M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Jynqq
    En kyllä tuota kikkaretta ostais ollenkaan. Ilmotus on aikakin niin epäselvä että huhuh. Puhutaan että saa tiedot obd2 protokollalla bluetoothilla (yleensä ei mahdollista aftermarket ecuilla) lukee että ei näytä ahtopainetta tai öljynpainetta. Mut sit taas ohjeissa ei lue mitään obd2:sta tai bluetoothista, mut on vaan miten kytketään anturit tuohon kiinni (joissa mukana ahto ja öljynpaine). Ja vaikka tuo nyt lukis noita antureita tms. Niin eipä oo järjevää olla toiset samat anturit ecun lisäksi dashille.
    EDIT AFR:kin luetaan kapeakaista lambdalta
    Homma joku dash mikä on todettu toimivan sen link ecun kanssa. Mulla ei oo tiedossa semmosia valitettavasti.
    Joo, siks kyselinkin, että onko mahdollisesti kukaan voinut saada tommosta toimimaan
    Onko sulla siinä ecussa sellaset Can väylä lähöt?
    Mulla ois yks Link näyttö tallilla.
    Linkin kanssa toimii vaikkapa Link MXS....
    Tosin multa saat halvalla ton näytön kun se ylimääräinen on
    Laitan privaa.
  • Matuh
    Originally posted by Jynqq View Post
    Mulla on Linkin ecu, ja siihen tabletti mittaristona, jonka toimintaan saaminen kyseenalaista ja ongelmallista. Onko kenelläkään kokemusta tämmöisestä pirkkadashista: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=0&cspheader=1
    Myös muita vaihtoehtoja otan vastaan mielelläni.
  • Pazi88
  • Jynqq
  • janne[l
    Originally posted by EmH View Post
    Onko joku keksiny tähän ratkaisua? Vai pitääkö tehdä ite omat kiinnikkeet :think Kokeilin omiakin suuttimia kiskoon, niin ei nekään mene tarpeeksi syvälle että sen klipsun saisi kiinni.
    mulla on tää kiinakisko https://www.ebay.com/itm/For-BMW-M20...72.m2749.l2648
    laadukkaan olonen hyvillä klipseillä. m50 suuttimet sopii suoraan ja ev14 1100cc kun laittaa klipsien ja kiskon päliin 3mm sapecerit/prikkoja.
