M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • TJJ
    Originally posted by creative 22 View Post
    Tuohan on tu-koneen tyyppivika ja esim. Autodatan huoltotiedotteissa tuo letku mainitaan, että se täytyisi vaihtaa paremmasta materiaalista tehtyyn.
    Bmw huomasi ongelman ja muutti rakennetta M54 moottoriin, ainakin numerot ovat eri.
    Joo, täytyy vaihtaa siihen uusi letku ja viritellä nyt joku paikkaus. Ei kai vaan minun tehonvaihtelut olekin johtunut tuosta...?
    Nyt on Vanos irti ja näkymä tuolla kopan alla ei ollut ihan sitä mitä noissa ohjeissa. Sellaista ruskeaa töhnää kaikki pinnat täynnä...
    Tulpat ei ollut öljyssä, oli vaan tulppien lähellä olevat tiivisterenkaat hiukan vuotaneet joten ennen purkamista näytti kuin tulpissa olisi öljyä. Venttiilikopan tiiviste on kovettunut, mutta lähti kuitenkin yhtenä osana irti, tulppien ympärillä olevat tiivisteet tuntuu vielä varsin joustavilta.
  • creative 22
    Olen nyt aloittamassa tuota Vanos-remonttia ja heti tuli pari havaintoa: venttiilikopan tiivisteet on kyllä vaihdon tarpeessa, tulpat taitaa uida öljyssä. Tiivisteet ja uudet tulpat on hankittu joten tuo ei ole ongelma.
    Mutta enemmän askarruttaa tuo linkin kuvassa näkyvä ruiskupuolen alipaineletku. Siinä on iso halkeama... Onko jollain tietoa mitä se tekee/miten se vaikuttaa auton toimintaan?
  • TJJ
  • Dani
    Jos ja kun joku tilaa näitä o-rinkuloita autoonsa niin ota please yhteyyttä minuun vaikka privalla, tulen mukaan puolittamaan mahtavia postikuluja
  • creative 22
    Tuollaista kirjoittaa E46 Fanatics palstalla Vanos-tiivisteiden myyjä, joten kannattaa tutkia olisiko vika jossain noista:
    This could be many things, but not likely the vanos.
    I would first guess the MAF sensor. Take it out and clean it with CRC MAF spray cleaner. Make sure to let it fully dry.
    You can also disconnect the MAF electrical and see if the problem goes away.
    You might need to replace the MAF.
    Otherwise, it could be:
    Dirty ICV or throttle body.
    Failing CPS sensor. Check codes.
    Maybe a vacuum leak.
    Maybe failing pre-cat O2 sensor.
    Dirty fuel injectors. Use a bottle of fuel injection cleaner.
    Dirty fuel filter.
    Failing fuel pump.
    Failing coil or sparkplug.
    Electrical problem.
    Yhdessä vaiheessa Cs herjasi minulla Maf:ia mutta nokkien asentoantureiden vaihdon jälkeen tuota ei ole näkynyt.Tuo Maf oli irti kun tarkastettiin imuputket halkeamien varalta (joita ei löytynyt).Suutinvuotoa epäilin itsekin ja tuota Valvolinen injector cleaneria käytin, ei vaikutusta, Tis kertoi jotain polttoainepumpun huonosta kontaktista joka voisi aiheuttaa huonon kylmäkäynnin...Vaihdan seuraavaksi nuo tulpat kokeeksi (Ngk Bkr6equp) jos oikein muistan...
  • TJJ
    Tässä onkin ihmeellistä että lämpötilalla on suuri vaikutus humpailuun tällä M54b25:lla.Jos on ollut useampi aste pakkasta auto käy tasaisemmin, jos taas "nollakeliä", humpailua selvästi havaittavissa, nyt jos starttaa kun muutama aste lämmintä, käy auto heti hienosti.Kummallinen juttu, mitään vikakoodeja ei Dme:ltä tule ja livedatankin mukaan kaikki on kunnossa, sikäli kun osaan sitä tulkita.
    Dirty fuel filter.
    Failing fuel pump.
    Electrical problem.
