M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #31
    Originally posted by Suh0 View Post
    Mistä saa kevyemmät nostajat nv kanteen ?
    Esim. Volkkarin 35 milliset ovat käypäiset kevyemmät. Olisiko valmistaja tarvikeosille ollut fag? :think
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Pazi88
      • 11358
      *kevyemmät ja halvemmat
      "Stock BMW at 78g (11321734341) Kolbenschmidt VW Lifters at 67g (KS: 50006417; VW: 050109309H) Ina VW Lifters at 50g (INA F-46516.72; also VW: 050109309H)"
      Noita saa toki monella eri varaosanumerollakin satseja joissa on eri määrä nostimia. Kuten esim. nämä joita 2 ostamalla saa 24 setin: https://m.ebay.de/itm/12-x-Hydrostos...&ul_noapp=true
      Instagram, YouTube kanava
      • ^Tonix^
        • 641
        • Vaasa
        #33
        Onko ihan faktaa että nuo VW 35mm nostajat käy? :think
        Tälläkin numerolla: INA 420004310 löytyy samoilla mitoilla, mutta mitkä ovat sitten eroavaisuudet? Öljykanava eri kohdassa? "sieluissa" eroja?
        e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
        E30 318is
        E36 M3 Coupe
        • Suh0
          • Apr 2016
          • 530
          • Akaa
          #34
          Tilaampa tuommoset kun ei näytä maksavan tuota vähääkään
          E. Tai molempia yhdet niin saa vertailla
          Turbo GSX-R
          E36 Coupe
          E90 325i LCI
          • ^Tonix^
            • 641
            • Vaasa
            #35
            Laita infoa ja vaikkapa vertauskuvat kunhan saat nostajat, niin loppuu arpominen
            E30 318is
            E36 M3 Coupe
            • Pazi88
              • 11358
              Meillä on jo hyllyssä nuo mitkä linkkasin. Pitäs vaan koneesta ottaa orggikset pois että voi verrata. Osku:lla moiset on tainnu jo pitkään olla kiinni ja onkai se 8k asti laulattanu noita käyttäen :think
              • TeemuM
                • 233
                Tossa M50 orkkikset (vas) ja noi INA:t (oik). Mulla oli noi INAt käytössä omassa M50 koneessa.
                Kuva1
                Kuva2
                Kuva3
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #38
                  Kuva1
                  Kuva2
                  Kuva3
                  Kummat INA:t? :think
                  420002210 vai 420004310?
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • Bomble
                    • Dec 2018
                    • 6
                    • Lohja
                    #39
                    Eli jos vakio puolilla pärjää niin onko ne mallia ecusta ohjaus ja se toimii? Eli onks ne "fiksuja" pääteasteellisia? Näissä ilmeisesti myös 14mm suuttimet? Kaikkea pientä mietittävää :think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #40
                      Eipä niissä ole ongelmaa ollut
                      Noi 310 loppuset "Race" malli ja 56g lupaavat painoa täytettynä. Saman moiset myös Oskulla...
                      24kpl 160e kotio oli hintaa.
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #41
                        Vakio puolat vaativat ECUsta sytkäkivet. Ja suuttimet 14mm O-O 61mm
                        Ite tuli pelleiltyä vakiopuolalla, 2 kesää. Joka vuosi sai uusia. Laita vaan Vag puolat/ bosch p65 suoraan niin ei tarvi murehtia.
                        Skoda vRS
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Normi m5x puolissa ei ole sytkä vahvistimia mukana. Vaatii ne väliin jos ecusta puuttuu. Street maxxecussa ei ainakaan tainnu olla. Paremmin tietävät sanonee onko muissa malleissa. Toki ne maksaa about 1€kappale komponenttina, mut pitäähän niille olla kotelo, jäähdytys siili, jne...
                          • Iemel
                            • Oct 2007
                            • 1654
                            • Muhos
                            #43
                            Ei ole muissakaan maxxecun malleissa sytkävahvistimia.
                            Mutta nuo matuhin mainitsemat vag / bosch komponentit vaan peliin niin pelaa hienosti!
                            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                            • hakala-
                              • Sep 2011
                              • 466
                              Ja kyllä ne vakio puolatkin tosiaan sytkävahvistimilla toimii ihan riittävän pitkälle. Itsellä kaksi sytkävahvistinta ja vakio puolat 1bar eikä mitään sytkä ongelmia ole koskaan ollut. Viikon päästä penkki, samoilla puolilla 1,5bar tarkoitus laittaa, katsotaan miten käy.
                              Edit: Mutta tosiaan maxxecun kanssa fiksuinta laittaa vaggilaiset.
                              F15 M50D
                              E36 328 turbo
                              E34 535 turbo
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #45
                                Jos laittaa uuden ecun, niin kai siihen voi sen reilun satasen laittaa päälle ja laittaa samalla vag puolat, kun ei tosiaan paljoa maksa. On sitten jatkosuunnitelmia varten valmiiksi puolat mistä ei kipinä lopu.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
