M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #106
    Originally posted by toppe View Post
    vaasassa molemnat toimii 10-100%
    joo, kyllä ne täälläkin toimii koko skaalan 0-100% eriasia on että missä kohtaa % skaalaa löytyy se oikea haluttu ahtopaine, kuulostaa siltä että jos 4 tie pitää ajaa 100% niin joku vuotaa pahemman kerran
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • tommii_96
      • Sep 2014
      • 129
      • Iisalmi
      #107
      Minkälaista bensapumppua porukka suosittelis e36 870cc dekat aattelin suutimiks laitaa ja viinalle:think
      530Da touring -99
      Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
      EX S13 200sx m52 turbo
      e36 320i m52b25 turbo
      Instagram
      • Pazi88
        • 11358
        https://www.race.fi/fi/product/44665a/walbro-e85
        Instagram, YouTube kanava
        • tommii_96
          • Sep 2014
          • 129
          • Iisalmi
          #109
          Pitäneen tuommoonen tilailla
          530Da touring -99
          Instagram
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #110
            Tuon saa Finjectorilta halvemmalla:
            Ja ulkomailta vielä halvemmalla:
            Purchase Fuel Pump - Walbro 450, E85 Turbine HP+ or shop other Fuel Pumps - In-Tank and Walbro products.
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #111
              Ebayst mulla 2kpl. Noin satkun kpl oli.
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • toppe
                • Jan 2012
                • 500
                • Vaasa
                #112
                0.5bar peruspaine ja 2bar+ maksimi niin 100% on ihan normijutut. Toki se on vaikeampi säätää mutta onnistuu hyvä closed loopilla 🙂
                E30 M3 4WD
                VERKKOKAUPPA
                The DynoLab
                Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                • Sakor
                  • Aug 2018
                  • 14
                  • Itä-Suomi
                  #113
                  siis en osaa tätä varmasti kirjottaa nyt tänne fiksusti mutta mulla on alulohko vm97 ja tilasin siihen m52 kansipahvin ja se on väärä ainakin kun vanhaan vertaa nii voiko siinä olla m50 kansipahvi?!? kun minä oon saanu käsityksen että m50 on rautalohko ja m52 alulohko? että nyt on sos
                  • Pazi88
                    • 11358
                    M52 ja m50 on sama kansipahvi, vaikka toosessa on alulohko ja toisessa rautalohko. M52tu on sitten jo eri asia ja se on käytännössä sama kuin m54
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #115
                      Minkä lainen tiiviste sulla on vanha? Entä uusi? Missä kohtaa on eroa? M50, M52TU ja M52 käyttävät samaa kansipahvia. M52TU ja M54 ovat taas keskenään samalla tiivisteellä.
                      M50 non-vanos, M50 vanos ja M52 single vanos, 84 mm poraus
                      1,75 mm (kokoonpuristuneena) massapahvi
                      11121726619
                      M52 tuplavanos ja M54, 84 mm poraus
                      0,7 mm MLS tiiviste. Erilainen vesikierto
                      11127501304
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Sakor
                        • Aug 2018
                        • 14
                        • Itä-Suomi
                        #116
                        11121726619
                        11127501304
                        No just ylempi on vanha ja alempi on uus https://www.btcf.fi/forum/showthread...67#post4086267
                        Pitäis varmaan ottaa silmäkäteen kun jotain tilaa
                        • tommii_96
                          • Sep 2014
                          • 129
                          • Iisalmi
                          #117
                          Joo just kahtelin tuolahan nuita ois suuttimiakin onko kukaan tuolta tilannu kauanko menee toimitukseen kahtelin nuita 870cc dekoja jos ne tilais ja ton pumpun🤔
                          530Da touring -99
                          Instagram
                          • Urpo_rotta
                            • 5490
                            • Pirkkala
                            #118
                            Luin väärin
                            Kysy jos tarvetta
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #119
                              Joo just kahtelin tuolahan nuita ois suuttimiakin onko kukaan tuolta tilannu kauanko menee toimitukseen kahtelin nuita 870cc dekoja jos ne tilais ja ton pumpun��
                              Jos tarkoitat Racetronixia niin olen tilaillut tässä vuosien varrella erilaisia suutinsarjoja ja mm. noita Walbron 450lph-pumppuja. Noin viikossa on tullut ja seurantakoodi on tullut sähköpostiin. Joskus tulee ilman tullia ja joskus on jäänyt tulliin kun muistaakseni käyttävät kuriiripalvelua ja niillä taas on Euroopassa välipisteitä niin tulli ei välttämättä tarkista Euroopan sisäistä tavaraliikennettä Niistähän tietysti pitäisi sitten omatoimisesti hoitaa verot ja tullit mutta kun se on tuo ihmisen muisti aina kovin huono ja lyhyt
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #120
                                Päseekö vanhemman m50 motronic ecun sisään samalla biisiin kun Siemensin MS:iin? Vai oisko parempi laittaa joku pback kuten ecumasterin det?
