F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2563
    Kaksi tai yksi pakoaukkoa kannessa on päivän sana. Samaa ratkaisua löytyy monelta muultakin valmistajalta, joten jotain hyötyä siitä täytyy valmistajille olla. Todennäköisesti päästöihin liittyvää, mutta myös taloudellista.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Tommix
      • 5447
      • S:t Karins
      Originally posted by kotu View Post
      Aloittelijan selvityksiä Bmw motista. Tämän olen saanut selville. Bmw B58 on ainakin kahta mallia, sylinterinkannessa on pakoaukkoja 6 kpl ja toinen malli jossa on jostain syystä vain 2 pakoaukkoa. Viimeksi mainittu löytyy ainakin Toyota Suprasta. Kumpi niistä otollisempi viritykseen, en vielä tiedä. Ja miksi toisessa mallissa vain 2 pakoaukkoa, miksei 3.., tai vain 1..?
      Kait tuossa tosiaan säästää vähän kustannuksissa mutta varmaan myös lämpö saadaan otettua talteen nopeammin => moottori lämpenee nopeammin toimintalämpötilaan.
      Sitten tuohon vanhempaan moottorimalliin saa mm MHD:n, BM3:n tms softat kun taas uudemmassa koneessa moottorin ecu on lukittu niin tehokkaasti ettei sitä saa auki ilman irroitusta ja lähettämistä Femtolle.
      -Lisäksi kiertokangen laakerit kuluvat.
      Kaikissa moottoreissa nämä kuluu mutta ei mitenkään erityisesti B58:ssa joten urbaania legendaa
      -Vesipumppuongelma (sähköinen) ilmeisesti ratkaistu
      .=> korjattu tosiaan
      -Sylinterinkannessa on mekaaninen bensapumppu.=> tämä on hyvä, ja kumpaankin moottoriin saa tehokkaamman pumpun, vanhempaan helpommin kun laittaa uudenmman mosan pumpun.
      B58 on ihan pirun hyvä ja kestävä kone. Ensimmäiset versiot tosiaan vielä helpommin viritettävissä tuon ecu asian takia.
      • kotu
        • 90
        • hesa
        Kiitos selvennyksestä. Olikohan näin että ensimmäinen B58 tuli markkinoille 2016 jossa 6 pakoaukkoa eli tämä malli on se takoittamasi vanhempi malli. Loppuvuonna 2019 julkistettiin B58 kahdella pakoaukolla, joka on myös Suprassa. Lukittu ECU samaan aikaan 2019/2020->
        Yritän selvitää mikä B58 malleista on otollisin virityksen kannalta. B58 taisi ilmestyessään saada palkinnon parhaana moottorina. Vuosina 2016-2019 kesään asti on käytössä siis sitä vanhempaa B58 mallia, esim M240i:ssä. Olenko aivan hakoteillä ?
        Summer - no tbo, no nos ET11,1/210km/h with junk parts, street legal.
        Winter - Fulltime 4wd
        • Tommix
          • 5447
          • S:t Karins
          Riippuu ihan mitä meinaat moottorille tehdä. Kuten sanoin pääset helpommalla ecun suhteen kun valitset ensimmäisen sukupolven moottorin.
          • P3rttu98
            • Dec 2018
            • 14
            • Etelä-Pohjanmaa
            Onko tuo kampiakselin pultin löystyminen oikeasti vaarana n55 koneissa? Jossain tuli vastaan että olis vaarana löystyä ja täten moottorin jako menee sekaisin. Tuommoinen olis ilmeisesti lääke ongelmaan https://www.futurez.fi/en/shop/engin...t-capture-kit/
            Mietin että onko tarpeellinen?
            • Tommix
              • 5447
              • S:t Karins
              Ihan turha N55 koneessa. Tuo ongelma koskee lähinnä S55 moottoria.
              • kotu
                • 90
                • hesa
                BMW 6-koneen B58 kannen 2 pakoaukkoa tuli ilmeisesti hetkeksi käyttöön mutta BMW palasi takaisin 6 aukkoiseen kanteen. Toiseksi ECUn lukitus tosiaankin tuli noin 2020/2021 mutta lukituksen saa purettua, joten ohjelmointi onnistuu myös uusissa B58 moteissa.
