M54 Imuvuoto ja Livedata topic II
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #136
    Originally posted by AceTeam View Post
    Selvittelin myös MAF:n hintaa. Kaikki sanovat, että vain OE laatu kelpaa tähän (tai jopa että vain Siemens). Schmiedmanin mukaan se olisi Hella tai Genuine BMW.
    - Schmiedmann (Hella) 334.65 EUR
    Hot film air masse meter, original Hella (OE supplier) - 13627567451, 13 62 7 567 451, 7567451, 13627567451H - Sopii malleihin: E46
    - Fixus Varaosat (Hella) 320 EUR
    - Autodoc (Hella) 81.11 EUR
    https://www.autodoc.fi/hella/941125
    Vaikka olen tuota Autodocia haukkunut vähän niin pystyyköhän ne tosiaan myymään aitoa kamaa neljäsosa hinnalla
    Missä päin epsoota (laita yv) sulla on tuo auto, mulla on hyllyssä yksi oem maffi, sillä voi kokeilla, en myy. Tulen taas espooseen lauantaina.
    • AceTeam
      • May 2017
      • 21
      Tänks, laitoin yv
      Garagster - Autovaraosien Tripadvisor
      Facebook: Hyvät & Huonot Varaosamerkit ja Myyjät
      • Antti O
        • 6946
        • N/A
        #138
        Hyvä idea testata toimivasta autosta Maffia, saa sen poissuljettua ilman turhaa rahanmenoa. Aika härskin hintasia nuo maffit ostella uutena.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #139
          Minulla muuten on tällä hetkellä autossa kiinni tämä, ollut jo 2v.
          Laitoin siksi kun vaihdoin kaikki puolat jne samalla. Laitoin ehjän oem hyllyyn odottelemaan.
          Kuumafilmi ilmamassamittari original Meyle - 13627567451, 13 62 7 567 451, 7567451, 13627567451 - Sopii malleihin: E46
          • AceTeam
            • May 2017
            • 21
            Suurikiitos Jounille! Tuli MAF vika nyt poissuljettua (tai voihan siinäkin kaiken muun lisäksi vikaa olla)
            Mutta auto käyttäytyi ihan samalla tavalla.
            Ongelma vaikuttaa esiintyvän enemmänkin tyhjäkäynnillä. STFT seilaa ensin alas ja sitten ylös aivan tappiin.. bank 1 vähän vähemmän. Ja vikakoodit viittaa aina bank 2. Kovissa kiihdytyksissä epäröi ennen kuin kierrokset nousee.
            Nyt tehty siis:
            - bank 1&2 preCAT lambdat vaihdettu (Bosch)
            - Öljytikun putken o-rengas uusittu
            - Bank 1&2 puolat kokeiltu vaihtaa ristiin => ei mitään efektiä
            - Uudet tulpat
            - DISA tutkittu youtube videoiden mukaisesti ja vaikuttaa äkkiseltään olevan kunnossa
            - Savutesti tehty 2 kertaa => imusarjan päädystä löytyi tulppaamaton reikä
            - Kokeiltu alkuperäistä Siemens MAFia tänään => ei mitään muutosta. 16,75kg/h näytti olevan MAF arvo tyhjäkäynnillä puolilämpimällä koneella.
            Autoa ei tarvi saada enää katsastettua eli saako tuosta purettua pois jotain mahdollisia vikaa aiheuttavia saastelaitteita? DISAa meinasin vielä tutkia tarkemmin. Huohotinta en ole kovin tarkkaan tutkinut vielä.
            https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e4...te=13627567451
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              • Kouvola
              #141
              Ei noita kannata liian paljon tuijotella ennen kuin se imuvuoto on korjattu.
              Noniin haitari kumit vaihdettu ehjiin, koodit nollattu ja noin 10-20sek jälkeen tulee 202 lambdaregelung bank 1 regelanschlag ja 203 Lambdaregelung bank 2 regelanschlag koodit.
