TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    #526
    toimiihan se. herääminen voi olla aika tuskallista alle 3000 rpm ainakin jos soppaa ei saaa tarpeeksi.
    Tuskin tuosta tds:stä saat niin paljoa voimaa etteikö laatikko kestäis. Ei vaan kannattaa varmaan ihan suosiolla heittää manuaaliloota sinne..
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • jussihoo
      • Jul 2012
      • 4
      • Lievestuore
      #527
      Mikä solmu sinne ois hjyvä laittaa...?
      On 327 mittarissa niin vois varmaan ahtimen huollon sijaan vaihtaa jonku isomman...
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #528
        tuossa vois olla aika sopiva jos ei oo hirveitä tehotavotteita..
        F01 730d semivoll
        • BulletEye
          • Mar 2011
          • 36
          • Karkkila
          #529
          Terve toveri diiseli miehet!
          Alkanu tuo oma nokileka puutumaan koko ajan enemmän. eli vetoja ei ole niin kuin ennen. Mikäs tommosen tds vakio ahtimen käyttö kilometrit on ? 240tkm mittarissa uuremman mallin ahistin siis kyseessä.
          Kertokaas missä kilometreis teil pamahdellu nuo ahtimet.
          e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
          E91 320d M-sport -07 Le mans blau
          SOLD
          F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
          E91 320d -06 Sapphire black
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            380 olis omassa mittarissa ja halki taitaa olla, kuumana ei jaksa puhista kunnolla, kylmänä pelaa paremmin.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Jelpert
              • Sep 2010
              • 11
              Ei kellään ois antaa vihjettä mistä alkaa purkaa seuraavaa ongelmaa:
              Kylmänä melkein aina joutuu sahailemaan pitkästi ja monesti että lähtee käyntiin ja kun lähtee höpöttelee alun niinku vajaasti.
              Joskus taas lähtee kertapyöräsyl tulille.
              Harvoin kun kone kuuma ja starttaa auto käynnistyy ja sammuu, taas saa sahata tovin että lähtee käyntiin tai sitten tekee saman tempun muutaman kerran jonka jälkeen lähtee käyntiin.
              +tyhjäkäynti välillä humppailee...
              Itsellä tulee niin monta syytä mieleen miksi tekee näin että onko kellään ollu vastaavaa kokemusta?
              Auto siis e34 525tds vm93 rullattu komiat 475tkm
              Kansi ja syöttöpumppu kuulemma rempattu mut tiedä sitten.
              Ps. evry mod menee kyl väsäilyn alle
              e46 320d 164hp/408nm
              • joni_wt
                • Dec 2004
                • 3625
                • Yka
                #532
                Toimiiko tankin siirtopumppu?
                Kulkeeko suodattimen ja pumpun välisessä letkussa ilmaa, silloin kun oireilee? (Laita kirkasta letkua jos ei ole jo.)
                Paluuletkut kannattaa katsoa, että vuotaako.
                e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                • JJwawoo
                  • Sep 2009
                  • 226
                  • Iisalmi
                  #533
                  Komppaan Jonia. Oman kokemuksen mukaan lähes aina on vika tankin siirtopumpussa tai polttoaine letkuissa. Tankin pumpun voi kattoo ottamalla letkun irti sieltä tankin päältä lähtevästä linjasta ja kaveri laittamaan virrat päälle ja jos ei sillon tuu nii kokkeilee startata. Jos pumppu toimii oikein tulee kiire katkasta virrat Ainaki miljuuna letkua saanu vaihtaa että on ilmojen repiminen loppunu. Yks paikka mikä kanssa kannattaa tarkistaa on suodattimen putkissa olevat O-renkaat.
                  Vieläkö Nasulla on käytössä minun tekemä modi polttoainelinjassa? Piti tehä nykyseen TDS:ään samanlainen kun tankin pumppu kuoli. Myytkö sen mun eksän takasi vai ootko jo myyny sen?
                  KTM 1090 Adventure R
                  • Keisari
                    • Nov 2008
                    • 166
                    • Himanka
                    #534
                    Omassa veti ilmaa mittasuuttimesta. Aikansa seiso nii teki samanlailla ku jelpert mainihti.
                    e34 525tds, e30 325tds touring
                    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                    Volvo 3 x D24T + B200ET
                    MB 250D x2 vw caddy d
                    Opel ford
                    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                    • Bestec
                      • 23
                      #535
                      Nonii elikkäs olis vähä propleemaa ton evrymodin kans. Auto toimii normaalisti nolla säädöillä, eli vakiona mutta kun laittaa pikkusenki lisää vastusta niin sammuu ja suuttimen vikavalo alkaa palamaan. Nyt kävin äskeen hakemassa sinne vielä vastuksen potikan eteen ja nytten ei toimi edes potikan nollasäädöillä...
                      Apuja kaivataan
                      Bmw e34 tds touring -94
                      Ex: Nissan Sunny, BMW e28 518 rat , Opel Astra, VW Passat, Chevrolet Blazer, Bmw e34 tds touring Bmw e39 525 tds, M-B 190e -86, M-B 190e automaatti -89, Ford Sierra 1.6 ohc -88, Ford Sierra 2.0 Dohc 4x4, Bmw ///M518i.
                      • Jelpert
                        • Sep 2010
                        • 11
                        vkl aikana vois mennä tallille ihmettelemään auton elämää
                        eka kahtois tuleeko naftaa siirtopumpulta, sit vaihtaa paluuletkut ja sen jälkeen raapia päätä loppu illan.
                        tuli huomattua että keula alaspäin hörähtää melkein aina ekalla käyntiin O_o
                        • Bestec
                          • 23
                          #537
                          Mulla on sama homma, tekee sillon vaa ku on alle 20l tavaraa tankis...
                          • Keisari
                            • Nov 2008
                            • 166
                            • Himanka
                            #538
                            Tankin siirtopumppu hajalla. Tiesti molemmilla. Kahtokaa se nelos suutin ettei vuoja pahasti. Näkyykö niitä ilmakuplia siinä kirkkaasa letkusa?
                            Opel ford
                            • Bestec
                              • 23
                              #539
                              Ei vuoda mistää polttoainetta eikä ole ilmaa missään.. Ei niin suuresti vaikuta mun autoiluun ku vaan pitää tankis yli 20l tavaraa
                              • superturbo
                                • Jul 2012
                                • 4
                                • hyvinkää
                                #540
                                Mistä olette tilanneet m51:sen pakosarjan laippoja? vai onko kaikki itse väkertänyt?
