M54 Imuvuoto ja Livedata topic II
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #226
    Tähän päivitystä, ei ole ollut se akuutein kohde niin nyt vasta poika kerkesi tämän kimppuun.
    Lähdettiin liikkeelle sieltä imupuolelta koska selkeää vuotoa oli, imusarjan tiivisteet vaihdettiin, sekä separaattori.
    Näillä ei tapahtunut varsinaista muutosta toimintaan, kuin että alkoi reagoimaan täyttökorkin avaukseen, sitten vasta tarkistettiin disa, se kun piti kierroksilla outoa ääntä, no siellähän läppä pyöri ihan ominaan, se vaihtoon.
    Vieläkään ei mitään eroa toiminnassa.
    Joten pakosarjan sisään kurkistus ja sieltähän se vika löytyi kuten HTK epäili, katalysaattorit tukossa.
    Ne vaihdettiin ja kas kun pelaa hienosti
    Ja kuten todettua, maffissa ei mitään vikaa ja vikakoodi ei ollut maf vikaa myöskään, vaan vika jonka toimiva maf osaa kertoa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5453
      • FI
      #227
      Otetaanhan 3 vuoden jälkeen nostoa niin saadaan tännekin tavaraa:
      M54B30 antaa seuraavat vikakoodit INPA:lla:
      • 228 lambda control tolerance bank 2
        • error frequency 2
        • logistic counter 40
        • deviation rich
      • 227 lambda control tolerance bank 2
        • error frequency 1
        • deviation rich
      Eli rikkaalla käy. Sytyttää moottorin vikavalon 100 km ajonkin jälkeen, eli pitkään voi olla ettei tule mitään. Tyhjäkäynti ei heittele kylmänä/lämpimänä, vedot on normaalit jne.
      Pieni imuvuoto jossain?
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 157
        Etummaiset O2-anturit vaihtoon, jos jatkuu niin MAF tarkkailuun INPAlla sekä suuttimet. Imuvuoto yleensä laittaa laihalle.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5453
          • FI
          #229
          Nyt olikin niinkin eksoottinen vika, että ilmansuodattimen kotelossa oli kannessa reikä reunassa. Purkuautosta uusi kotelo, koodit pois ja matka jatkuu.
          • racing02
            • Nov 2004
            • 2131
            • Riihimäki
            #230
            Voiko tosissaan tulla siitä? Onko tarpeeksi kilsoja alla?
            • Urpo_rotta
              • 5471
              • Pirkkala
              #231
              Eiköhän sinne koodit pomppaa takaisin, tuskin tuosta on syylliseksi mihinkään vikaan
              Kysy jos tarvetta
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5453
                • FI
                #232
                Veikkaan että olette (valitettavasti) oikeassa, pitää huomenna ajaa vähän pidempää lenkkiä.
                Onko jotain O2 antureiden tai MAF livedataa INPAssa, mitä olisi hyvä katsoa ja mistä voisi päätellä jos ne ovat kaput?
                EDIT: Sai ajella lähes 200km että sai vian päälle. Tilattu etumaiset lambda-anturit
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5453
                  • FI
                  #233
                  Vaihdettu BOSCHin etuimaiset O2-anturit. Pitkään sai ajella taas ilman koodeja (ei ole sytyttänyt vikavaloa mittaristossa) mutta nyt oli INPA:n näkymään ilmestynyt tuttua tekstiä:
                  228 lambda control tolerance Bank 2
                  • Error frequency: 1
                  • Logistic counter: 40
                  Live data at error time:
                  • N_32: 1600.00 rpm
                  • MAF: 103.49 mg/stk
                  • TCO: 90.00 °C
                  • LAM MW 2: 1.95 %
                  • aufgetreten vor (rel. BZ): 0.70 h
                  Note: Deviation rich
                  Error to relevant
                  Error debounce
                  Error currently not available
                  sporadic Error
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 157
                    Selvää syytä tuosta datasta ei irtoa. pikemmin kaikki näyttää hyvältä.
                    Rikastusta on 1,95% jonka ei pitäisi laukaista koodia vai käsitteleekö INPA omalla tavalla % että tuo onkin liian paljon...
                    Tekisin seuraavat asiat tässä järjestyksessä ja jokaisen toimenpiteen jälkeen seuraisin poistuiko ongelma.
                    1. Ohjelmiston herkkyys tai satunnainen häiriö (softan uudelleen asennus)
                    2. Vuotava pakosarja tai tiiviste Bank 2:ssa, pieni vuoto imupuolella, savutestillä selviää molemmat.
                    3. Polttoaineen syöttöongelma (esim. suutin Bank 2:ssa), INPAlla tai suuttimet testattavaksi.
                    4. DME viallinen, jostain lainaksi testiin toimiva
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5453
                      • FI
                      #235
                      Nyt kun muistan, niin pitää käydä postaamassa lopputulema, jos joku joskus pohtii samoja asioita.
                      Olit azlakki oikeilla jäljillä, minun tilanteessa oli tuo 1. vaihtoehto, onneksi. Nollasin adaptiot jonka jälkeen autolla ajettu useita viikkoja ja satoja kilometrejä ilman vikakoodeja.
                      • jpm.88
                        • Jul 2016
                        • 33
                        • Sotkamo
                        #236
                        Kysytäänpäs tällänen ennenkuin nostetaan pelti taas pystyyn. Paljon näkyy 3 sylinterin käyntihäiriö juttua ainakin ulkomaan foorumeilla mutta mikään ei ole vielä ratkaissut minun kylmä käynnistys häiriötä.
                        Elikkäs, käynnistyy hyvin ja käy normaalisti mutta noin puolen minuutin jälkeen huomaa että yksi pytty alkaa pudota pelistä, fuelcut vikakoodi tulee AINA 3sylinteriltä. Kun moottorin antaa käydä ja moottori lämpenee niin pytty kyllä palaa itsekseen mukaan. Suoraan jos lähtee ajamaan niin ongelmaa ei tule. Kuuma käynnistyksessä ei mitään huomattavaa ongelmaa esiinny. Maf johto kiinnitettynä todennäköisesti sytyttää häiriövalon. Mafjohto irti ei sytytä milloinkaan häiriövaloa.
                        Nyt kylmien kelien tultua muutaman kerran on voinut tulla myös 5 sylinterin misfireä, sillon ei jaksa käydä tyhjää mutta kaasua pitämällä käy kyllä, tästäkin selviää kun moottori lämpenee.
                        Imusarjan tiivisteet vielä katsomatta, sekä evap ja sen putki imusarjan pohjassa.
                        Käytetty siemens maffikin odottelemassa
                        Vanokset?
                        Oireileva kampuran/nokan anturi?
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1958
                          • Karjaa
                          #237
                          Tästä ei nyt käynyt ilmi että oletko tehnyt ne perinteiset ensimmäiset diagnosointitoimet eli puola, tulppa, suutin, puristusten mittaus?
                          Porsche 944 -86 (DE)
