M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Odto
    Mulla on kone kerran lämmitetty 90c lämpötilaan. Onko nyt oikea hetki jälkikiristää kansi? Muutama sivu sitten A.I kiristi kannen lämpimällä koneella, mutta arpin ohje kehottaa kiristämään kylmällä koneella. Mikä on parhaimmaksi todettu tapa?
  • Matuh
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Kyllä 44mm riittää noille tehoille, mutta tärkiämpää on sijoittelu... suoraan pakopesään on helppo ja hyväksi todettu...
    Ei toimi kaikilla ahtimilla optimaalisesti noin.
  • Pazi88
    Jep. Paras tulee, kun asettelee niin että pakokaasujen on yhtä helppo mennä hukkikseen, kuin turboon.
  • jmp2002
  • aae30
    Originally posted by coldfox View Post
    Onko pakko olla noin iso? Luulin että pitäis olla pienempi jos ottaa enemmän koneesta irti.
    tämä koon merkitys lienee muuttunut ajoista, jolloin ei eculla niinkään aktiivisesti hukkaporttia
    molempiin suuntiin vielä paineilla ohjailtu jne.:think.
