Originally posted by Maikkeli
M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
Originally posted by pilssi View PostEiköhän se samoilla hujakoilla ole.
E: Siis riippuu tietysti mitä palikkaa kone sisältää. Mulla ainakin vakio veiveillä ja b20 kampuralla, 1.8i kannella ja 1.6mm tiivisteellä puristukset noilla hujakoilla.
Vuonna -99 kun noilla kuplan männillä olin kasailemassa, niin vakiokorkusella lohkolla puristukset olis jääny alle seiskan... 2mm lohkosta pois, puristukstet 7.5 , MUISTAAKSENILast edited by Muumi; 29-01-2015, 20:44.
Lohkon vakio korkeus muistaakseni jotain päälle 217mm. Kyllähän sen joku viisas osaa laskee.
Omassa motissa myös vakioveivit, b20 kampura ja olisko ollu e21 2.0 kansi.
Lohkosta otettu 2mm tasopinnasta pois ja tiivisteestä ei vielä hajua kun en ole konetta kasannut. Taidan ajella noilla puristuksilla alkuun sitten.
Originally posted by Maikkeli View PostOsaako kukaan sanoa mitä noilla jää puristussuhteeksi?
Uudet männät mietinnässä omaan mottiin, kun puristussuhde tällä hetkellä n. 7,5:1 :think
E: Siis riippuu tietysti mitä palikkaa kone sisältää. Mulla ainakin vakio veiveillä ja b20 kampuralla, 1.8i kannella ja 1.6mm tiivisteellä puristukset noilla hujakoilla.Last edited by pilssi; 28-01-2015, 10:01.
Originally posted by pilssi View Posthttp://www.aircooled.fi/tuote/1773/m...-396mm-tako-aa
Tekkeekö tuommosilla mukiloilla mittään? Jos 300-350hp tietämille jättäs tehot.. On niin halavat että rupes ihan kiinnostamaan. Cp pistonsseista on kyllä kysely päällä vielä.. Mutta budjetti vaan kusee pahasti tällähetkellä.
Originally posted by pilssi View PostAhaaa.... No sit se voi olla se. Minkälainen toleranssi näissä on että montako satkua mäntä saa olla väljä sylinteriin? Edellisessä mukissa oli 90.43, ja sylinteri kevyen hoonauksen jälkeen nyt 90.53 mikrolla katottuna.
E: Juurikin tuota kuplan iskua tarkoitti se 69..
E: Juurikin tuota kuplan iskua tarkoitti se 69..Last edited by pilssi; 23-01-2015, 16:03.
Männän kokonaiskorkeus tapin kohdalta 69mm ja sitten tuon pikku helman kohdalta se n.72mm?
Tuossa kun lukee 90,5x69 nii mikä mitta on 69? Kun korkeus on ilmotettu 72..