              Dataa kun kattoo niin ei taphdu tyhjäkäynnillä mitään muutoksia Vorkat-sondenspannung bank 1 eikä 2.
              Täytyy vielä katsoa imusarjan alipaine letkut. Ja varmaankin huohottimen letkut:think
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • AceTeam
                • May 2017
                • 21
                Kun nyt livedata oli aihe niin tässä pari kuvaa tältä päivältä.
                - Lambda arvot ennen käynnistystä virta päällä
                - Lambda 1/2 pre&post - käynnistys => tyhjäkäynti => kierrokset nostettu 2000rpm tuossa 120 sek kohdalla
                Miksi lambda 2 pre-cat aloittaa 5V arvosta kun muut ovat 0,43 V ennen käynnistystä? Käynnistyksen jälkeen flat-line suunnilleen 0,40 V. Ikään kuin se olisi poissa toiminnasta kokonaan ja ECU antaa sille jonkun vakioarvon.
                Vikakoodit tämän jälkeen:
                - Fuel Trim bank 2 control limit
                - Fuel Trim bank 2 permissible range exceeded
                • AceTeam
                  • May 2017
                  • 21
                  VIKA LÖYDETTY
                  Kytkin pre-cat lambdat ristiin, ja livedata näytti edelleen, että bank 2 5V ennen käynnistystä.
                  Aloin vielä tarkistelemaan pre-cat lambda 2:n johtimia. Mittasin vastuksia johtimien välillä, liitin irti ecusta. Aloin siis epäilemään, että jossakin ne täytyy olla oikosulussa. Ilmeni, että ruskean ja keltainen olivat yhdessä. Purin koko johtosarjan pois ja päädyin leikkaaman saksilla sen suojasukan koko matkalta pois. Liitteenä olevasta kuvasta näkee mitä löytyi. Päällepäin ei näkynyt mitään.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #144
                    Missä kohdassa johtosarjaa tuo katkos oli ?
                    Onko edellisellä omistajalla jäänyt jonnekin väliin asennusten ykhteydessä.
                    • AceTeam
                      • May 2017
                      • 21
                      Kyllä se oli siinä kohtaa missä johdot ovat lähimpänä pakosarjoja. Kun auto tuli minulle, niin johdot eivät koskettaneet niitä, mutta varmaan jossain vaiheessa ovat niin päässeet tekemään. Johtimet olivat sulaneet, mutta niiden päällä oleva suojasukka oli ihan hyvässä kunnossa.
                      • Antti O
                        • 6946
                        • N/A
                        #146
                        No hyvä että löytyi vika. Kiitos että dokumentoit tänne asian jos jollain on vaikka samankaltainen ongelma.
                        • StreetA
                          • 296
                          #147
                          M54b30 koneeseen pitäisi vaihtaa imunokan asentoanturi. Minkä valmistajien anturit on varmasti toimivia?
                          Käykö esim. Meylen tai Hellan tekele?
                          • Urpo_rotta
                            • 5357
                            • Pirkkala
                            #148
                            Meylen jättäisin hyllyyn, mutta Hellat on toiminu mitä niitä oon asentanu
                            Kysy jos tarvetta
                            • AceTeam
                              • May 2017
                              • 21
                              Dokumentoinnista puheen olleen. Aloin tässä nähtävästi myös tubettajaksi asian tiimoilta. Toisella, kohta julkaistavalla videolla käyn tämän moottorikeissin läpi. Koneesta löytyi siis yhteensä 4 erillistä vikaa, jotka kaikki yksinään olisivat voineet aiheuttaa koko sopan. Ne kaikki olisi voinut korjata yhteensä alle 10 eurolla, jos olisi heti alkuun osannut diagnosoida paremmin.
                              Kanava löytyy täältä:
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 518
                                • Kouvola
                                #150
                                https://youtu.be/jslbbveSKRc
                                Hienoa, että jaksat jakaa tietoa. Varmaan auttaa monia selättämään ongelmia ja säästämään rahaa, aikaa ja vaivaa. Tämmöinen toiminta nostaa foorumin arvoa
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
