Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1981
    • Karjaa
    #76
    Hah, olihan perkeleellinen homma tuon tuloletkun pätkiminen ja siihen flexfuel-anturin laittaminen kun en jaksanut imusarjaa ruveta irrottelemaan. Oli nimittäin ahdasta, ja se letkukin vähän turhan nafti niille anturin päille. No lopulta meni paikoilleen, eikä näyttäisi vuotavan mistään. Onnistuin rytäkässä vielä pudottamaan etummaisen suuttimen kiinnitysklipsinkin (siis sen millä suutin on kiinni bensakiskossa) jonnekin moottorin syövereihin, ei löydy. No kai tuolla hetken uskaltaa ajaa ilmankin, täytyy hakea Schmiedmannilta uusi heti kun ehtii.
    Kaiken kruunuksi huomasin että käytettynä ostamani eFlexfuel taitaa olla vanhempaa versiota johon saa yhteyden vain Androidin ohjelmalla, ei ollenkaan iOS:n. No, täytynee hommata joku halpis Android-luuri käytettynä ja pultata se vaikka pysyvästi hanskalokeroon..
    Porsche 944 -86 (DE)
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #77
      Sitä appsia tarvii alkuinnostuksen jälkeen harvoin yhtään mihinkään, riittää jos jollain kaverilla on puhelin jota voi hädän tullen lainata.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1981
        • Karjaa
        #78
        Juu, nyt alussa olisi ihan hyvä että näkisi miten lähelle vakiosuuttimien maksimia mennään pelkällä etanolilla ajettaessa, riittäisikö M54B30:sen suuttimiin vaihto turvamarginaaliksi, vai pitääkö keksiä jotkut vielä isommat.
          • 10954
          Suuttimet vaihdettu, nyt mennää sitten e85 tuolla 540:llä. Softaa pitää hieroa kunhan ehtii syventymään, toimii pikaisen testin perusteella hyvin näinkin. Kestääkö nuo vakioletkut e85 pidemmän päälle, vai olisiko parempi vaihtaa letkut? Varmaan kaikki letkut on alkuperäiset, joten hieman miettinyt pitäisikö nuo nyt vaihtaa kun viinalla alkoi ajamaan. Uusi E85 kestävä pumppu on jo tilattu, mutta katsotaan nyt minkä aikaa tuo vakio kestää viinaa.
            • 14865
            Alkuperäiset letkut juuri sitä viinaa tuntuu kestävän.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1981
              • Karjaa
              #81
              Joo, tuo tuntuu olevan aika yleinen konsensus että toisin kuin vaikkapa muoviosat (ainakin E46:sen osalta :think ) niin alkuperäiset bensaletkut näissä vessoissa ovat aika viimeisen päälle laadukkaita.
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #82
                Jep, alkuperäiset kyllä, mutta jos niitä on jossain vaiheessa vaihdettu esim. Suodattimen vaihdon yhteydessä niin ne tarvike pätkät on syytä vaihtaa taas uudestaan.
                Mutta kyllä auto liikkuu vaikka hieman mehiikin, 316i:n ajoin Imatralta kotiin Lappeenrantaan, vaikka silminnähden jo tuli letkusta läpi kaaressa.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1981
                  • Karjaa
                  #83
                  No höh, ensimmäiset reilun 100km eFlexfuel toimi ongelmitta (tankissa pelkkää E85), mutta nyt sitten vaimolla oli startatessa sytyttänyt moottorin vikavalon, auto epäröinyt kevyesti kiihdyttäessäkin ja ollut vähän laiska starttaamaan. Bensapumppukos (ilmeisesti vielä orkkis vm. -04, vajaa 180000km ajettu) siellä nyt sitten on rentoutumassa? No täytyy kotiin päästyä lukea ensin Carlylla vikakoodit ja sitten Androidia lainaan jostain että pääsee tutkimaan tarkemmin mitä eFlexfuel sanoo.
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #84
                    Jos kyse on auton omasta ongelmasta, kuten esim bensapumpusta, niin sitten se eflexfuel ei tiedä asiasta mitään. Tuttua tarinaa sinällään, oman osuuteni leikin vuosi sitten. Vaikeaa oli ajaa kotiin, kun ei ollenkaan kierrä yli 3000 ja ylämäissä loppuu vääntö. Pikkuteitä ja katuja kiersin jottei olisi aivan kaikkien tukkona. Uusi oli kyllä jo hyllyssä ostettuna, mutta silti ongelman syvyys tuli hieman puun takaa . Sittemmin opin että kiinalaiset tarvikepumput kuluu aika nopsaan e85:sella, mutta kyllä sellaisellakin jonkun matkaa pääsee eteenpäin.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      #85
                      Ihan yleisesti re85:n kanssa on syytä käyttää "turbiini"-tyylistä pumppua. Esim:
                      Walbro F10000302
                      http://lmgtfy.com/?q=Walbro+F10000302
                      ja
                      Walbro F90000285
                      http://lmgtfy.com/?q=Walbro+F90000285
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1981
                        • Karjaa
                        #86
                        Kumpikaan noista ei vaan käy tuon E46:selle tehdyn soviterenkaan kanssa, eli menisi vähän liian vaikeaksi. Onkohan mikään näistä "turbiini-tyyppinen":
                        -Walbro GSS341 255LPH Fuel Pump
                        -Walbro GSS342 255LPH Fuel Pump
                        -Walbro F9000262 Gas Fuel Pump
                        -Walbro F9000267 E85 Fuel Pump
                        -Walbro F9000273 Gas Fuel Pump
                        -Walbro F9000274 E85 Fuel Pump
                        -AEM 50-1000 Gas Fuel Pump
                        -AEM 50-1200 E85 Fuel Pump
                        -Aeromotive 340R 11141 Fuel Pump
                        -Aeromotive 340R 11142 Fuel Pump
                        -Deatschwerks 9-301-1000 Fuel Pump
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          #87
                          Ei voi mitään. Pitää ostaa varmaan kaikki maailman bensapumput tämän selvittämiseksi.
                          Siinä on jo lista valmiina.
                          For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
                          Ps. Nyt on jo kuvakin.
                          PPs. Anteeksi sarkasmi, olen väsynyt ja ilkeä tällä hetkellä. Turbiinipumppuja löytyy esim. Bilteman valikoimasta Ford Focucsen pumppuna:
                          52-201
                          https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...put-2000025514
                          tuommosilla oon ajanu re85:sen kanssa monissa autoissa vuosia.
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #88
                            F-sarjalaiset taitaa olla kaikki turbiineja.
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #89
                              Kaikkihan ne on turbiinimallisia, näytä mulle erityyppinen joka on e46:seen asennettu. Mutta senkin voi tehdä halvoilla tai laadukkailla materiaaleilla.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1981
                                • Karjaa
                                #90
                                No kävin nyt itsekin ajamassa, ja aika pahasti tökkii välillä, aikalailla samankuuloiset oireet kuin jluomalla. Välillä kulkee ihan normaalin oloisesti, mutta välillä sitten hyytyy pahasti ihan yhtäkkiä. Starttaaminenkin oli vähän vaivalloista ensimmäisellä kerralla (ulkolämpötila +12).
                                eFlexfuelin vikakoodeja en pääse vieläkään lukemaan, mutta Carly näytti molemmille lambdoille vääränlaiseen seokseen viittaavaa vikakoodia, eli eiköhän kyse ole siitä että kakkua ei tule tarpeeksi. eFlexfuelin merkkivalo paloi ihan normaalisti kun auto oli paikoillaan tyhjäkäynnillä, mutta eipä toisaalta silloin konekaan köhinyt.
