Originally posted by Suh0
M50-turbo keskustelua osista 2019
Originally posted by Suh0 View PostMistä saa kevyemmät nostajat nv kanteen ?
"Stock BMW at 78g (11321734341) Kolbenschmidt VW Lifters at 67g (KS: 50006417; VW: 050109309H) Ina VW Lifters at 50g (INA F-46516.72; also VW: 050109309H)"
Instagram, YouTube kanava
Onko ihan faktaa että nuo VW 35mm nostajat käy? :think
Tälläkin numerolla: INA 420004310 löytyy samoilla mitoilla, mutta mitkä ovat sitten eroavaisuudet? Öljykanava eri kohdassa? "sieluissa" eroja?Last edited by ^Tonix^; 31-12-2018, 17:41.e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
E30 318is
E36 M3 Coupe
Originally posted by ^Tonix^ View PostLaita infoa ja vaikkapa vertauskuvat kunhan saat nostajat, niin loppuu arpominen
Originally posted by Pazi88 View PostMeillä on jo hyllyssä nuo mitkä linkkasin. Pitäs vaan koneesta ottaa orggikset pois että voi verrata. Osku:lla moiset on tainnu jo pitkään olla kiinni ja onkai se 8k asti laulattanu noita käyttäen :think
Noi 310 loppuset "Race" malli ja 56g lupaavat painoa täytettynä. Saman moiset myös Oskulla...
24kpl 160e kotio oli hintaa.Last edited by Matuh; 01-01-2019, 00:24.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Bomble View PostEli jos vakio puolilla pärjää niin onko ne mallia ecusta ohjaus ja se toimii? Eli onks ne "fiksuja" pääteasteellisia? Näissä ilmeisesti myös 14mm suuttimet? Kaikkea pientä mietittävää :think
Ite tuli pelleiltyä vakiopuolalla, 2 kesää. Joka vuosi sai uusia. Laita vaan Vag puolat/ bosch p65 suoraan niin ei tarvi murehtia.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Ei ole muissakaan maxxecun malleissa sytkävahvistimia.
Mutta nuo matuhin mainitsemat vag / bosch komponentit vaan peliin niin pelaa hienosti!Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
Ja kyllä ne vakio puolatkin tosiaan sytkävahvistimilla toimii ihan riittävän pitkälle. Itsellä kaksi sytkävahvistinta ja vakio puolat 1bar eikä mitään sytkä ongelmia ole koskaan ollut. Viikon päästä penkki, samoilla puolilla 1,5bar tarkoitus laittaa, katsotaan miten käy.
Edit: Mutta tosiaan maxxecun kanssa fiksuinta laittaa vaggilaiset.Last edited by hakala-; 01-01-2019, 09:17.F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