                • poke
                  • 3118
                  Mietinnässä hankkia joko M2 tai M240i. Noissa moottoreina N55 ja B58.
                  Lähinnä mietityttää tuo N55. Eikö M2 olekkaan s-moottoria? Onko edes vahvisteltu perus N55 verrattuna?
                  Noiden moottoreiden plussat ja miinukset?
                  Saako oikeesti rahalle vastinetta siitä että maksaa M2 enemmän kuin M240i?
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1773
                    • vihti
                    Ei tarvitse ainakaan pakosarjaa erikseen valmistaa kun kannen valussa on se ”pakosarja” ja tällainen ratkaisu on myös muilla merkeillä käytössä joissakin moottoreissa esim. ea888 gen3 ja hyvin nekin naukuu viritettyinä isommalla hyrrällä ym.
                    E39 523i Turbo
                    • Tommix
                      • 5447
                      • S:t Karins
                      Alkupään M2:ssa on tosiaan N55 moottori. Moottori on aika pitkälle sama kuin perusmallin N55. Joidenkin tietojen mukaan erona on vain männät, kiertokanget sekä männänrenkaat. S55 moottori tuli M2:een 2018. Ja nuo ovat M2 Competition malleja joissa on M3/4 tapaan S55 moottori .
                      Kyllä B58 on kaikin tavoin parempi kuin N55. B58 on erittäin luotettava (ei tuo N55 huono ole) mutta B58:n viritys on helppoa/halpaa ja potentiaalia riittää.
                      Sitten se tärkein M on aina M. Niin myös M2, tuntuma, sisusta, äänet, jarrut, koko fiilis on parin napsun verran enemmän race henkinen kuin perus M240. Kannattaa ehkä koeajaa molemmat ja tehdä omat johtopäätökset asiasta. Se niin riippuu mitä hakee, ratapäiväautoa => M2 ehdottomasti. Ja sanoisin että M2 pitää arvonsa paremmin kuin M240.
                      • poke
                        • 3118
                        Kiitos Tommix tietopaketista.
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • poke
                          • 3118
                          M2 LCI 2018 hankittu. Öljyjä ajattelin vaihdella koneeseen, niin mitäs tuollaiseen N55:een sitten kannattaa laittaa? Tarkoitus ei ole ajaa öljyillä sitä 20tkm vaihtoväliä vaan maks. 10tkm.
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Tommix
                            • 5447
                            • S:t Karins
                            Onnea uudesta pelistä . Laitapa topicci pystyyn siitä. Öljyistä, jos ajat talvella niin 0W30 ja kesällä 0W40, esim. Castrollin valikoimasta.
                            • poke
                              • 3118
                              Kiitokset. Katsotaan saanko aikaiseksi topicia. Ei tullut edellisestäkään laitettua.
                              Onko tuohon castroliin heittää joku tarkempi tyyppi?
                              0W-40 öljyä vois laittaa kesän ajoihin.
                              Edit:
                              Tätäkö?
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Tommix
                                • 5447
                                • S:t Karins
                                Tätäkö?
                                Joo, just toi luokitus A3/B4 on ainakin S moottoriin joten eiköhän se N55:eenkin sovi. Kannattaa verrata Motonetin hintaa ebay.de hintoihin. Itse olen jo vuosia ostanut Saksasta ebay.de kautta öljyt. Ostan yleensä 14 -20L kerralla niin jää rahti/litra aika pieneksi ja kama tulee kotiin saakka. Saattaa löytyä nimittäin 8€/l + 15 € rahti.
                                Mä laitan kesäksi tätä:
                                Motul 300V Competition 5W-40 EsterSynt 2 l moottoriöljy | Motonet Oy
                                Saksassa 13,80 €/l + 16€ rahti...​
                                8l Motul 300V COMPETITION 5W-40 Motoröl 4x2L | eBay
