Forte-käsittely, onko vaaratonta?
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3627
    • Yka
    Originally posted by Sharif View Post
    Kyllä se hyvä aine on, mutta oon kyllä varma ettei se tuota korjaa.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • Sharif
      • Apr 2013
      • 16
      Olisikos sinulla mitään tietoa että missä vika piilee ?
      • Scitso
        • 2817
        • Kuusankoski
        No emmä nyt tiedä et onko kallista (35€)jos moottorista saa kaiken paskan pois ?
        No kyl tuosta aika kallista tulee kun tuo 35€ purkki riittää 4litran tilavuuteen eli perus kutos koneessa menee kaks purkkia, sit jos vielä kuuntelet myyntimiesten puheita ja laitat uusiin öljyihin hydraalisille nostimille tarkoitetun hoito aineen á 30€kpl ja niitä kaks niin kyllä siitä 130€ lisä hintaa tulee öljyn vaihdolle. :think Ja siltikkään et saa kaikkea paskaa koneesta pois. Helpommalla ja halvemmalla pääset kun vaihdat öljyt kun on kilometrit täynnä ja käytät hyviä öljyjä.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Sharif
          • Apr 2013
          • 16
          Missä olisi suht halpa FORTE huolto paikka ? Soitin tuonne HUOLTOPLUS ja hinta oli joku 200|€
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2839
            • Uusimaa
            Originally posted by Bullitt View Post
            Siis paineilmalla vaan puhalletaan kalkatukset pois?
            Ei mitään kerrottavaa
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Miks sinne nyt pitää fortea väkisin tunkea jos vika ei liity mitenkään öljynkiertoon? Jos kerran herjaa sytytyshäriötä niin kyllähän se eka kannattaa lähteä puolan vaihtoon siitä pytystä mistä herjaa.
              Tai katsoa ainakin tarkemmin mitä se herjaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Scitso
                • 2817
                • Kuusankoski
                Oikeesti unoha tuo forte se on täysin turhaa rahan hukkaa. Jos haluut tehä ni tee se ite öljynvaihon yhteydes.
                ex. E28 520i -82
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Paskat.. Motonetin oma merkillä valmistetut öljyt ovat ihan paskaa!
                  Ei paskaa, vaan öljyä. Jos luokitukset löytyvät, niin todennäköisesti ovat hyvin pitkälle samaa tavaraa kuin jokin merkkiöljy. Tietysti halpaa öljyä voi syyttää kun moottori ei toimi, vaikka sitten vika olisikin sähköpuolella...
                  • Sharif
                    • Apr 2013
                    • 16
                    Niin sinä väitiät..
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Okei, laita sit faktaa pöytään että motonetin öljyt on perseestä. Itellä toiminu paremmin kuin hyvin M62B44 ja M52B20 koneissa.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Niin sinä väitiät..
                        Sultakin tuntuu löytyvän päteviä vastaperusteita
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          Mistä pääkaupunkiseudulla saa ostettua tuota Forten Advanced formula motor flushia järkevään hintaan? Ajattelin kesällä tehdä ylimääräisen öljynvaihdon ja kokeilla tuota, kun joku nostajista vaikuttaa olevan hieman jumissa lämpimänä. Ääni ei ole jatkuva ja kova, kuten useissa youtube-pätkissä, joten voisi vielä auttaa tommonen flush.
                          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                          • Hardbone
                            • Oct 2010
                            • 28
                            Noista ainakin saa...
                            FORTÉ Motor Flush 400ml 35€
                            http://www.kiertokanki.com/verkkokau...oducts_id=2381
                            Forte Advanced Engine Flush 400ml 26€ (edellisviikolla tätä vielä sai nyt on näköjään loppunut)
                            http://www.evobrain.net/fi/shop/fort...ne+flush+400ml
                            • JaniLah
                              • Dec 2012
                              • 14
                              No sehän nyt on nettifaktaa, että Motox-merkkiset öljyt valmistaa Eurol. Ei tarvitse kun katsoa molempien mustesuihkuprinttiä, niin selviää, että valmistajakohtainen merkintätapa on identtinen:
                              Lisäksi tuotetietolapuissa on identtiset ominaisuuset esim. Motox-Synergy Longlife 5W-30 vs Eurol Syntence 5W-30.
                              En tiedä onko Eurolin laatu parantunut vuodesta 2006, mutta silloinen öljytesti TM:ssä lyttäsi täysin silloisen 5W-50 -öljyn, joka ei edes saavuttanut SAE 5W -öljyn kylmäominaisuuksia ja kuumaominaisuuksissakin oli puutteita. Luokitukset olivat tuolloinkin olemassa. Tässäpä tämä ongelman ydin onkin. Luokituksen voi ylittää rimaa hipoen, reippaasti tai ei ollenkaan. Eipä niitä jokaikistä öljyerää kukaan ulkopuolinen instanssi valvo. Se on valmistajan oman laadunvalvonnan käsissä, että tavara vastaa jatkossakin sitä näyte-erää jolla luokitukset on haettu.
                              • peto2
                                • 8266
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                diesel: 0,776€ 500ml
                                PÖ: n. 0,6€ 500ml
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
