä muutaman minuutin ja kierroksilla kalkatus hävisi kokonaan ja loppupeleissä ääntä ei kuulunut enään millään kierrosluvulla :think
                        Tästä kuiten jäi pientä jälkitautia, perässä mustia pisteitä(nokipaskaa?), lievää tehottomuutta havaittavissa, tyhjäkäynnillä kone heiluttaa ja käy "puputtamalla" ja muutaman kerran kiihdytyksessä täristänyt(aivanko ei kävisi kaikilla) ja sammui tänään kun tyhjäkäynnille ajosta heitin
                        Mitähän tuolta ois hajonnu? Viikko sitten oli jakajapumppu auki kun tiivisteitä vaihtelin, oisko päässyt roskaa sinne ja nyt suutin jumittaa, siitä vois johtui tuo kalkatuskin? Vai pumppu paska? Niin ja tosiaan mekaanisellapumpulla mennään..
                        • JJwawoo
                          • Sep 2009
                          • 226
                          • Iisalmi
                          #687
                          Kuulostasi äkkiseltään ilmavaivalta polttoaineessa :think
                          Ex autossani (525tds mekaanisella pumpulla) oli täsmälleen samanlaista vikaa juuri kun polttoaine oli loppumassa ja pumppu veteli ilmaa löpön sekaan
                          KTM 1090 Adventure R
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #688
                            En usko ilmavaivoihin koska kone kävi kuitenkin ihan normaalisti, lukuunottamatta tuota kauheaa kalkatusta :think
                            E. Niin ja kirkkaissa pa-letkuissa ei mee yhtään ilmaa.. perr...
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1773
                              • Honkajoki
                              #689
                              olisko jakoketjun kiristin lakannut tilapäisesti toimimasta.
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #690
                                Tätä itsekkin epäilin mutta kuulosti että kalkatus olisi tullut koneen keskiosasta, 3-4 pytyn kohilta..
                                Joskus testattiin suuttimet tuosta ja kasattiin vanhoilla kun ei ollut siihen hätään uusia laittaa.. Kone käymään ja saatananmoinen kalkatus -> vähän kierroksia niin loppu.. Voisko tuo eilinen kalkatuskin johtua siitä että suutin vain jumittais? Toisaalta epäilen että josko pumpussa olisi vika, kun kerran on pari kertaa sammunut tyhjäkäynnillä..
                                Äsken ihmettelin autoa tuossa pihassa, vaihdoin parit paluuletkut kun näyttivät olevan hinkaantuneet vähän.. Edelleen oireena lievästi "puputtava" käynti tyhjäkäynnillä ja kone heiluu..
