Forte-käsittely, onko vaaratonta?
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Eilen vaihdoin öljyt ja käytin forten koneessa ja kyllä sieltä tuli paskaa ulos.
    m50b25 käyttänyt sekä t4 volvossa eikä ikinä kyllä mitään haittaa ainakaan ole ollut.
    • Yltti
      • 2792
      • Kuopio suamen texas
      #47
      Mersulla forte käsittely kuuluu ns.isoon huoltoon 90tkm.välein,bensa sekä diesel koneissa käyntiääni muuttuu sievemmäksi. Yhtään negatiivista kokemusta ei ole aineesta ollut ja sitä on kaadeltu polttoaine järjestelmään sekä öljyjärjestelmään. Yksi forten tuote mitä kannattaa kokeilla nakuttaviin nostimiin on forte top end treatment.
      aine joka oikeesti puhdistaa ne nostimet:http://www.forteuk.co.uk/Top_end.htm
      Forten kanssa olen ollut tekemisissä 2,5 vuoden ajan ja on tullut käytettyä n.1000 eri mersussa työn puolesta.
      Omaan autoon oon tehny käsittelyn aina kun se on vaihtunut. Viimeisin ja merkittävin huomio oli kun m60 koneen päälle laittoi 2€ kolikon se ei pysynyt pystyssä ja täydellisen käsittelyn:Öljy+polttoaine kolikko pysyi pystyssä. Eli kyllä se käynti tasaantui. Käsittelyn jälkeen suodattimet tulee aina vaihtaa uusiin.
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • teho_
        • Sep 2006
        • 120
        #48
        onkkos kukkaa muu kokeillu v8 bemuihin?? e34??
        BMW 528iA touring e39
        Honda cbr 900 rr fireblade
        EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
        • Jaskaz
          • 201
          on tullu ittekki käytettyä fortea öljyn seassa aikasemmi mutta tulin siihen tulokseen että 6,5l naftaa on halvempi tapa pestä kone ja putsaantuu varmasti paremmin kun fortella naftaahan sekin on
          Bmw e39 523i sedan vm97
          ex e34 525ix touring
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • Rado
            • 716
            #50
            Millaiseen öljytilavuuteen käytät 6.5litraa nakua tai vaikka polttoöljyä?
            Miten muuten teet "pesun" ?
            Ensin vanhojen öljyjen sekaan naftaa 50% ja sit kaikki ulos 10minuutin tyhjäkäynnin jälkeen?
            Ei välihuuhteluja?
            • Yltti
              • 2792
              #51
              Samalla tavalla se muissakin toimii vai haetko itsellesi rohkeutta kyseiseen operaatioon....
              Itse olen tehnyt kyseisen homman 3 eri 8 pataan mut tämä viimeinen käsittely muutti moottorin käyntiä eniten lue sillä tavalla että sen huomaa ja tuntee. Nyt moottorin käyminen pitää tarkastaa kierrosluku mittarista.
              www.rotator.fi
              • Yltti
                • 2792
                #52
                6.5 litraa naftaa koneeseen = tuho.
                Ei forte ihan naftaakaan ole. Samoja aineita tosin löytyy.
                www.rotator.fi
                • Jaskaz
                  • 201
                  esm mersun 3,0 12v pataan vanhat öljyt pois kuumana ja proppu kiinni öljytilavuuden verran naftaa ja joku 10-15min käyttöä ei parane hirveesti kaasutella. sitten sammuksii ja helvetin huolellinen valutus ja suodattimen uusiminen ja uudet ölpät. naftaa voitelee riittävästi kun ei kaasuttele JA paska tulee pois
                  ex mb 300ce sl
                  ex e32 750ia luxury
                  ex e34 525i
                  ex mb 300sel
                  ex e34 520 24v
                  • Rado
                    • 716
                    #54
                    Tuossa yllä ollaan erimieltä :(
                    Kaikki öljyt pois ja naftat sisään :(
                    Mitähän 530 D tykkäis?
                    • teho_
                      • Sep 2006
                      • 120
                      #55
                      varmuutta haetaan
                      • Matula
                        • 1706
                        #56
                        Hyvää se tykkää, sama käsittely sille viimeisiä vetelevälle automaatillekin niin saa senkin puhtaaksi.
                        • Rado
                          • 716
                          #57
                          Onneksi et vakavissas vinkannu..
                          • 1502
                            • 238
                            • Ylöjärvi
                            #58
                            OT Minkä ohjeen mukaan tuo kuuluis mersun huoltoon??
                            • Yltti
                              • 2792
                              #59
                              Ohje löytyy vehiksestä.
                              www.rotator.fi
                              • 1502
                                • 238
                                • Ylöjärvi
                                #60
                                Ok, ihan uutta tietoa. tarviipa tutkia asiaa.
