TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • marotsi
    • 113
    • Karijoki
    #751
    Onko se tuo pumpun takaosassa päällä oleva möltti johon tulee yksi johto? Entinen omistaja oli sen vaihtanut ja se vanha ei ainakaan akkulaturilla kokeiltuna toiminut
    Käki connection
    E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
    E34 525 TDS Touring, talvipirssi
    E30 320 Touring, ??????
    Emännällä E46 318d lintta
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      #752
      Joo on.. syötä sinne varmuuden vuoksi 12v ja koita startata.
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
      • marotsi
        • 113
        • Karijoki
        #753
        Solenoidi toimii kyllä eikä lähtenyt käyntiin vaikka antoi suoraan 12v. Polttoaine ei vain putkessa liiku syöttöpumpulta eteen päin. Muutama ilmakuplakin tuossa purkessa toki näkyy olevan mutta tuskin se niin paljoa vaikuttais. Voiko tuo "sähkösuutin" aiheuttaa käynnistymättömyyttä?
        Käki connection
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          #754
          Ostin tuollaisen e34 vm.95 tds:n projektiksi ja siihen on viime omistaja vaihtanut männät, kun vanhat olivat haljenneet ja sanoi et on vissiin laittanu jotain johtoja väärin tai jotain, eikä ole saanut autoa käymään ja sitten jäänyt seisomaan.
          Nyt laitoin akun lataukseen ja kun virrat laittaa päälle, niin mittaristossa vilkkuvat vuorotellen hehkun ja suuttimen kuva, osaisko joku kertoa mikä pielessä vai akku vielä liian tyhjä?
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #755
            ensimmäinen evry-testini tehty. autona toimii siis vuoden -98 e39 525tds.
            joku viritysboksi tuossa on ilmeisesti ollut kiinni, com-piuha vedetty ainakin pumpun tunnistimen piuhoille ja muut piuhat arvatenkin ahtopainetunnistimen piuhoille. tätä en tarkistanut.
            oikeiden piuhojen löytämisessä oli vähän ongelmaa, niitä kun ei tuossa ole kummemmin merkattu numeroin. yleismittarin avulla kuitenkin löytyi oikeat piuhat, jotka olivat kokovioletti ja liittimen lähes toisella puolella kokomusta.
            jollain muistaakseni oli violetti ja ruskea, joku taas puhui valkovioletista. mutta noin itsellä ainakin.
            tämänhetkinen systeemi on ihan vaan testi, piuhat kulkevat oven välistä hyttiin ilman mitään hienouksia. 360ohmia vastusta ja katkasija. tarkotuksena asentaa kojelautaan kytkin, joka kytkisi piirin päälle pienellä vastuksella, jolloin syöttö lisääntyisi vain vähän ja tyhjäkäynti säilyisi. kaasupolkimelle sitten toinen kytkin, joka releiden kautta vaihtaisi piiriä, että saadaan enemmän vastusta ja syöttöä, kun poljin työnnetään pohjaan.
            pitää joskus pistää kuva suunnitelmista.
            jo tuolla 360ohmilla auto liikkui, kun rasvattu pieni eläin, nopeusmittarin neula nousee aika haipakkaa. pitää kokeilla millä vastusarvoilla se tyhjäkäynti pysyy hyvänä. kenties jo yksi 120ohm vastus on tähän sopiva, 240ohm voi jo olla liikaa. täyskaasulle pitää vielä myös kokeilla ja miettiä sopiva taso. mitenhän suuria kokonaisvastuksia näille on laitettu? luulisi, että 500-700ohm tekee jo aika paljon, mutta onko tietoa, että joku pitäisi enemmänkin?
            • escortmk2
              • 359
              • halikko
              #756
              Nyt akku täysi ja sama homma jatkuu. täytyy mennä pihalle tutkimaan, jos näkyis jotain ihmeellistä siel konehuonees
              BMW 740IA 1993
              BMW 530D E61
              • jmp2002
                • 5731
                • Rovaniemi
                #757
                Onko ketju vain sinkunut kun romisee tyhjäkäynillä, mutta kun antaa kieroksia (1000rmp) niin hiljenee? Sitten kun ottaa apulaitehihnan pois niin rominaa ei tule?
                Saako ketjunkiristimen vaihdettua ilman kannen irroitusta?
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  #758
                  Ettei ole hihnankiristimen iskari paskana. Itellä oli toinen iskarin silmukka poikki ja kalisi kun pääse hakkaamaan.
                  E61 M-sport
                  • jmp2002
                    • 5731
                    • Rovaniemi
                    #759
                    Ei ole, kun uusittu..
                    • escortmk2
                      • 359
                      • halikko
                      #760
                      olikin miinusnapa löysällä ja ei tullut ku reilu 2v sen takia. Nyt pelittää sähköt, mut ihmeen heikosti pyörii ja alkuun ku käsillä pyöritin ympäri, niin tavallisen raskaalta tuntui, ainakin ku vertas mersun 3l diisseliin???
                      Taitaa olla melkoisella sepällä kyllä ollut, mitä nyt äkkiä tulee mieleen, ni polttoainesuodatin ohitettu, joku hyppyjohto näkys ym. Ihmettelen jos tolla koneella sen käymään saan.... tai noilla virityksillä
                      BMW 740IA 1993
                      BMW 530D E61
                      • escortmk2
                        • 359
                        • halikko
                        #761
                        Muutamia johtoja irti konehuoneessa, ni löytyiskö keltään sähkökaaviota vm95 525tds?
                        BMW 740IA 1993
                        BMW 530D E61
                        • marotsi
                          • 113
                          • Karijoki
                          #762
                          Nyt olis pientä ongelmaa eli ostin tuollaisen 525 tds:n joka ei lähde käyntiin.
                          Suuttimille asti ei tuu polttoainetta mutta suodattimelle ja siitä eteenpäin kyllä. Minkäslaiset siirtopaineet tuollaisessa on?
                          Aattelin että otin suodattimelta tulevan letkun irti ja kun sormen päätä piti edessä ei paine jaksanut pumpata sitä ohi. No koitan nyt lyödä ensiksi testerin päähän ja mietitään sitten vielä lisää.
                          Noniin eilen ehdittiin taas vähä puuhasteleen aloitin kylmästi sillä että vaihdoin toisen moottorinohjaus boxin ja sillä hörähtää samantien mutta sammuukin yhtä nopeasti. Tänään kaikki irrotetut polttoaine linjat kunnolla kiinni ja sitten koitetaan josko pysyisi käynnissä. Jos ei käy niin tarkistan vielä että tuola sammutus solenoidin alla on se tappi ja jousi tallella koska edellinen omistaja on sen vaihtanut.
                          Pidetään peukkuja että tänään pääsisi koelennolle
                          Käki connection
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            #763
                            Entäs kampiakselin siivapyörän damperi? Itselläni piti melko mekkalaa kun oli kumi irronnut liitoksista..
                            • jmp2002
                              • 5731
                              • Rovaniemi
                              #764
                              pitääpä tarkistaa kun alkaa purkamaan osiin sitä... kiitoksia vinkistä
                              • eety
                                • Mar 2011
                                • 156
                                • Kurikka ja Vaasa
                                #765
                                Onko tietoa M21D24 koneen ventiileistä onko mahdollisesti sisällä natriumia? :think Tietäisi viittikö hiomaan ruveta.
                                Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                                BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                                kysy osia:
                                BMW E34, E36, E39 & E30,
