Niin. Jousihan siellä työsylinterin sisällä on, josta edellä mainittu ominaisuus johtuu ja kuuluu asiaan
M50-turbo keskustelua osista 2019
Kysy jos tarvetta
En tiedä mikä aivopieru tuli. kyllähän esim. normaalissa autossakin painelaakeri rohisee jos on viallinen vaikka kytkintä ei painaisi. eihän se laakeri voisi rohista jos ei pyörisi asetelman mukana.
voisikos viallinen silmälaakeri tehdä tuon? hemmetin terävä vinkuna, vähän kuin sorvilla ottaisi kovalla nopeudella iiihan pientä lastua.. loppuu heti kun painaa 5mm kytkintä.
tosin aiempi painelaakeri tuntui kyllä käteen hyvin väljältä, toisin kuin uusi.. se puoltaisi painelaakeria..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
Kiitos ajastasi? :think
Joskus oli vastaava ääni yhden projektin kanssa, kun toi neljällä kynnellä kiinni oleva välipelti oli hitusen vääntyny ja kytkin ylhäällä toi painelaakerin pyörivä osa hipsutti siihen kiinni. Linkin kuvasta saa käsityksen mitä meinaan: https://goo.gl/images/o2TYxbOriginally posted by A.I View Post... hemmetin terävä vinkuna, vähän kuin sorvilla ottaisi kovalla nopeudella iiihan pientä lastua.. loppuu heti kun painaa 5mm kytkintä.
Luurilla vähä kömpelöä tää kuvien linkkaaminen.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Originally posted by O-Peksi View PostJoskus oli vastaava ääni yhden projektin kanssa, kun toi neljällä kynnellä kiinni oleva välipelti oli hitusen vääntyny ja kytkin ylhäällä toi painelaakerin pyörivä osa hipsutti siihen kiinni. Linkin kuvasta saa käsityksen mitä meinaan: https://goo.gl/images/o2TYxb
Joo sain käsityksen, pitänee ottaa keväällä aski alas ja tutkia taas. nyt saa laitos odotella meren jäätä.. tehdään muita projekteja välillä.
kiitoksia vinkeistä. =)
Arvostan apuanne.
Kiinnostaisi päivittää öljypumpun "heikko" oem akseli johonkin muuhun, kun millään en viitsisi lähteä kokeilemaan sen kestävyyttä tai rattaan paikoillaan pysymistä tuollaisessa suht all in m50b31 moottorissa..
Noita upgrade kittejä on tarjolla ainakin VAC:illa ja Achilles Motorsportilla. Muistanko oikein että joku kotimainenkin versio aiheesta olisi ollut?
Onkos noita kukaan käyttänyt ja millä menestyksellä?
Laitoin just mun M50B25 NV projektiosat myyntiin. Jos joku haaveilee rakentavansa M50 turbokoneen, niin nyt olisi helppo paketti tarjolla. Ei puutu kuin männät ja "kulutusosat". Ei vaan riitä aika ja rahat pikkulapsiarjessa tämän proggiksen maaliin saattamisessa, joten suuntaan katseen jenkkikasimarkkinoille...
Originally posted by Daa Daa View PostKiinnostaisi päivittää öljypumpun "heikko" oem akseli johonkin muuhun, kun millään en viitsisi lähteä kokeilemaan sen kestävyyttä tai rattaan paikoillaan pysymistä tuollaisessa suht all in m50b31 moottorissa..
Mulla m52 pumppu ja vac sarja. Lisäks race ketjut otettiin ppf:ltaVW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
PPF:ltä ruotsista saa: http://server.pure-pf.com/webshop2/s...gradering.htmlOriginally posted by Daa Daa View PostKiinnostaisi päivittää öljypumpun "heikko" oem akseli johonkin muuhun, kun millään en viitsisi lähteä kokeilemaan sen kestävyyttä tai rattaan paikoillaan pysymistä tuollaisessa suht all in m50b31 moottorissa..
ja yllämainitulta Billetti OY:n Facebook sivuilta löytyy myös.///BMW G05 X5 M-Sport
Omaan ja parin kaverin autoon on laitettu, yhdessäkään ei ole ollut ongelmia.Originally posted by Daa Daa View PostOnkos noita kukaan käyttänyt ja millä menestyksellä?
PPF myy juurikin tuota vac sarjaa.
Ja pian joku kehuu että eihän tarvi kuin hitsata mutteri niin ei lähde irti, ei ehkä lähde mutteri irti mutta seuraavaksi poikkee akseli boorien kohdasta.
Mielestäni reilu 200€ ei ole kallis päivitys varsinkaan jos on takomoottori, nukkuu yötkin paremmin kuin tuon päivittää
E30 318is
E36 M3 Coupe
m52b28 maxspeed
Onko muilla kokemuksia noista maxspeedin h-profiili veiveistä?
Näyttäs saavan ebaysta halvalla vai kannattaako vaan m50nv veivit?
Tehot tulee olemaan siinä 400hv paikkeilla..E61 535d
E92 330CdA xdrive msport
E39 528i Tbo Montrealblau
Exät
E83 X3 2.0d
E60 530da Titansilber
E46 320d Titansilber
Ohan nuo kestäny. Firman omilta sivuilta voi kans tilata.Originally posted by Tenhune View PostOnko muilla kokemuksia noista maxspeedin h-profiili veiveistä?
Instagram, YouTube kanava
Tehot tulee olemaan siinä 400hv paikkeilla..Ite just tilasin noiden omilta sivuilta, 135mm m52 veivit 369.96€ kotiin kannettuna.Originally posted by Pazi88 View PostOhan nuo kestäny. Firman omilta sivuilta voi kans tilata.E30 M50 Turbo
E36 M52 jäärata
Mitsubishi Lancer Evo VII
Nissan Skyline R32 gts-t
Nissan Terrano II 2.4
Originally posted by mikkod
Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
Eikö vakiot nv veivit kestä vielä hyvin tuon 400hp? Niitähän saa sarjan muutamalla kympillä. Tai muutamalla eurolla.
H-profiilit lienee toki kevyemmät.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Kestää ja komeasti. Nv kankisarjan saa tyylin 40-60€Originally posted by Urpo_rotta View PostEikö vakiot nv veivit kestä vielä hyvin tuon 400hp? Niitähän saa sarjan muutamalla kympillä. Tai muutamalla eurolla.
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
