TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • siiiseli
    • Jan 2013
    • 38
    • jyväskylä
    #646
    pakko nyt tässä kysyä ihan uutena jäsenenä tuosta potikka virityksestä tds bemarissa. itellä moinen viritys on ja napilla varustettuna eli nappia painamalla virta alkaa kulkemaan vastuksen kautta (vastus oli joko 500-1000 oomia) joten syötöt lisääntyy mutta mistä johtunee ongelma tuon napin kanssa että välillä katkasee syötön kokonaan ja kone käytännössä sammuu ja heti kun napin laskee ylös ni vetää taas. uuestaan painamalla lisää taas syötöt ja veto jatkuu. omaanko vääränlaisen nappulan vai mistä moinen pätkiminen ? "/
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #647
      huono nappula? sopivasti kun painaa niin koko virtapiiri katkeaa? :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        Olisiko tietoa kellään miten toimii tuo m21 holsetilla missä ei ole painekelloa ollenskaan... Meneekö täysin sekaisin koko mopo..
        Saattoi olla joku viisaampi jo topikissa kertonut muttei omaan silmään osunut..
        Vinkit olis hyvästä niin voi välttyä turhilta harmailta hiuksilta
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Öhhh, siis ei ole hukkaporttia ollenkaan, vai hukkiksen ohjaus puuttuu?
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • siiiseli
            • Jan 2013
            • 38
            • jyväskylä
            #650
            näin tuntus tapahtuvan että virta katkee kokonaan "/ nappina toimii tuommonen kolme pinninen millä siirretään kahen nastan välillä virran kulkureittiä.."/ eikö muilla oo ollu kyseistä ongelmaa "/ ?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              #651
              Ei jaksa kaivaa tuota kytkentää mistään, mutta:
              Homma menee siis niin että signaali kulkee joko vastuksen kautta tai suoraan, riippuen (vaihto)kytkimen asennosta?
              Kytkentää voisi muuttaa niin että kytkimellä oikosuljetaan vastus, tällöin virtapiiri ei missään vaiheessa katkea. Jos kytkin tuntuu vittui.. enemmän toisessa asennossa, käyttää sitä toista. Tällöin mode on päällä jommassakummassa asennossa, mutta tämä ei liene ongelma? Jos siis nappi on sellainen että pitää asentonsa, eli ei tarvitse painaa koko ajan tms.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                Turbossa itsessään ei ole mitään hukkista
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  No menee se mopedi sen verran sekasin että ahtaa niin paljon kun vaan mahdollista, koska ei ole mitään estämässä. Lopputuloksena on sitten rikkonainen äm kaks-ykönen
                  E39 530dA M-Sport Individual -03
                  ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    yhdistelmä minulle tulee olemaan, holsetti ja jonkin sortin dumppi tai by- bassi..
                    Pystyykös tuon alipaineen jotenkin poistamaan turbolta? Turbon vaihdon jälkeen siis. ainakaan irroittaminen ei aiheuta kuin harmia että en itse vedoissa huomaa mitään eroa..
                    • muuris
                      • 3501
                      Nyt kannattas taas pysähtyä vähän opiskelemaan. Dumppia ei tarvi dieselissä, vaatii jo kovan viriasteen ja kikkailua saada se edes toimimaan oikein. Hukkaportilla päästetaan pakokaasut turbiinin ohi eli säädetään ahtopainetta. Dumpilla/bypasilla ei säädetä ahtopainetta, vaan vapautetaan ylimääräinen ilma kaasuläpän ja ahtimen välistä moottorijarrussa. Ja M21:ssahan ei ole kaasuläppää, dumppi ei kyseisessä koneessa ole koskaan tarpeen. Jos meinaat säätää ahtopainetta dumpilla, teet siis ahtovuodon, niin imusarjan paine on haluttu, mutta ahdin tekee turhaa työtä. Jos ahdin ei oo kauhean iso, niin se voi mennä ylikierroksille ja särkyä. "Ylikierroksillahan" se on joka tapauksessa, kun se joutuu tuottamaan enemmän ilmaa kuin mitä kone imee, tätä varten se ottaa myös turbiinilta ylimääräistä energiaa ja pakopaine siis kasvaa. Vakiopumpulla marginaalisesti, mutta sitten ei ole järkeä koko turbon vaihdostakaan, homma on vaan hölmöä. Viripumpulla taas on hyvä mahikset rikkoa ahdin tai kansi, kun pakopaine ja -lämmöt kasvaa ihan eri tavalla.
                      En oo uudempiin M21:iin perehtynyt, että liekö niissä alipaineohjattu hukkis. Vanhemmissa ainakin ihan normaali ylipainekello. Niin tai näin, irtoletku tulpataan.
                      Osta pari T3 laippaa, väliin T-haara ja siihen hukkis, josset koko pakosarjaa halua tehdä. Tai vaihda ahdinta hukkaportilliseen. Tää nyt on vaan mutua, mutta tuskinpa sitä Holsettia on yhtään yritettykään laskea, sopiiko koneeseen ja tehotavoitteisiin..
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • tunika
                        • Aug 2008
                        • 808
                        #656
                        Auttakaapa turhautunutta.. m21 jako pitäis saada kohdalleen.
                        Nokka ja pumppu merkeissä oikein, mutta kampura vähän pielessä.
                        Jos siirtää hampaalla niin menee toiseen suuntaan ohi. Siis kuvan mukainen tilanne.
                        e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                        e39 530da touring -01
                        ------------------------------- Duo Osmo
                        Smart fortwo coupe -00 ex
                        mb 190 2.5-16 -89 ex
                        e36 328I sedan -95 ex
                        e36 318Is coupe -93 ex
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #657
                          Noniin ongelma ratkesi. Kampuran päästä puolikuukiila oli antautunut ja dampperi päässyt pyörähtämään sivuun.
                          • Kaihtu90
                            • Dec 2012
                            • 5
                            • Pyhäjoki
                            #658
                            Joo elikkä ihtellä o semmonen vika että kun yritän saada pumpun ajotusta kohilleen.. Kone YKK:ssa käännän konetta taakse päin ni kuuluu naksahdus ja samasa sekunnissa heittokello pyörähtää kaks astetta pieleen, ääni tuntus kuuluvan venttiileistä.. Onko kellään kokemuksia tälläisestä ongelmasta??
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Mitehän tommonen switcher s100 toimii ton tds koneen kanssa?:think
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #660
                                Mitenkä muilla on nuo mekaaniset pumput sopineet imusarjan kanssa? Itellä ei saa ennakkoa kunnolla säädettyä kun pumpun kansi ottaa imusarjaan kiinni, otin jo siitä kannesta vähän tavaraa pois mutta ei mitään vaikutusta Ja tosiaan tämä uudempi muovinen imusarja kyseessä..
