M50-turbo keskustelua osista 2019
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #91
    Millain toi ahtopaineen ohjaus kannattaa toteuttaa jotta toimii ja helppo säätää ? Jokut käyttää ilmeisesti tällaista ainakin http://autotune.fi/tuote/1281/boost-...noidi-mac-4tie
    Hukkaportin tilasin tämän, näissä kopioissakin ilmeisesti paljon laatuvaihtelua mutta jos se nyt kesän kestäis ainakin. Jollain ollut käytössä tää ? http://www.ahtoja.com/product/19/hks-style-60mm
    Ja jos jollain linkata näppärää sivua taikka ulkomuistista heittää kampuran pukkien ja kiertokankien pulttien momentteja ja laakerivälyksiä.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #92
      4-tie tai 3-tie solenoid, ei oo väliä. 3 tiellä saat noin 2x jousenverran boostia, nelitiellä sitten hieman enemmän.
      Tai vain pelkällä jousella ajat sitten. Kaikista "toimivin" on pelkkä jousi, mut ne paineet onki sit kiinteet
      Turbosmartin suvulta löytyy kytkikset noille solenoideille.
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • avikka52
        • Nov 2017
        • 4
        • Lahti
        #93
        Turboosia
        Elikkäs suunnitelmissa vaihtaa joko m52 tai m50b25 moottori ja lyödä puhallin kylkeen. Nyt tarvitsisi tietää hintalaatusuhteeltaan hyvät osat hommaan. Ja mieluusti pientä osalistaa mitä kaikkea tarvitsee, suurinosa tiedossa mitä tarvitsee mutta lisätieto ei ole pahitteeksi. tavoitteena 300-500hp. Autona e36 toukka
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #94
          Tollanen 4 tie macci löytykin ebaysta tosi halvalla niin lähti tilaukseen. Saako tolla solenoidilla mitään etua heräämiseen ? Löytykin hyvä kuva asennuksesta
          Tossa hukkaportissahan jousi/jouset on 1.2bar ,aika lähellä tavoteahtoja jotka varmaan siinä 1.4-1.6 tulee olemaan.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Pazi88
            • 11358
            Originally posted by janne[l View Post
            Tollanen 4 tie macci löytykin ebaysta tosi halvalla niin lähti tilaukseen. Saako tolla solenoidilla mitään etua heräämiseen ? Löytykin hyvä kuva asennuksesta[ATTACH]152262[/ATTACH]
            Ne halvat BTW ei oo automotive käyttöön speksattuja, että kestoiästä ei voi mennä takuuseen.
            Instagram, YouTube kanava
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #96
              4-tiellä kuuleman mukaan pitäs heräillä paremmin. Ja olihan sitä lätäkön takana testannukkin joku pulju.
              Skoda vRS
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #97
                Kannattaa lukea näitä m50-turbo topiceja läpi ja search. Lähes kaikkeen pitäis löytyy vastaus.
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #98
                  tää oli ihan sama macci mitä nää suomen puljut myy,eli pitäs toimia.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Joo näyttäs itseasiassa noiden hinta tulleen alaspäin ulkomailla siitä mitä itse ostin pari vuotta sitten.
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      #100
                      Hyvä muistaa noissa ohjauksissa hukkaporttin / porttien asennus vaikuttaa toimivuuteen aikapaljon, linjako-ot yms. itellä on 0.5bar jouset porteissa, ja 1x 3 tie mac ja säädettävyys tosi hyvä 0.5 - ~1.5bar alueella(ylemmäs ei oo viellä menty)
                      4 tien kanssa on kans puljattu, omaani niiden kokemusten perusteella en semmoista toistaiseksi ainakaan asenna, riippuen vähän kuinka ylös päästään tuolla nyky setupilla.
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #101
                        Tämä kiinnostaa että millaisia ongelmia sinulla on ollut 4-tie macin kanssa?
                        Kysy jos tarvetta
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          #102
                          kirjotin pitkän storin ongelmasta ja kämmen pohjalla sohlasin trackpadia ja se meni bittiavaruuteen.. joten lyhyesti virsikaunis. 4 tien kanssa säätö alue rajallinen, verraten 3 tie säätöalue esimerkkinä 20-30% - 100% mutta 4tien kanssa 45-55%, johtuen tavasta miten 4 tie sulkee ja avaa piirejä. Tähän toki myös vaikuttanee linja koot jne
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Jep nelitie on aika herkkä reagoimaan dutyn muutosten kanssa ja vaatii aika paljon enemmän puljaamista closed loop säädön kanssa mitä 3 tie. Jos 3-tien tarjoa ahtopaineen säätöalue riittää, kannattaa sitä käyttää ennemmin, niin pääsee helpommalla säätämisen kanssa.
                            • Urpo_rotta
                              • 5489
                              • Pirkkala
                              #104
                              Aivan, tätä arvelinkin kiitoksia. Toivotaan että säätäjä saa tuon nelitien toimimaan hyvin.
                              Kysy jos tarvetta
                              • toppe
                                • Jan 2012
                                • 500
                                • Vaasa
                                #105
                                vaasassa molemnat toimii 10-100%
                                E30 M3 4WD
                                VERKKOKAUPPA
                                The DynoLab
                                Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                                Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