  • creative 22
    Taisin jostain lukea tuosta juttua: tuo käsittely voi hetken ajan paisuttaa noita Vanoksen mäntien tiivisteitä joten auto/Vanos saattaa taas toimia kunnolla. Mutta tuota riemua ei kestä kovin pitkään.
    Mutta kyllä sinun tyhjäkäyntiongelmat taitaa johtua jostain muusta asiasta. M54:ssä Vanoksen ei pitäisi niihin vaikuttaa. Tuohon ongelmaan taisi olla jollain palstalla vinkkejä, täytyypä yrittää etsiä. Taisi olla tuo jenkkien E46-palsta johon linkitin tuossa 530i vs. 540i viestiketjussa.
  • TJJ
    Onko kukaan kokeillut Forte-käsittelyä öljynvaihdon yhteydessä?Paikallinen Bmw-huolto ehdotti tätä toimenpidettä vanos-ongelmiin...ennenkö alataan isompia remontteja tekemään.Toki jos ne tiivarit on lopussa ei taida mikään puhdistus enää auttaa..
  • creative 22
  • TJJ
    Onko kukaan, kenelle on vaihdettu Vanoksen tiivisteet, huomannut jonkin ajan kuluttua selvää muutosta alakierrosten tehossa/väännössä? Jenkkipalstoilla aika moni kertoo tuollaisesta. Minä taidan tehdä tuon remontin ensi viikonloppuna...
    Kuulemma sama vika on myös M52 moottoreissa (joissa ei ole tupla-Vanosta kuten M52TU/M54/M56 moottoreissa). M52:een saa erikseen kysymällä tiivisterenkaat Beisanilta ja tehojen pitäisi palata.
  • Dani
    [offtopic]
    Kiitos Antzalle joka toimitti nuo tiivisteet ABC:lle
    Tarkistin momenttiavaimen merkintöjä niin -> 20-210Nm.
    [/offtopic]
    ..sama operaatio edessä päin tossa kesämmällä, saas nähdä miten onnistuu.
    Ärsyttävästi kyllä humppaa nuo kierrokset kun aamulla lähtee kylmällä koneella ensimmäisiin liikennevaloihin :think
  • Antza
    Originally posted by takatalvi View Post
    Hyvä, että tuli kuntoon! Oliko monen tunnin operaatio? :think
    Kyllä siinä yhden työpäivän tunnit pyörähti ruoka- ja työkalunetsimistaukoineen (mm. 19mm kiintoavaimen tarvitsi, hylsy ei mahtunutkaan - oma moka kun ei tullut tarkistettua). Nyt jos toistamiseen pitäisi tehdä, niin aika varmaan puolittuisi.
    OT: Jos joku on tekemässä samaa remonttia, minulla olisi uusi "korjaussarja" valmiina suurimmalta osin (pl. itse vanoksen tiivisteet). Eli venttiilikopan tiiviste 11-12-9-070-990, 15 kpl venttiilikopan kumeja 11-12-1-437-395, öljyntäyttöauton tiiviste 11-12-7-526-447 sekä 2 kpl vanoksen männänpultteja 11-36-1-748-745. Mukaan saa lähes täyden tiivistemassatuubin.
  • takatalvi
    Originally posted by Antza View Post
    Beisansystemsin omat vaihto-ohjeet ovat erittäin kattavat, eli niillä pärjää myös muutkin kuin automekaanikot (ml. allekirjoittanut).
  • Antza
    Noniin, vanos purettu atomeiksi ja tiivisteet vaihdettu omaan autoon. Iso kiitos avusta nimimerkeille Blitz ja O.K.
    Auto käyntiin jännnittyneenä, kaikki näyttäisi normaalilta, ei varoitusvaloja, käy tasaisesti, odottelua, lämmöt nousee yli sinisen. Tyhjäkäynnin notkahduksesta ei jälkeäkään
  • takatalvi
    Taitaa mennä vielä kuukausi ennen kuin pääsen noita asentamaan. ABS-boksin vika (ja kevään puuttuminen) on hyydyttänyt innostusta...
    Ei täälläkään ole saatu vielä mitään aikaiseksi tuon Vanoksen suhteen.
