TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Originally posted by Keisari View Post
    Vihtisköhän joku tehä jonku faq version tuosta potikka viritys ohjeista. Melkeen joka viikko joku kysyy nuita samoja ohjeita eikä vihti selata tätä foorumia sen verran että löytäis ne. Säästyis jokaiselta hermot
    Niinpä
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Originally posted by Mikkeri View Post
      Niinpä
      Siinäpä se, itse haluisi juuri tehdä tuon evry modin tähän omaan e39, 525tdsa malliin ja en oikeen tajua vittuakaan...
      eli evry modin ja vakionopeudensäätimen (jos sen pystyy e39 laittamaan jälkikäteen?) asennusohjeet, iso KIITOS sille joka kirjoittaa ne
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Eikö tuossa muutama viesti ylempänä ole se kirjoitettu taas ties kuinka monennen kerran?
        TDS osaa.
        • TJJ!
          • Mar 2011
          • 51
          • Raahe
          #859
          Google löyti tommosen kuvan.. Eli se 39 ja pinni 14 johdot esille ja kytke noin. Eka esivastus 200-250ohm ja sitten potikka ja kytkin. Johtojen väritki löytää kun lueskelee.
          "Ainakin vanhemmassa potikallisessa versiossa värit ovat seuraavat:
          nasta 14 ruskea, potikan miinus
          nasta 39 violetti, potikan plus
          nasta 21 puna/kelt., potikan liuku
          Kaikki ovat ohuita 0.35 neliön piuhoja."
          Mulla on käyttöönottopäivä 4.10.1993 ja mulla toimii vielä vanhempi tyyli. Potikka on 1k ja savua riittää jos kokonaan vääntää.
          Nykyinen: E61 525d, Nissan King Cab
          Ex: Golf,2xVolvo, Bmw e46 330d, Bmw e36 M3, Corolla, e34 525td, 2x E36 328
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            Originally posted by TJJ! View Post
            blaa blaa
            KIITOS TJJ!
            Kiitos myös paljon avusta Mikkerille, ilman häntä en olisi saanut tarvittavaa tietoa.
            -Harry! ...
            "thank you son."
            • wenon
              • Feb 2011
              • 10
              • Lieksa
              #861
              ahtoletku
              onko kukaan rakennellu irtonaisista mutkista/putkista ahtoletkuja? reikä löyty tosta turbo-cooleri välisestä letkusta, hintaa kysytty 116e nii halvempi ois jo varmaan silikonimutkilla rakennella? auto e36 2,5 tds, liekkö e34 samanlainen letku?
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #862
                kannattais varmaan romikselta kysyä kans :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Saako tähän M51:een mistään kunnollista kannentiivistettä? Kaverilla vähän kireämpi mylly valmistumassa tässä syksyn mittaan, ja nyt arvotaan, että laitetaanko miggilangat vakiopahvin alle, vai mitä.
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    #864
                    Niin onnistuuhan sen hitsailla vaikka putkesta, liitoskohdat vaan silikoonimutkista/pätkistä.
                    Ihan välihuomiona tännekin, jos jotain kiinnostaa.. Kävin perjantaina penkittämässä tuon oman tuplaturbo tds:n ja sieltä irtosi moottorilta 180,4hp/386,1nm. Ahtopaineet n.1,6-1,7bar.
                    Eli nyt on paikoillaan:
                    -kaksi vakioahdinta
                    -kahdesta vakiopakosarjasta tehdyt 3+3 sarjat
                    -hieman isompi kiinancooleri
                    -3" suoraputki
                    -HP-dieselin tekemä ja säätämä mekaaninen pumppu vakio nestepäällä
                    Tuloksena ihan mukava käyttis, tosin vähän kaponen tuo vääntökäyrä.. Kestää kuitenkin vedättää
                    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      -kaksi vakioahdinta
                      -3" suoraputki
                      Ööööö... Miksi 2 vakioahdinta?
                      Ei taida orkkis ilmanputsari sopia paikalleen?
                      Hitsasit ilmeisesti pakosatsin päät kiinni?
                      Oisko dynolappua mahdollista nähdä?
                      TDS osaa.
                      • joni_wt
                        • Dec 2004
                        • 3625
                        • Yka
                        #866
                        Öööööö huviksi
                        Oli kaks ahdinta ja pakosarjaa ylimääräisenä... Toisin sanoen ilmaseksi sama kokeilla...
                        Sopii se siihen, mutta oon jättänyt pois kun nyt on kaks vapaavirtaussuodinta..
                        Joo pakosarjojen päät on tulpattu.
                        Juu onhan se, ei se mikään salaisuus ole
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Kaipaiskos tuo isompaa nestepäätä kuitenkin tuohon?
                          Ilmeisesti yläpäässä loppuu soppa kun lähtee tehot laskemaan noin paljon?
                          Vai mistä moinen johtuu?
                          Oisko konehuoneesta myös kuvia saatavilla, jotta miten noi palikat sinne mahtuvat?
                          TDS osaa.
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            #868
                            Ilmeisesti loppuu soppa vaan kesken. Pistin varmuuden vuoksi syöttöpumpun avuksi pienen lisäpumpunkin jolla tuntui kyllä olevan pieni vaikutus kiertämiseen..
                            En mää enää tuohon viitsi panostaa rahallisesti, siirrän tuon tekniikan todennäköisesti johonkin e30 tai e28:iin kunhan sopiva aihio löytyy ja tuohon koppaan sitten jotain aivan muuta tiiseliä
                            Joo voin näpsiä kuvia illalla/huomenissa..
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #869
                              mielenkiintonen rojekti kyllä. oletko millä tavalla toteuttanu turbot, rinnakkain vai peräkkäin vai miten?
                              tekisi itekkin mieli joskus tehä vastaava.:think
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Se kävi itselläkin mielessä, saisi motin hengitystä parannettua huomattavasti, ennenkaikkea halvalla.
                                Oma e36 vessa vain vuodelta 97, joten näkyvät muutokset on pannassa.
                                Tuskin myöskään kolmoskoppaan kahta ahdintakaan mahtuu.
                                TDS osaa.
