Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by tommi2008 View Post
    Kuinka usein etanoli käyttöisessä moottorissa olisi hyvä puhdistuttaa suuttimet, ja kyse on harraste autosta joka seisoo talvet lämpimässä tallissa?
    Ei kai niitä sen ihmeemmin tarvitse puhdistaa kuin bensallakaan.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1888
      • N/A
      #62
      Niin, taitaa etanoli puhdistaa ne viimeisetkin liat.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
      • puliukk0
        • Dec 2010
        • 71
        E85 kerryttää suuttimien päihin ihme mustaa mönjää (joku lisäaine luultavasti) flex autojen valmistajat suosittelemaan välillä ajamaan bensalla tankillisen. Itsellä oli n. 15tkm kohdalla todella ohut kerros. Eli luultavasti voi paljon pidempäänkin ajaa pelkällä e85, eivät siis olisi vielä vaatinut putsaamista.
        Jenkeissä juttua enemmän tuosta.
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #64
          Sähkön syöttö eflexfuelille takeltelee taas kevään tultua.. Boksi herää henkiin vasta kun laturi alkaa syöttää, eli käynnistyminen vaivalloista. Ohjeessa kyllä oli että miinus pitäisi yhdistää suoraan akulle, mutta kun akku on perässä niin se on yhdistetty moottoritilan miinusnapaan. Plussa tulee suuttimelta. Nyt vaan harkinnassa, että jaksaako modata, vai vaihtaisiko erimerkkiseen boksiin, vai ajaisko jatkossa bensalla.
          Minkälaisia kokemuksia teillä on noista flexfuel bokseista? Mikä merkki toimii 100%, niin ettei tarvi leikkiä MacGyveria?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1888
            • N/A
            #65
            Minulla on Motonetistä ostettu eFlexFuel purkki, ja se on kyllä ollut täysin huoleton.
            Tosin auto on yksinomaan kesäkäytössä.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • Pazi88
              • 11276
              Suuttimille virta tulee releeltä mitä ecu ohjaa. En tiedä missä autossa sulla on se kiinni, mutta sehän voi olla että se ei anna suuttimille virtaa vasta kuin startissa. Koitas siirtä virransaanti johonkin muualle mikä on suoraan virtalukon ohjaama esim.
              Instagram, YouTube kanava
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #67
                Bmw e46 M54b22, kyllä se boksi viime kesänä toimi huoletta, ja talvikaudenkin ajoin niin että puolet tai kolmannes bensaa joukossa. Mutta käynnistyminen saisi olla helpompi, +15C ja silti pitää sahata useampi yritys, ei ole oikein näin.
                Mikä olisi helppo paikka mistä ottaa sähkö? Ideaali olisi, virtalukon takana mutta että boksi herää jo ennen starttia. Bensapumpulta?
                Vai onko mulla autossa jotenkin heikko sähkö ja kaikilla muilla se toimii moitteetta?
                • Pazi88
                  • 11276
                  Voihan siinä boksissakin olla vikaa. En ole itse moisia ihmetelly, niin en osaa sanoa että onko boksin aiheuttamaa vai mikä. Mut vihreissä johdoissa koneen johtosarjassa kulkee virta suoraan virtalukolta.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1888
                    • N/A
                    #69
                    Siinä boksissahan on muistaakseni ja ymmärtääkseni jotkut omat vikakooditkin, jotka voisi lukea puhelimen app:lla.
                    Löytyisikö sieltä mitään?
                    Itselläni tuot tosiaan toimii ihan moitteetta. Lähtee käyntiin kylmänäkin käyntiin aivan hyvin (M52B25). Syksyllä ennen talviseisontaa lämpötilan mennessä pakkaselle alkoi startti pidentyä, mutta käynnistyi silloinkin kitisemättä.
                    "Perusominaisuudet
                    - Laitteen vikakoodien lukeminen ja resetointi"
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #70
                      "Perusominaisuudet
                      Ei ole vikakoodeja, omassa puhelimessa tuo apsi ei toimi, mutta työpuhelinta voi välillä lainata tarkoitukseen.
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #71
                        Edellisen jälkeen olen pyrkinyt ajamaan etanolit pois ja tankannut 98:ia, jotta eflexfuelin voisi ottaa pois välistä. Sitten saa selville, että onko vika boksin vai auton toiminnassa. Kai tämmösessä 15vuotta vanhassa voi joskus jotain häikkääkin olla..
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Ei se ihan poskettoman tarkkaa ole. Ajelet tankin lähes tyhjäksi ja päälle bensat niin on jo tarpeeksi että adapterin voi poistaa.
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1926
                            • Karjaa
                            #73
                            No aloin nyt sitten kuitenkin laittamaan tuota eFlexfuelia ennen kuin uusi bensapumppu on hankittuna, kai tuo vanhakin nyt kuukauden päivät kestää viinalla ajella. Asennus on kyllä helppo, ainoa yllätys tuli kun tajusin että tässä E46:sessahan ei olekaan konetilassa bensan paluulinjaa, vaan se lähtee vasta suodattimelta. Eli pakko laittaa etanolianturi tulolinjaan, no kai se siinäkin toimii ihan ok. Meinasin ihan vaan nappasta bensakiskon lähistöltä letkun poikki ja siihen klemmareilla suoraan kiinni tuo anturi. Käytettynä kun eFlexfuelini ostin niin siinä ei tullut niitä pikaliittimiä tms. mukana, mutta ei kai niiden käyttö pakollista ole..
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #74
                              Et sä niitä pikaliittimiä tarvi, mäkeen ne joutaa, ainakin mulla toinen niistä alkoi vuotaa aika pian asennuksen jälkeen.
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #75
                                Pohjimmiltaan eflexfuelin irrottaminen ei vaikuttanut mitenkään, e85:n käyttö taisi jopa vähän kompensoida ongelmaa. Moottoritilasta löytyi pari haperoa alipaineletkua joista toinen ihan irtipoikki. Nyt vielä kaikki kamat takaisin ja odotan toimivan aiempaa paremmin.
