M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • suffeli
    Paljonkos Fraatti maksaa tuo tiivisteiden vaihto? Houkuttelis kyllä tehdä vain tuo softan päivitys, sillä se on kaikilla korjannut tuon tyhjäkäyntiongelman. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin ei kiinnostaisi maksaa/tehdä asialle yhtään mitään kun tuo on niin naurettavan pieni ongelma
  • fraatti
    Nyt on tiivisteet vaihdettu kahteen autoon ja nyt sitten tyhjäkäynti pelaa molemmissa kuten pitääkin..
    tarvittaessa voin tiivisteitä vaihdella muillekin..
  • _temppa
    Originally posted by Dani View Post
    Kauan tohon sun testiin siis menee aikaa?
    siis et kävis vaan hettää pienen lenkin, kyl sen sit huomaa et toimiiko vai ei...
  • Dani
  • _temppa
    En valitettavasti, tänään pakkaan ja huomenna bisselle, ellet sitten ehdi huomenna päivällä testata?
    joo en mä huomenna päivällä ehdi, mut jos viittisit lainata niin katotaan katotaan
    sit viikon päästä.
  • Dani
  • _temppa
    Mä voisin antaa testaukseen, missä ja koska?
    Itseasiassa tää testaus menee kyllä pahasti viikolle 10 koska pe. lähtö alpeille ja viikon olen sielä, mutta sen jälkeen joo onnistuu.
    tällä viikolla et ehdi?
  • Dani
  • _temppa
    Joo yritin ite jo joskus aikasemmin kysyy tosta vanostestistä et mitä siinä käytännössä tehdään, kuulemma aika suppee, laitetaan piuha kiinni sit kokeillaan jotenki eri kierrosalueilla... vähän ot mut haluisko joku lainaa mulle varmasti toimivaa ilmamassamittaria, ku tuntuu et toi minkä just ostin(motonetista) ei toimi. kokeilisin et alkaako toimimaan.
  • Dani
    Olis kiva tietää että mitä päivityksiä tuo uusi ohjelma sisältää, onko kenelläkään mitään hajua? (vähän niinkun firmware)
    Voiko temppa ottaa selvää mitä tuo vanos testi käytännössä tarkoittaa?
  • _temppa
    Originally posted by _temppa View Post
    Niin itsellä toi ei toimi myöskään ajaessa, eli siis ei oikeen kulje mihinkää Yks tuttu sano että kun sille vaihdettiin 530D:hen ilmamassamittari niin piti päivittää toi softa että alko toimii kunnolla, ja itse kun vaihdoin ilmamassamittarin tossa kuukaus sitte, mutta mitään softaa ei päivitetty ni ajattelin et voisko johtua siitä...:think
    Noniin, tänään softa päivitetty, tohon yllä olevaan hommaan ei muutosta. Tosta tyhjäkäynnin notkahduksesta ei vielä tietoo, ilmotan huomenna. Sit tehtiin se vanos testi, lukemat muuten ok, sai kuulemma olla +-5 mutta jossain kohtaa oli 7, en sit tiedä onko paha vai ei?
  • Cell
    Originally posted by Racink View Post
    Päästääkö nämä rikkinäiset vanoksen tiivisteet ilmaa venttiilikopan/huohotus systeemin kautta ilmamassamittarin ohi? Eli öljykorkin irrottamisella auton ollessa käynnissä ei käynti muutu juuri mitenkään? Itsellä näin, oirehtii myös juuri samalla tavalla kuin suurimmalla osalla tähän threadiin kirjoittaneilla(puolilämpimänä tyhjäkäynti notkuu, kerran myös sammunut). Vaiko rikkinäiset tiivisteet sotkee itse vanoksen toimintaa ja siitä johtuu "notkahtelu"? Tuskin...
    Ei päästä ja sotkee vanoksen toimintaa.
  • Racink
  • takatalvi
    Originally posted by 5er View Post
    56€ teflon tiivisteet
    ~10€ merkkiliikkeestä muutama lisätiiviste
    Lisäksi 4-6h asennustyöstä veloitettava maksu jos itse ei laita paikoilleen.
    Tuleehan tuolle sitten hintaa, jos ei itse viitsi käsiään paskata. Toisaalta työlle saa myös takuun, jos sen liikkeessä teettää.
    Omassa autossa softan päivitys on toistaiseksi auttanut tuohon tyhjäkäyntiin, mutta jotenkin vaan edelleen tuntuu, että alavääntöä puuttuu...
  • suffeli
    Nii, mites kävi 'takatalvi' ja '_temppa', loppuiko tyhjäkäynnin notkahtelu softalla?
