TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    #691
    laita 2t öljyä 2% tankilliseen niin saa suuttimet rasvaa
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #692
      x1r:n diesel boosterit tankissa jo.. Pitää maanantaina hakea suutin testeri lainaan ja ihmetellä lisää..
      E. Eilen oli sammunu moottoritien rampissa kun vapaalle oli päästäny.. Lähti kaasulla käymään ja nyt taitaa käydä viidellä kun "puputtaa" nyt jatkuvasti..
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #693
        Kokeile yksitellen löysätä suuttimille tulevia polttoaineputkia auton ollessa käynnissä (suuttimelle tuleva paine ei tällöin riitä avaamaan suutinta). Näin saat selville, että mikä pytty on pois pelistä.
        Ja sitten jos sulla on työkalut suuttimen irroitukseen, niin kokeilet vaihtaa suuttimia ristiin ja taas kokeilet tuota polttoaineputkien löysäämistä. Tällöin saat selville, että seuraako vika suutinta, vai aiheuttaako oireet joku muu osa.
        Auton perässä olevat mustat pisteet ilmestyy, kun joku pytty ei polta (kaikkea) polttoainetta ja löpö tulee putkesta palamattomana pihalle.
        Kokeilemalla se selviää...
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #694
          Jep tänään jaksoin ihmetellä penaria jälleen..
          Auto tosiaan kävi viidellä ja yritin reilusti monoa antamalla saada yhdenkin mukaan mutta ei.. Auoin suutinputket ja 3 pytyn kohdalla käynti ei muuttunut, pari kertaa auki-kiinni ja alkoi käymään paremmin.. Nyt dieselbooster+öljynhoitoaine sekoitus tankissa ja auto käy pirun nätisti
          Olen tehny pitkästä voimahylsystä kartion muotoisen niin sillä saa suuttimet auottua niin ettei tarvi edes imusarjaa irrotella Jos sais tuosta pullotunkista väsättyä testerin niin uusin kärjet suuttimiin, eikhään se sillä korjaannu..
          • Jurkutti
            • Jan 2012
            • 46
            • Kangasala
            #695
            Noniin, sainpas vihdoin ton tds:n koneen auki. Tosiaan, alempi ketju oli hypännyt hampaallisen. Kuvassa näkyy, kuinka tuo rattaan pieni reikä on väärän lenkin kohdalla. Pitäis olla yhden vasempana Uudet palikat tilattu. Onko mahdollista, että olisi venttiilit solmussa eikä auto käy enään oikein? Sain jakopääkopan auki ilman kannen ja öljypohjan irroitusta...
            08 Passat variant.
            Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              #696
              Mitenkäs noi ohjainboksin liittimen pinnien numeroinnit menee? Ihmettelin ja tutkin äsken vähän, niin missään ei lue mitään siihen liittyvää. Kuuluisiko niiden edes olla numeroitu vai täytyykö laskea? Ja mistä päin ne lasketaan?
              Ja mikähän mahtaa olla samasta liittimestä lähtevä VGA-kaapeli, joka roikkuu tyhjänpanttina konehuoneessa? :think
              Kiitokset tietäjille.
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Paljonko muilla vakio TDS ahtaa?
                Tuon oman olen saanut ahtamaan 1.2-1.3 kun hukkaportin säätö on tapissa.
                Lämpimänä myös ahdot putoavat 0.6 nurkille, ilmeisesti hukkaportti alkaa vuotamaan kuumana.
                Vakio Mitsu ahtimena.
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  #698
                  Mulla AutoGauge näytti aika lailla tasan 1.
                  525 siis kyseessä ja en varmaks osaa sanoo oliko hammeroitu, tuskin, oli aika lahna.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Näyttääkö aina? Itsellä kun kuumana putoaa ahdot roimasti, alkaa hyytymään selvästi.
                    TDS osaa.
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      #700
                      Nyt en niin tarkkaan muista, siitä on vissiin 3 vuotta kun mulla oli ko auto.
                      Muistaakseni se nous aina siihen yhteen.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Ok. Tossa ilmeisesti hukkaportin läppä taipuu tms kuumana.
                        TDS osaa.
                        • bemuteme
                          • Feb 2013
                          • 8
                          • finland
                          #702
                          noniin olis pari tyhmää kysymystä, kun ei millään jaksais lukea koko 71:tä sivua..
                          Eli itsellä on 85kw 325td, niin toimiiko siinä nämä samat viritysohjeet?
                          Ja mistä noita osia, potikka yms, saa tai olisko jollain myydä toimivaa settiä?
                          • Keisari
                            • Nov 2008
                            • 166
                            • Himanka
                            #703
                            Kannattaa se cooleri hommata sinne ennen mitään potikkahommia. Ja toimii samat vinkeet.
                            e34 525tds, e30 325tds touring
                            Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                            e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                            Volvo 3 x D24T + B200ET
                            MB 250D x2 vw caddy d
                            Opel ford
                            Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                            • joni_wt
                              • Dec 2004
                              • 3625
                              • Yka
                              #704
                              Mistä löydän m51:seen metallikannentiivisteen? Kuulin yheltä, että niitä olisi saatavilla, mutta ei se muistanu että mistä. :think
                              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                              • Henukani
                                • Dec 2012
                                • 73
                                • Lappeenranta
                                #705
                                324td
                                Itellä ois 324tdssä:
                                -Schwitzer S200G
                                -Iso välijäähdytin
                                -2,5" downpipe ja 3'' putki yhdellä pöntöllä
                                -m21 pakosarja
                                -Mekaaninen pumppu vakio nestepäällä
                                Yltääkö mitenkään 200-250hv tehoihin vakiopumpulla, vai onko 12mm nestepää pakollinen ?
                                F31 330xd M-Sport -14
                                E46 330d Touring M-Sport II -03
                                Ex: E30 324td, E30 320i, E36 325i, 2x E39 530d, E39 540ia, E91 325d
