M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by Bomble View Post
    Moro, oon suunitellut ostavani ensimmäisen bmw moottorin, olis muutamia pikku kysymyksiä siihen liittyen.
    M50B25 ja n. 500hv olis mielessä.
    1.Vakio puolat ilmeisesti loppuu 1bar ahdoilla?
    2. Bosch 6syl hukkakipinä pääteasteella vai jotkut erillispuolat?
    3. Vanos vai ei turbokäyttöön? Maxxecussahan olis sille ohjaus. Hyödyt/haitat?
    Erot m50b25/m50b28? Kiinostais myös noiden koneiden hintataso, mitä kannattaa maksaa?
    1. Ei lopu. Toki jotku miljoonan ajetut 25 vuotta paikallaan rapistuneet voi loppuakkin. Uudet on halpoja.
    2. Aikalailla maku asioita mitä sinne pistää. Toimivia ratkaisuja on useita, mut eikai sinne hukkakipinää maxeculla kannata laittaa kun seqventiaalinen sytytys on mahdollista myös.
    3. Saa sillä laajemman vääntöalueen ja ahtimen heräämään aiemmin. Haittoja.. en minä tiiä onko siitä mitään haittaakaan
    Instagram, YouTube kanava
    • Tenhune
      • Mar 2011
      • 44
      • Pihtipudas
      Originally posted by Hexodus View Post
      Kysytääs täällä vielä ikuisuuskysymykseen vuoden 2019 mielipide: M50/M52 öljynpaluu? Toimiiko öljypohjan yläreunassa (kunhan letkun halkaisija ja kulma on kunnossa) vai onko tiedossa usvaa putkesta? Olisi tarkotus tuo oma M52 ahtaa vielä ensi kesälle vakiosisuskaluilla ja en millään jaksaisi 30tkm takaperin rempattua konetta avata pelkkää öljynpaluun paikkaa varten.
      Tiedän että ainakin Pazi88 on onnistunut irrottamaan nokkaketjun kopan avaamatta konetta, mutta homma vaikuttaa sen verran hasardilta että itselle jäisi käteen vain alumiinin murusia hallin lattialle.
      Itellä öljyn pinnan alapuolella an10 letkulla ja öljypohjassa oleva liitin supistaa vielä paluun 7mm. Paine puolen laipassa 2mm reikä. Ei savuta ja pelannut ainakin sen 1000km mitä syksyn aikana kertyi mittariin.
      Vedetty siis öljy ropun tilalle.. piti olla väliaikainen ratkaisu mut jäi paikoilleen kun toimi.
      E61 535d
      E92 330CdA xdrive msport
      E39 528i Tbo Montrealblau
      Exät
      E83 X3 2.0d
      E60 530da Titansilber
      E46 320d Titansilber
      • Suh0
        • Apr 2016
        • 530
        • Akaa
        Meneehän prätkissäkin paluu suoraan öljypinnan alle ja hyvin pelaa
        Turbo GSX-R
        E36 Coupe
        E90 325i LCI
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          Minä en kuristaisi liukulaakeroitua ahdinta millään tavalla ellei valmistaja sitä suosita. Se laakerihan on itsessään kuristin. Kun kuristat painepuolta, kuristat käytännössä ahtimen laakerille menevää öljynpainetta...
          Kysy jos tarvetta
          • Pazi88
            • 11358
            Jep. Ja tuo että pelaako paluu öljypinnan alle on aika ahdin ja setuppi riippuvainen juttu. Joissakin tapauksissa pelaa, joissakin ei. Itse en jsksais ottaa riskiä, että muuten valmista ja toimivaa setuppia pitää ruveta purkamaan ja muokkaamaan ahtimen savutuksen takia. Kun päätti vähän oikaista aiemmin öljynpaluun kanssa...
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Millähän maxxeculla toi sekventiaalinen ohjaus ei onnistu? #VainMegaJutut
              Bomble
              M50 moottoreiden eroihin niin Nonvanos moottorissa huomattavasti järeämmät venttiilijouset.
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                Missä sanotaan että ei onnistu?
                Kysy jos tarvetta
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  Ymmärsinköhän minä nyt väärin, vai ymmärsitkö sinä väärin? Mun mielestä Pasi sano justiin, että kun ecuksi on tulossa Maxxecu, jolla sekventiaalinen sytytys onnistuu, niin ei kannata panna hukkakipinäpuolia.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    Juurkin näin Pazi88 taisikin tarkoittaa. Eli minä sen vain ymmärsin vääriin Jäi toi Bomblen hukkakipinä kysymys huomaamatta..
                    Voihan sitä varmaan ajaa polttoaineen sekventiaalisena ja sitte sytkän hukkakipinällä jos jotakin tiettyä puolaa haluaa käyttää..
                    Itse laittaisin heti vag-puolat "hyvät ja halvat".
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #25
                      Bomble
                      Vain Mega-miehet, foliohattu päähän ja baanalle
                      Ja Non vanos koneeseen vääntää vanoksen helposti
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Bomble
                        Niin koska siinä on painavemmat venttiilit ja nostajat mitä muissa Toki ne nostajat voi vaihtaa keveämpiin, niin saa hyötyä niistä jämymmistä jousista.
                        Mut joo tuota tarkotin ettei kannata hukkakipinä puolaa maxxecun kanssa käyttää, kun se pystyy paljon parempaankin.
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          #27
                          Onhan niissä NV jousissa muutakin eroa kuin jäykkyys, nostoa sietävät ainakin esim catcams:in mukaan enempi kuin vanos versiot.
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • Hexodus
                            • May 2013
                            • 74
                            • LTI
                            #28
                            Originally posted by hakala- View Post
                            Jos lähtee autoon asentaan turbiinaa niin kyllä sillon pitäisi kopan irroitus onnistua myös, eikä se ole kuin parin tunnin homma kokonaisuudessaan.
                            Kyllä se onnistuu, ei siinä mitään. On vaan meikäläisen ensimmäinen alulohko ja kuumottelee että sieltä korkkaa kierteet joka jumalan pultista heti kättelyssä, niin haluaisi välttää "turhia" availuja. On mulla tosin kasa helicoileja jo varalla.
                            Mutta onhan se totta että mielummin tekee kerralla ja kunnolla. Joten ei kun koppa kauniiseen käteen.
                            IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                            • Suh0
                              • Apr 2016
                              • 530
                              • Akaa
                              #29
                              Ei korkkaa. Mun tekemä m52b28 mistä penkattu navalta 604hp ollu nyt kaks kesää ajossa ja kansi kiinni uusilla oem pulteilla ja runkopukit girdlen kanssa uusilla oem pulteilla
                              Turbo GSX-R
                              E36 Coupe
                              E90 325i LCI
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #30
                                Mistä saa kevyemmät nostajat nv kanteen ?
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
